Discussione: Opacizzazione Maksutov 90
24-01-2016, 10:35 #21
Re: Opacizzazione Maksutov 90
Se c'è un'area all'interno del paraluce del primario mal opacizzata, potrebbe provocare effettivamente un riflesso configurantesi come alone. Ma in quel caso, la collimazione dovrebbe avvenire alla fine. Io saprei come opacizzarlo abbastanza efficacemente, ma lo spazio per inserire in modo corretto (nel senso: niente grinze e che col tempo non faccia bolle o non accusi incipienti distacchi) dentro quel paraluce non c'è.
Non è che ci sarebbero le condizioni perché ti riprendessi momentaneamente il makkino col solo menisco pulito (che male non fa) e poi glielo ridai per collimarlo alla fine?
24-01-2016, 12:29 #22
E', ormai l'ho consegnato, purtroppo è un viaggio arrivare li. Dici che si può fare qualcosa?
24-01-2016, 14:26 #23
Continuo ad essere perplesso.
Se è vero che non cambia posizione utilizzando la visione diretta o la diagonale il problema non dovrebbe essere dove lo state cercando……
Celestron dixit:
Image Orientation
The image orientation changes depending on how the eyepiece is inserted into the telescope. When using the star diagonal with refractors and Schmidt-Cassegrains, the image is right-side-up, but reversed from left-to-right (i.e., mirror image). If inserting the eyepiece directly into the focuser of a refractor or the visual back of the Schmidt- Cassegrain (i.e., without the star diagonal), the image is upside-down and reversed from left-to-right (i.e., inverted).
24-01-2016, 15:02 #24
Allora molto probabilmente l'ottica è da buttare, anche perché due persone diverse hanno visto la stessa cosa. Semplicemente un esperto dovrebbe guardarci dentro e dirmi cosa c'è che non va (io non sono esperto, ma fortunatamente ci vedo bene).
Poi parlaimo di un tranquillo Maksutov 90/1250, acquistato a settembre usato ma praticamente nuovo e sempre tenuto in borsa. Mai dato scossoni o caduto.
Semplicemente lo farò collimare e, se non dovesse sparire l'alone, pazienza. Tra un po' di anni semplicemente cambierò strumento, oppure smetterò di osservare .
Per questo punto tutto sul mak, per me rappresenta il massimo a cui attualmente potrei aspirare (e non solo attualmente, ma per i prossimi anni).
24-01-2016, 15:49 #25
24-01-2016, 15:59 #26
Non tutti hanno i soldi per comprare uno strumento nuovo, magari voi si che navigate nell'oro. Anche solo si trattasse di un banale mak90.
Comunque tranquilli, risolverò la cosa. Grazie in ogni caso dei vostri commenti.
24-01-2016, 16:10 #27
24-01-2016, 16:16 #28
Bravo! Hai fatto centro.
Qualcosa di più modesto ma nuovo. Soprattutto se uno non ha le conoscenze tecniche per poter fare le dovute valutazioni.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
24-01-2016, 16:26 #29
Se non fosse stato per l'usato io starei ancora a ceci freschi, come si dice nella mia città, con un rifrattore tanto di nobile lignaggio quanto di raro utilizzo per ragioni di movimentabilità impegnativa (1524 mm di focale). Che alla fine portavi fuori solo quando pianificavi la cosa con mooolta calma e convinzione, di infilarlo nel bagagliaio dell'auto in un w.e. con la famiglia nemmeno parlarne.
Dopo anni di "sospensione" (perdendomi quindi la percezione della fase di veloce caduta dei prezzi una volta entrata la Cina nel WTO) ho ripreso ad osservare grazie ad un makkino 127 comprato usato/nuovo sulla sua EQ3.2 che poi migliorai via via con l'esperienza di decenni di rifrattorone (a cominciare dalla sostituzione integrale degli oculari di serie).
Io son favorevolissimo all'usato. Certo, non lo prenderei sulle bancarelle di Porta Portese se non sapessi testarlo almeno speditivamente, né mi farei spedir qualcosa da uno sconosciuto trovato su Subito.it senza possibilità di verifica feedback di sorta.
Già i sellers con "buona fama e tradizione" di Astrosell dan più garanzie.
24-01-2016, 16:39 #30
Non è molto dissimile, il problema, di quel che accade con l'usato di un automobile da comprare da un concessionario prima che ci fosse la legge Bersani che imponeva al commerciante un anno di garanzia per vizi d'ogni genere.
Non avete idea di quante volte mi è capitato di andare a dare per conto di amici (direi più amiche, che considerano meno una diminutio ammettere di non saper "sentire" bene le condizioni di un mezzo) un occhiata prima dell'acquisto a vetture di quattro-cinque anni trovate pulite, lucidate e profumate coi sedili appena ripuliti a fondo colle macchine speciali a vapore, il cruscotto lucido di spray al silicone etc... che dichiaravano 65.000,77.000 proprio a dir tanti 84.000 km e che ad un giretto attorno alla sede della concessionaria dichiaravano sincronizzatori della seconda "finiti", avantreno pieno di giochi con tutte le testine da sostituire, fumo in rilascio da gommini dei guidavalvole laschi, giunti omocinetici secchi per via delle cuffie di gomma rotte, ammortizzatori smosciati, minimo irregolare con tendenza allo spegnimento per imbrattamento candele dopo due o tre minuti e non le pulivi con una sgassatina, e a parte questo tutto il resto faceva schifo. Dei veri secchi su cui c'era da spendere in lire un paio di milioni per rimetterle un po' in sesto decentemente. Con solo una settantina di migliaia di Km alle spalle; si, proprio. Ma ne avranno avuti almeno il quadruplo...
...le mie macchine con quel chilometraggio grossomodo le considero finite di rodare bene... poi si inizia ad usarle.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
Manutenzione telescopio maksutov
Di Alessio87 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 22-05-2018, 16:33 -
SW Maksutov 127 BD
Di medved nel forum AutorecensioniRisposte: 51Ultimo Messaggio: 05-02-2017, 12:20 -
Maksutov Cassegrain
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 28-09-2014, 18:27 -
INTES MN-78 maksutov newton
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 72Ultimo Messaggio: 26-11-2013, 17:08 -
Stf mirage maksutov 8"
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 21-04-2013, 13:28
