Discussione: Piccolo inseguitore
03-01-2016, 22:29 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Piccolo inseguitore
Ciao a tutti,
il mio professore, che conosce la mia passione per l'astronomia, mi ha trovato un semplice progetto per costruire con pochi oggetti e una spesa bassissima un piccolo inseguitore per reflex.
http://jjrobots.com/projects-2/start...howtocreateone
Questo è il progetto, purtroppo non ci sono molte immagini d'esempio ma vista la spesa bassa ho deciso di provarci, adesso ho ordinato il motore e il suo driver che controllerò con arduino nano (non mi andava di spendere più di 20€ per una scheda che posso tranquillamente fare io). Poi farò diversi test a varie focali; i pezzi stampati li farò a scuola poi monterò tutto.
Metterò qua foto e dettagli su come prosegue il progetto e alla fine pubblicherò i test alle varie focali.
A presto con novitàOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
04-01-2016, 07:10 #2
Re: Piccolo inseguitore
ottimo, attendiamo gli sviluppi!
04-01-2016, 07:15 #3
Buon lavoro, facci vedere come procede!
Errore: La tua firma non può essere più lunga di 180 caratteri esclusi i tag del codice BB. Devo decidermi a vendere qualcosa...
04-01-2016, 08:29 #4
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
vai Gianluca che se riesci te ne ordino uno io
04-01-2016, 11:41 #5
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Grazie a tutti.
Allora iniziamo: oggi ho preparato lo schema elettrico e modificato il codice di arduino. Lo schema è molto semplice e ho indicato i componenti da usare (probabilmente farò una piccola modifica mettendo un regolatore di tensione per alimentarlo con una semplice pila).
Il codice modificato e completo lo metterò a disposizione quando avrò provato che funzioni tutto.
Ho fatto due conti e alla fine la spesa si aggirerà intorno ai 40/45€ (senza treppiede), veramente bassa
Allego l'immagine dello schema elettrico, anche se non è definitivo, ma almeno se qualcuno ha dei suggerimenti
SCHEMA ELETTRICO.jpgOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
04-01-2016, 12:38 #6
Tienici informati sugli sviluppi -
04-01-2016, 21:19 #7
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Allora stasera sono a letto con la febbre, quindi per sfruttare il tempo ho fatto uno schizzo (ma veramente una bozzetta) di come potrebbe essere il piccolo astroinseguitore; il problema è che non riesco a trovare il posto per l'elettronica con la pila e dove mettere l'attacco per il treppiede. Avevo pensato di fare una piccola scatola nella parte sotto, lasciando un buco per il puntatore, uno per la batteria e mettere i tre pulsanti su un telecomando a filo o a infrarossi. Voi cosa mi consigliate?
Comunque ecco la foto dello schizzo
uploadfromtaptalk1451942233194.jpgOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
04-01-2016, 22:15 #8
L'elettronica non deve stare necessariamente attaccata - si può usare uno spinotto e rimuoverla - Non capisco il puntatore polare com'è messo - Non si fa un lavoro così per poi usare una testa a sfera! La regolazione in latitudine deve avere un perno fissaggio basculante per la regolazione, altrimenti si storta. Mi hai fatto venire il pallino per Arduino..
04-01-2016, 22:33 #9
- Jul 2013
- 168 Post(s)
No l'elettronica non necessariamente deve stare attaccata ma dato che sarà una scheda vorrei cercare il più possibile di tenerla nascosta, come ho detto potrei portare fuori i pulsanti.
La testa a sfera mi sembra la più semplice e più adatta: allora il puntatore polare è in realtà un supporto per il laser, alla fine però l'obbiettivo è centrare la polare nel foro; il motore poi alza il supporto in legno seguendo il movimento terrestre. La testa a sfera mi sembra la più pratica per poter puntare la camera in tutte le direzioni.
Tu cosa consigli?
Fidati con arduino si apre un mondoOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
05-01-2016, 11:59 #10
Dunque.. c'è qualcosa che non va.. così non insegui un bel niente, al massimo regoli l'altezza in latitudine della piastra. L'inclinazione si regola a mano, e si fa solo la prima volta, se il posto è sempre il medesimo. Alla polare si indirizza l'asse del sistema ottico/meccanico - praticamente, si regola l'inclinazione della piastra e si ruota destra/sinistra, tutta la piastra. Inseguire significa far ruotare l'apparecchiatura di ripresa, già messa solidale verso la polare con i due movimenti di prima. Ci vuole il motore passo passo che fa girare a velocità siderale l'apparecchiatura, tramite una corona dentata/cinghia (che è al posto della testa a sfera)
Il più piccolo di tutti!
Di Astrometeo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 13-11-2014, 15:24 -
Piccolo APettO
Di davider nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 26-05-2014, 16:36 -
sempre più in piccolo!
Di cherubino nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 04-05-2014, 22:25 -
Piccolo Test...
Di medved nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 17Ultimo Messaggio: 26-11-2013, 17:08 -
Nel mio piccolo...
Di SVelo nel forum Report osservativiRisposte: 38Ultimo Messaggio: 24-01-2013, 14:29
Ieri, 18:50 in Report osservativi
