Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Synscan
26-06-2015, 01:24 #1
Synscan
Che grana, proprio adesso che mi ero ricavato quattro giorni
da passare in montagna ad osservare, tempo previsto decente, si pianta synscan.
Montatuta in AZ, in bolla, allineamento due stelle, la prima Arturo, la punto. Poi
propone Vega, la trova anche precisamente, regolo di fino e confermo, procedura
ok. Imposto Saturno, si sposta abbastanza preciso, quando si muove in altezza, lo
supera e va a puntare il centro della terra.
Spento e riacceso piu' volte, riallineato con stelle diverse piu' volte. I settaggi di data, latitudine
e longitudine ok, ora corretta. Non so che fare, la procedura "encoder setting" puo' servire?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
26-06-2015, 06:48 #2
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: Synscan
Dopo le due stelle devi inserire stella di calibrazione
E poi devi anche bilanciarlo dopo averlo messo in bollaUltima modifica di nicola66; 26-06-2015 alle 07:57
26-06-2015, 07:50 #3
Re: Synscan
Bilanciato lo e', cerchero' questa procedura per la stella di calibrazione, per ora grazie.
27-06-2015, 10:54 #4
Re: Synscan
Il mistero si infittisce, ieri sera, piazzo il tutto e nessun pronlema.
Dopo una decina di oggetti rintracciati, per motivi inspiegabili il tele
punta a terra! Riallineo,me per un po' e' di nuovo a posto.
Circa il consiglio sulla stella di calibrazione, non ho trovato niente nel
software che gli somigli, forse e' fattibile solo in equatoriale?
Sono attaccato a un generatore da tre kW, con inverter, cui ho attaccato
spesso un sacco di diavolerie elettroniche senza problemi, penso comunque
che possa essere quella la causa, magari qualche variazione di tensione.
In ogni caso mi arrangio, allineo due o tre volte e riesco comunque ad osservare,
cielo non magnifico ma non da buttare, M13 M92 M3 ieri sera erano da urlo!Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
27-06-2015, 11:02 #5
- 2341 Post(s)
Re: Synscan
non so se può essere la risposta al tuo problema, ma quando ebbi il mio ex CPC 800 avevo in dotazione un cavo con uno spinotto che a volte perdeva potenza nell'erogazione della corrente, e il GoTo se ne andava a spasso senza un motivo preciso e senza una logica.
prova a cambiare cavo e vai per esclusione del problema, non credo sia un errore di software....
27-06-2015, 11:16 #6
Re: Synscan
Grazie @etruscastro, credo tu abbia avuto una buona intuizione. In effetti, quel contatto tipo
accendino della macchina proprio non mi piace, lo sostituiro' insieme al cavo con qualcosa di piu'
serio.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
28-06-2015, 13:13 #7
Re: Synscan
Sembra quasi che si spenga per un attimo e perda la calibrazione
28-06-2015, 13:44 #8
Re: Synscan
L'idea e' quella, comunque ieri sera cielo coperto in buona parte, ho comunque fatto
alcuni test con la differenza che la montatura era collegata alle batterie della baita.
Nessun problema, pero' credo sia solo fortuna, il problema deve essere nel cavo.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
28-06-2015, 14:11 #9
Re: Synscan
Sembra proprio un problema di alimentazione. Facci sapere
Osservo con: C8 su HEQ5
29-06-2015, 20:22 #10
Re: Synscan
Questa sera ulteriore test, ho costruito un cavo di alimentazione provvisorio, collegato direttamente all'alimentatore, quindi senza presa accendisigari. Fatto gia alcuni test allineando a arturo e vega, sapendo dove circa sono, poi ho chiesto al goto alcuni oggetti noti. Tutto sembra andare, quantomeno non ha mai puntato in posti assurdi, vedremo questa notte. Una cosa mi e' parsa strana, di norma quando avvio synscan, mi propone gli ultimi dati di longitudine e latitudine utilizzati, questa volta invece proponeva una serie di punti interrogativi, il Dayling Saving era su no invece che si, il fuso a 0 invece che +1, boh?! Vi terro' informati.
Synscan, controllo da PC/MAC
Di Marcos64 nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 17-05-2015, 18:41 -
Synscan KO!
Di rubens nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 03-03-2015, 19:42 -
Aggiornamento SynScan V4
Di ceee nel forum Software GeneraleRisposte: 0Ultimo Messaggio: 11-10-2014, 13:44 -
Aggiornamento SynScan 3.35
Di AstroMak nel forum Software GeneraleRisposte: 74Ultimo Messaggio: 06-05-2014, 17:06 -
SynScan aggiornamento
Di DarkPlasma nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 10-06-2013, 12:26
informazione messa a fuoco
Oggi, 16:11 in Strumenti di ripresa
