01-09-2015, 17:27 #11
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Il dado è tratto, il cambio imminente: necessito consigli
Come avrai certamente capito dai post precedenti, visuale e fotografia richiedono setup molto diversi e implicano location osservative diverse.
Al momento non sono iscritto a nessun gruppo astrofilo, vedremo in futuro
I miei siti osservativi sono stati, in ordine crescente di tempo e di buio:
balcone di casa
parchetto nella mia cittadina
prato tra Bovisio e Desio
Sormano
Alpe Paglio (dietro a Pian delle Betulle, in Valsassina)
Cecima (PV)
Pian dell'Armà (PV)
Passo del Sempione (Svizzera)
Il problema di tutti i siti delle prealpi comasche/lecchesi è che hanno Milano direttamente a Sud.
Magari lo zenith è anche scuro, ma appena scendi, entri nella scandalosa cappa di IL che ci avvolge.
Comunque, per le prime uscite, ti consiglio di non andare lontano.
Questo perchè, le prime volte, bisogna farsi le ossa su cose molto terra-terra (parlo per il solo aspetto visuale, non so nulla di fotografia):
- termostatazione del telescopio (per quelli a specchio)
- allineamento della montatura (per le equatoriali)
- allineamento dei cercatori
- collimazione (Newton e SC)
- adattamento al buio
- trovare gli abiti adatti per resistere molte ore al freddo/umido
- trovare il tavolino e il sedile giusto, la torcia rossa, le carte, le mappe, gli elenchi di oggetti...
Mi fa piacere che almeno in alt/az riesci a usare la montatura!
Ma per quanto riguarda il cercatore, se è allineatoa meno di pochi gradi
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
01-09-2015, 17:34 #12
Mi procurero' altro cartoncino
Il massimo della precisione l'ho avuta con Punto luminoso al centro del cercatore e visibile in alto a destra (quasi fuori) sull'oculare da 20mm.
Consigli riguardo l'attrezzatura citata? (tavolo, sedia, torcia rossa)
Avevo pensato di comprare da decathlon una tenda alta e bucarne il tetto per farmi un "alleviatore di IL" da balcone...è una stronzata?
Inoltre, una domanda puramente pratica: esci da solo? La tua attrezzatura sembra voluminosa e costosa, ci sono precauzioni da prendere in merito? Guardia armata?
Grazie
Bye
01-09-2015, 17:59 #13
No, non è una st****a, anche l'occhio è sensibile all'IL che deteriora la visione notturna che è molto importante.
Beh, di solito ci si appoggia a correttori di divergenze da passeggio in ottimo, robusto e ben stagionato legno esotico piuttosto resistente; se poi ha anche un'anima, tanto meglio.
Anche un robusto cavalletto funziona bene per dirimere pareri contrari.
Niente guardie armate, gli astrofili sono persone pacifiche... (quasi)Ultima modifica di etruscastro; 02-09-2015 alle 06:57 Motivo: occhio alle parole!
01-09-2015, 18:26 #14
Per problema luci fastidiose, ottima la soluzione di un panno o telo nero a coprire testa
e gruppo oculare, regala una visione piu' raccolta e meno disturbata (me lo ha insegnato @Gitt).
Se sono da solo in montagna, ho sempre con me un bastone ed un bel coltello da caccia, ma
e' un'abitudine che conservo da quando ero ragazzo.
No riesco pero' a comprendere cosa intendi per: "Vedo il punto luminoso al centro del cercatore".
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
01-09-2015, 18:30 #15
Ciao e grazie di aver condiviso
Ieri ho riallineato il cercatore e, puntando Vega in modo che fosse perfettamente al centro del mio cercatore (che ha una croce al centro), Vega risultasse in realtà a pochi millimetri dall'uscita dal campo del mio oculare da 20mm. Direi che cercatore e telescopio non sono perfettamente paralleli ma non ho ben capito se questa differenza descritta, sia accettabile o meno.
Bye
01-09-2015, 18:35 #16
Ok, non avevo capito bene, comunque non va bene, cercatore e tele ed eventuale red dot, devono
puntare lo stesso punto, con la massima precisione. Di norma, allineo di giorno su oggetti terrestri
tipo tralicci o campanili, poi affino sulla polare di notte, vero che e' una doppia ma per questo utilizzo
direi che va bene, almeno non scappa
01-09-2015, 20:49 #17
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Se la stella sta sul bordo dell'oculare Huygens da 20mm, che sul tuo tele da 900mm di focale ti restituisce 45 ingrandimenti, vuol dire che lo scarto col cercatore è circa 30' di campo reale, non "alcuni gradi" come avevi detto nel post cui avevo risposto!
Meglio così, magari se riesci miglioralo ancora un pochino e ci sei.
Capitolo torcie rosse: ce ne sono molte, l'importante è che siano di un bel rosso rubino e che non siano troppo luminose. Per iniziare, puoi anche usare una torcia che già possiedi e rivestirla con acetato rosso, magari mettendo due o tre strati per attenuare la luce.
Tavolo: alcuni tengono atlanti, mappe e block notes nel bagagliaio aperto della macchina, a me non piace come soluzione perchè devo continuamente voltarmi, trascrivere, tornare al telescopio ecc.
Un semplice tavolino da campeggio, tipo quelli del Decathlon, va benone.
Sedia: dipende molto dallo strumento che si usa, dalla propria altezza. Pieghevole, quasi per forza, altrimenti è troppo ingombrante. Regolabile in altezza, sarebbe bello. Alcuni usano uno sgabello da batterista. Altri delle sedie per stirare.
Ho Osservato molte volte da solo, solo una volta con @Marcos64 e @Salvatore: in compagnia è molto più divertente e rilassante, senza dubbio. Però anche da solo non ho avuto problemi.
Mi sento molto tranquillo in luoghi molto lontani da città e paesi, meno nei parchi cittadini o in prati periferici.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
01-09-2015, 21:35 #18
Accidenti inizialmente non riuscivo a capire.
Dopo ... non riesco ancora a smettere di ridere
Correttori di divergenze, dirimere pareri contrari, ma dai
Per lo sgabello ti posso consigliare questo:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/90279564/
lo trovo comodo e leggero.Ultima modifica di crusca; 01-09-2015 alle 21:45
Lo cambio il mak 150 con il C8?
Di Magneto nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 32Ultimo Messaggio: 26-03-2015, 08:24 -
Cambio telescopio
Di mark9 nel forum Primo strumentoRisposte: 19Ultimo Messaggio: 12-01-2015, 17:04 -
idea cambio OTA
Di nicola66 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 17-10-2014, 02:51 -
Acquisto Imminente
Di garibuja nel forum Primo strumentoRisposte: 39Ultimo Messaggio: 13-10-2014, 15:05 -
Cambio montatura?
Di ziofrancotto nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 24-06-2014, 19:57
Batteria Celestron Power Tank...
Ieri, 18:43 in Telescopi e Montature
