Discussione: Consiglio Autoguida Side-by-Side
19-11-2015, 23:53 #31
Re: Consiglio Autoguida Side-by-Side
La parte inferiore degli anelli è piana per circa 3-4 cm ma superiormente la parte piana è molto più piccola. Dovrebbe comunque reggere. Quanto pesa il 102 con camera di guida ?
CGEM+SkySync TS130/900 SW250/1200 MAK180/2700 NikonD5100 ASI120MC LacertaMGEN2
19-11-2015, 23:57 #32
penso massimo 2,7Kg come guida e sui 3Kg con la reflex, ma ci metto dei bei bulloni stretti bene si parla sempre di prove una volta vista la fattibilità provvederò a cambiare il tutto con un supporto più adeguato tipo questo ma anche troppo costoso per fare una prova
piastra_losmandy_240mm_plus_plate_descrizione2.jpgMak SW.BD127/1540. RifrSW.102/500-ACRO. Advanced VX. Barlow2X Coma Plan-Apo
19-11-2015, 23:58 #33
per intendersi così
19-11-2015, 23:59 #34
Si si esatto
20-11-2015, 00:03 #35
Come spesa per gli anelli mi sembra accettabilissima e sicuramente vale la pena provare. Ovviamente il problema è trovare una stella di riferimento ma con il 102 non ci dovrebbero essere problemi
20-11-2015, 00:05 #36
Si sono d'accordo se qui non fa una serate appena decente non lo saprò mai :( prima di ordinare vorrei vedere i limiti della ASI120MC
20-11-2015, 00:14 #37
Qui in toscana ieri sera ha fatto una serata magnifica peccato non era prevista e non mi ero preparato in tempo. In tarda serata ho fatto qualche scatto alla nebulosa palla di neve blu.... devo ancora vederli.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!CGEM+SkySync TS130/900 SW250/1200 MAK180/2700 NikonD5100 ASI120MC LacertaMGEN2
20-11-2015, 00:18 #38
Sono più di 15 giorni che a Venezia siamo sommersi dalla nebbia :( e le previsioni per i prossimi 15 sono in linea con i trascorsi
20-11-2015, 10:44 #39
Bella fotografia, bravo.
Avevo tentato a più riprese di mettere degli anelli al mak senza togliere la sua barra Vixen, per non aprirlo, ma con esiti fallimentari - non ho provato con anelli da newton 200 - l'idea era di metterci una barra/maniglia da sfruttare eventualmente per la guida, al momento ci ho messo una orrenda imbragatura per movimentarlo meglio.
Una guida fuori asse è da escludere? Visto che ce l'ho magari ci provo. E' davvero necessario mettere gli anelli alla guida? Con l'80ed l'avevo fissato in asse col il telescopio, qualche prova di regolazione con anelli per cercare la stella guida mi dava solo più problemi e sballava tutto quanto, oltre all'ingombro maggiore.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
20-11-2015, 10:49 #40
Scusa @Huniseth fammi capire, se svito le viti che fissano la barra al tubo ci sono pezzi che si allentano dentro ?? tipo il dado della vite ??
ho controllato mi avevi spaventato di brutto le viti hanno una filettatura nel tubo stesso che è di alluminio di buon spessore.
La barra si può togliere senza nessun problema.Ultima modifica di Cespe; 20-11-2015 alle 11:20 Motivo: controllo
Consiglio su autoguida per S.C.
Di ciclociano nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 7Ultimo Messaggio: 09-04-2015, 23:10 -
Autoguida in AR
Di Yarosia nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 2Ultimo Messaggio: 17-10-2014, 09:37 -
Autoguida per C8
Di Capello nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 19-08-2013, 15:18 -
The exposed side of the moon 18 . 6 . 13 - The moon feat. Sw 130/900
Di Starfighter nel forum Report osservativiRisposte: 5Ultimo Messaggio: 28-06-2013, 21:22 -
eq 6 e autoguida
Di andrea80 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 24Ultimo Messaggio: 05-06-2013, 17:54
Guidescope Suitability...
