Discussione: Upgrade della montatura?
20-05-2015, 09:37 #1
Ciao a tutti.
Sono un nuovo iscritto con la passione per l'astronomia.
Possiedo un MAK 150 su montatura eq 3.2 con cui mi piace osservare soprattutto i pianeti dalla mia terrazza, con il lodevole tentativo di coinvolgere anche i miei figli.
Premetto che non sono affatto un esperto, bensì un piccolo appassionato.
Orbene, ho notato che quando utilizzo l'oculare da 10 le visioni risultano un po' troppo "tremolanti" probabilmente a causa della inadeguatezza della montatura.
Cosa mi consigliate per ovviare a questo problema? Mi conviene sostituire la montatura? Ed eventualmente con quale?
Grazie anticipatamente per la vostra pazienza!
20-05-2015, 10:39 #2
Re: Upgrade della montatura?
Non potrebbe dipendere dalla turbolenza dell'aria, anziché dalla montatura? Va da sé che superi abbondantemente la portata di 5Kg con un tubo ottico che da solo ne pesa 6, di chili, più un altro chiletto o quasi fra cercatore, diagonale e oculare. Però, a 180x con l'oculare da 10mm, il tremolio dell'aria comincia a farsi evidente, se si osserva da una terrazza. Osserva se il tremolio permane anche con i motori disattivati.
Accertati di questo, prima di spendere un migliaio di Euro o più per cambiare la montatura che, tuttavia, non sarebbero soldi spesi male.
20-05-2015, 11:26 #3
Ciao, grazie per la tua risposta.
Ho dimenticato di dire che non ci sono motori installati, in quanto non utilizzo alcun sistema go-to.
Per un eventuale upgrade avrei pensato ad una montatura eq5. Ne vale la pena?
20-05-2015, 11:37 #4
Di sicuro è molto meglio della eq 3.2
Rifrattore Omegon Acro. 90/1000 - Oculare Zoom 8-24 Omegon - Oculari Planetary Ed 5-12 mm E plossl 6-25 mm - Diagonale A Specchio TS, Riflettività 99% Dielettrico
20-05-2015, 12:00 #5
Se non ci sono motori, sono propenso a credere che il tremolio dipenda dal moto convettivo dell'aria.
Se proprio intendi cambiare montatura, fai uno sforzo e prendi una heq5 o clone, oppure una iOptron ZEQ25 o iEQ30 (che si reputano migliori).
20-05-2015, 17:00 #6
La montatura adatta per un mak150 à la heq5. con la eq5 risolvi un po e comunque la devi motorizzare
04-06-2015, 16:49 #7
Concordo, io ho il mak 150 montato su una HEQ5 e mi ci trovo molto bene. Ci metto pure il C8 e lo regge tranquillamente...
Mak 150 SW - Celestron Omni XLT 120 - HEQ5 SW - Planetary ED 12-18-25 - Planetary HR 7-9 - Let 28 - Barlow X-Cel 2x
04-06-2015, 17:45 #8
Anche io tra qualche giorno diventerò un felice possessore del MC SW 150/1800, e come montatura ho scelto la SW AZ4 con treppiede in acciaio, vediamo come si comporta questa configurazione per osservazioni relativamente veloci e poco impegnative.
04-06-2015, 22:51 #9
Mah. .non so se hai preso la montatura adatta.... il mak 150 è pesantuccio
04-06-2015, 23:57 #10
Su Coelestis usavano questa configurazione specifica sia SergioR che antonio2010, ed entrambi erano molto contenti del risultato, quindi sono molto fiducioso. Comunque il Mak pesa 5,6 kg, ed ha una leva molto ridotta, secondo me non pone grossi problemi in termini di montatura; il treppiede della AZ4 tra l'altro è il solito della HEQ5. Il mio MN 68 che pesa oltre 10 kg ed è lungo più di un metro, quello si che è un mastodonte; stasera sulla T-Sky potenziata (treppiede EQ6 e morsa Geoptik a doppio passo) le vibrazioni si assestavano in tre secondi, per me è un valore più che accettabile.
Info sulla manutenzione della montatura.
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 13-06-2014, 10:15 -
Malattia di upgrade
Di maxidvd nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 11-06-2014, 11:51 -
upgrade lx 200 meade
Di culpice nel forum AutorecensioniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 11-05-2014, 08:42 -
upgrade della camera di ripresa...qhy8l o mono?o...reflex?
Di pool187 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 105Ultimo Messaggio: 07-03-2014, 12:06 -
L'importanza della montatura
Di medved nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 25-02-2013, 20:44
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
