Discussione: Piccolo inseguitore
05-01-2016, 12:14 #11
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Re: Piccolo inseguitore
Aspetta, non credo di aver capito; tu dici che il motore passo passo deve far ruotare (per capirci) quello che io ora ho indicato con la testa a sfera giusto?
Perché non dovrebbe essere giusto così? Io punto la polare, poi con la testa a sfera direziono la fotocamera nel punto che voglio fotografare, a quel punto faccio partire il motore che, facendo ruotare la vite, spinge la piastra verso l'alto ( che però segue la cerniera compiendo quindi una rotazione attorno a quell'asse) quindi segue la rotazione terrestre.
Almeno questo è quello che ho capito, siamo qua per confrontarci. Meglio capire subito se sbaglio è mettere a posto che capirlo alla fine.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
05-01-2016, 18:06 #12
Fai un po di confusione.. il movimento di inseguimento è rotatorio, in pratica deve girare al contrario della rotazione terrestre - che come sai fa un giro di 360 gradi in un giorno. quello che tu stai facendo è regolare l'inclinazione della piastra che è un'altra cosa.
A meno che tu intenda far fare alla piastra una rotazione a mò di inseguimento, ma dovresti prima regolare la base fissa della piastra verso la polare in modo esatto, inclinando anche quella ma in modo ortogonale al movimento motorizzato, altrimenti stelle e fotocamera vanno ciascuna per conto loro - oltre a notevoli problemi di meccanica realizzativa.
Consiglio di rivedere il progetto dopo un'accurato studio dei movimenti necessari - altrimenti il tutto si risolve in un esercizio per far girare uno stepper senza fini pratici. guarda come funziona una montatura equatoriale
http://www.danielegasparri.com/Itali...quatoriale.htm
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Huniseth; 05-01-2016 alle 18:17
05-01-2016, 18:18 #13
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Scusa Huniseth ma continuo a non capire.
Intanto quello che ho disegnato è solo l'inseguitore, poi il treppiede lo punterà verso la polare.
Il movimento di inseguimento è rotatorio, e qua ci siamo, quindi se io punto con la testa del treppiede l'inseguitore verso la polare lui poi da quella posizione non si muove più, ma muove la piastra con la testa a sfera attorno all'asse che è puntato verso la polare.
Secondo me ci stiamo dicendo la stessa cosa.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
05-01-2016, 19:28 #14
Il progetto in linea di massima va bene ma sicuramente è molto limitato come corsa, e puoi inquadrare per poco tempo il soggetto prima di doverlo cambiare e riportare al minimo la vite Ma nulla non toglie che una volta usato possa essere modificato con un movimento circolare completo di 360°, e personalmente userei un motore del genere gia ridotto e sicuramente meno problematico QUI
Comunque è una buona idea costruirsi un inseguitore per base focaliMak SW.BD127/1540. RifrSW.102/500-ACRO. Advanced VX. Barlow2X Coma Plan-Apo
05-01-2016, 19:33 #15
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Sì sicuramente non nasce per lunghe esposizioni, credo che più di 10min non regga, ma comunque vuol dire già aumentare di molto il tempo di esposizione rispetto a quelli senza inseguitore.
Un giorno certo può essere modificato per reggere i 360°, intanto però voglio farlo funzionare così com'è -
@Cespe , mi confermi che dalla mia bozza il progetto è giusto oppure è sbagliato come dice Huniseth? Giusto per avere un parere in piùOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
05-01-2016, 19:58 #16
Ho inquadrato cosa vuoi fare . il sistema non vedo come possa essere modificato meccanicamente, trasformare un movimento retto in uno circolare presuppone una serie di accorgimenti sofisticati se si vuole un minimo di precisione - che comunque non avrà mai. Io punterei a far girare un asse rotante, calcola che lo sforzo nei due casi è molto elevato per i motori l'elettronica. Io vedo se riesco a far girare la mia eq5 con Arduino - (se mi ricordo ancora qualcosa da perito elettronico..)
05-01-2016, 20:00 #17
Si si dovrebbe andare bene anche se non capisco da tutte le foto fate nella pagina del progetto che hai linkato sembra sempre messo al rovescio rispetto la posizione del nord, per capirci la parte del laser va sulla sinistra non a destra guardando a nord
05-01-2016, 20:02 #18
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ok, problema risolto immaginavo parlassimo della stessa cosa.
Sì immagino che modificarlo sia complicato ma niente è impossibile; )
Arduino sono sicuro che riesca a far andare la tua eq5, sapevo di un progetto che usava arduino per creare un GO-TO ma solo gli encoder avevano prezzi da capogiro.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
05-01-2016, 20:05 #19
06-01-2016, 17:19 #20
Ciao, mi unisco alla discussione perché ho da poco terminato la costruzione della mia "scotch mount" manuale (l'ho preferita così perché non amo molto l'elettronica in questo genere di cose).
Ti dico la mia: funziona, per funzionare, e anche bene, con focali non troppo lunghe e pesi non eccessivi.
Il laser, ovviamente, ti offre una miglior precisione di puntamento tanto più è prossimo all'asse di rotazione della "cerniera" tra le due tavole.
Il problema che potrebbe avere il tuo progetto, però, è l'errore introdotto dalla variazione dell'"alzo" dovuta allo scorrimento (scivolamento) del punto di spinta della vite sull'asse superiore. Le distanze da calcolare per far funzionare il tutto in base all'alzo (passo della vite deve aprire l'angolo di 1/4 di grado al minuto) sono due, non una: quelle tra la cerniera e i 2 punti di appoggio e spinta della vite sulle due tavole.
Cercando su internet trovi molti modi di approcciarsi alla soluzione di questo problema.
Marcello
Il più piccolo di tutti!
Di Astrometeo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 13-11-2014, 15:24 -
Piccolo APettO
Di davider nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 26-05-2014, 16:36 -
sempre più in piccolo!
Di cherubino nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 04-05-2014, 22:25 -
Piccolo Test...
Di medved nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 17Ultimo Messaggio: 26-11-2013, 17:08 -
Nel mio piccolo...
Di SVelo nel forum Report osservativiRisposte: 38Ultimo Messaggio: 24-01-2013, 14:29
