Discussione: Cerco un centro di gravità permanente
03-06-2015, 12:47 #21
Re: Cerco un centro di gravità permanente
Ho letto, e devo dire che l'entusiasmo con cui molti avallano le bufale è un segno dell'atteggiamento antiscientifico che prospera in Italia e altrove. Atteggiamento però comune ad entrambe le parti in causa: non so se il caso israeliano sia una bufala anch'esso, ma ignorare che la presenza di masse altera la gravità di una certa zona è un altro esempio di scarsa cultura scientifica.
03-06-2015, 13:02 #22
Sarebbe bello che ci fosse qualcuno in grado di calcolare che massa di ferro, penso a un grosso meteorite, che sarebbe necessaria per far salire una pallina da ping pong su un asse inclinato diciamo di 1°.
Se non erro anche sulla luna vi sono questi addensamenti ferrosi nel sottosuolo (mascons?) che influenzavano l'orbita dello spider USA.
03-06-2015, 14:01 #23
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Precisamente qui...e se proseguite ancora poco verso Nord, raccomando sosta gastronomica a "La Foresta" in particolare nella stagione dei funghi porcini..
03-06-2015, 14:18 #24
Bisognerebbe conoscere la distanza fra il baricentro del meteorite e la pallina. Immaginando che sia 10 m, da un calcolino fatto al volo la massa del meteorite risulterebbe 0,16 . 1014 kg (salvo errori o strafalcioni). Un po' tantino, considerato che la massa della terra è 6 . 1024.
Per avere un'idea più precisa occorrerebbe calcolarne il volume, a partire dalla densità. Se qualcuno si vuol cimentare, che io ora ho da fare...
PS: Ho dimenticato un passaggio
ho rifatto i conti, ed il risultato corretto pare essere circa 27. 1010, analogo a quello trovato qui sotto da bertupgUltima modifica di Arzak; 03-06-2015 alle 21:46
03-06-2015, 14:26 #25
03-06-2015, 14:30 #26
03-06-2015, 14:38 #27
Ho passato una bellissima settimana a Rocca di Papa ero in un albergo in piazza con camera su una terrazza all'ultimo piano, mi son girato tutta la zona Nemi allora era bellissima oggi purtroppo il progresso l'ha cambiata, non sono riuscito a trovare il ristorante che dava sul lago...
03-06-2015, 14:46 #28
- Oct 2011
- Roma
- 456 Post(s)
03-06-2015, 15:32 #29
- San Giorio di Susa (TO)
- 69 Post(s)
@Morimondo scusa, un asse inclinato di 1° rispetto a cosa?
Per definizione, il piano "orizzontale" è quello tangente alla superficie del geoide nel punto in cui lo misuri (tramite filo a piombo, livella a bolla, ecc...).
Su di una qualunque superficie inclinata rispetto a questo piano, un oggetto fermo e libero di muoversi, in assenza di attrito e di forze esterne, andrà inesorabilmente verso il basso, e non c'è massa di ferro o altro che tenga, perché la stessa presenza di zone ad alta densità altera la superficie del geoide rispetto alla quale misuri l'angolo del tuo piano inclinato.
Se invece ti riferisci al caso di una massa posta SUCCESSIVAMENTE all'aver definito il piano orizzontale, allora il calcolo in via del tutto teorica è possibile.
Ipotizzando una pallina di massa m posta su un piano inclinato di un angolo , e ad una distanza d da un oggetto di massa M, bisogna imporre che:
dove:
g = accelerazione di gravità terrestre (circa 9,81 m/s2)
(G = costante di gravitazione universale = circa 6,67x10-11 Nm2/kg2)
facendo un po' di passaggi e sostituzioni si dovrebbe arrivare (se non ho sbagliato i conti ) a:
E' ovviamente un calcolo approssimato, il quale sottintende l'ipotesi che la massa M che andiamo a depositare sia comprimibile in uno spazio minore della distanza d.
Lascio a te il piacere di sostituire i valori e scoprire l'entità di questa ipotetica massa, e trarre le debite conclusioni!
03-06-2015, 17:39 #30
Si intendevo 1° rispetto a una bolla indicante 0°, ma a occhio in base a quello che ha scritto Arzak occorrerebbe una massa di 2 miliardi di tonnellate di ferro.
A meno che non siano poste a chissà quale profondità, quindi la distanza è un'altra variabile questo bel nocciolo di ferro non sarebbe ancora li a far risalire la pallina di ping pong, probabilmente ha ragione SVelo è un'illusione ottica
Base permanente sul lato nascosto della Luna
Di martin84jazz nel forum AstronauticaRisposte: 9Ultimo Messaggio: 12-06-2015, 14:39 -
Forza di gravità
Di Benjamin nel forum AstrofisicaRisposte: 19Ultimo Messaggio: 28-12-2014, 13:45 -
Cerco nome stella
Di Catia nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 14Ultimo Messaggio: 06-09-2012, 19:06
Guidescope Suitability...
