Discussione: Vixen 70s
01-03-2016, 09:13 #1
Vixen 70s
In questi periodi, maledette nuvole!, sto facendo ricerche sui mercatini per cercare di ricostruire il setup originale per il mio telescopio, un rifrattore Vixen vecchio tipo, di quelli verdolini per intendersi.
Praticando saltuariamente astrofotografia, mi serve un telescopietto guida, allora mi è venuto in mente di cercare una delle proposte della casa. Ne esistevano 3: due telescopietti da 60mm, uno con focale 400 mi pare, e uno 700mm (i nomi sono 60S e 60M). L'altra era un 70/420 ovvero il 70S. Tutti erano dotati di un suporto decentrabile simile a quello dei comuni cercatori.
Mi ero orientato sul 60M, volevo usarlo anche come ottica intercambiabile per un PST in modo da avere maggiori performance sul Sole, ma alla fine ho trovato il 70/420 e mi sono "accontentato".
È arrivato l'altro ieri e stranamente ieri sera il cielo era stellato
Ho potuto dare una rapida occhiata, giusto per verificare che l'ottica fosse in ordine. Il venditore infatti, onestissimo, mi aveva detto che i piccoli distanziatori tra le due lenti del doppietto acromatico, erano stati spostati, ma però, a parere suo, l'immagine era corretta.
Ho puntato quindi una stella per fare lo star test. In un primo momento mi è sembrato tutto un gran casino. Astigmatismo ovunque, difficoltà a trovare il fuoco. Poi, saggia decisione, ho deciso di lanciare l'oculare sul tetto della casa di fronte, un vecchio plossl celetron da 32mm, ed ho messo su un Baader GO da 6mm ed un T-Japan da 4mm: Uno star test ottimo!
Immagini intra ed extra perfettamente rotonde, con anelli concentrici, perfettamente separati in intra, appena più impastati in extra. L'ultimo anello un poco più rinforzato in entrambi i casi (mi pare sia la sferica che da questo effetto?). Ovviamente si avvertiva un po' di alone colorato sull'ultimo anello, è un acromatico f/6, ma mi aspettavo dei risultati peggiori.
C'era Giove, ma il seeing era tremendo, al punto che una volta verificato lo start test ed essermi messo il cuore in pace, ho smontato tutto. Tra l'altro il balcone sopra il mio era sempre bagnato e le gocce mi cadevano sulla testa mentre osservavo...
Il supporto disassabile è veramente ben fatto, bello solido, le regolazioni per il disassamento si fanno agendo su 2 viti con un sistema a croce a 4 punti di appoggio, di cui 2 a molla (bella solida) per cui risulta più comodo rispetto a quelli a tre punti classico dei cercatori.
Sperando di provarlo presto sotto un cielo un po' più tranquillo...
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di lantaca; 01-03-2016 alle 09:24 Motivo: Aggiunto allegato
01-03-2016, 11:26 #2
Re: Vixen 70s
Veramente un bel set-up.
ComplimentiOsservo con: C8 su HEQ5
01-03-2016, 12:03 #3
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: Vixen 70s
Complimenti per l'acquisto .
Ps:
Mi ha contattato il proprietario della casa di fronte , dice che vuole 180 euro per i danni sabutiLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
01-03-2016, 12:23 #4
Re: Vixen 70s
Complimenti, bell'acquisto!
Io ho "parti" di un 60/700 (ottica, con cella e paraluce, e focheggiatore) e non vedo l'ora di poterlo completare per guardarci dentro.
Marcello
01-03-2016, 13:29 #5
Re: Vixen 70s
01-03-2016, 22:53 #6
Re: Vixen 70s
stasera ho ruzzato un po' col telescopietto.
allego le immagini ottenute con una ASI120MM.
Startest al fuoco diretto, Giove in afocale con GO 9mm a circa 5 cm dal sensore, la focale equivalente dovrebbe essere circa 1500 (almeno così dice firecapture), M42 1000 scatti da 1 secondo (ma devo elaborarla)
Qualche esperto potrebbe aiutarmi a decifrare lo startest?
02-03-2016, 09:25 #7
Re: Vixen 70s
ho elaborato m42
so che si può fare molto meglio, ma per una prova al volo il risultato è più che dignitoso.
le stelle sono venute belle cicciottelle, sicuramente avrei docuto mettere a fuoco in maniera più scupoosa, magari con una maschera di bahtinov come solitamente faccio, e comunque fare tutto senza stare a controllare durante la ripresa, con la montatura allineata a occhio e con una motorazzazione passo passo solo in AR non è semplice :-)
02-03-2016, 13:11 #8
Re: Vixen 70s
scusate il proliferare dei post a riguardo, ma ho rielaborato i filmati che riallego
Mi sembra che il doppietto sia sottocorretto alla sferica, ma credo sia abbastanza normale per un acromatico f/6?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di lantaca; 02-03-2016 alle 14:30
04-03-2016, 15:37 #9
Re: Vixen 70s
Ciao,
io ho appena preso un Vixen 60M ma avevo visto anche il tuo attuale 70S.
Dalle immagini che posti sembra ci sia molto più che un po' di aberrazione sferica.
O è una ENORMITA' o il doppietto è montato invertito…
Non puoi avere quella differenza tra intra ed extra, l'obiettivo risulterebbe ben poco utilizzabile se non a bassi ingrandimenti.
Paolo
04-03-2016, 15:51 #10
Re: Vixen 70s
Ma dove caspita l'hai trovato il 60m che io non sono riuscito :-)
Avevo pensato anche io a questa ipotesi. Però non so quale profilo debbano avere le lenti per cui mi perito a smontare. Se tu avessi uno schema, disegnato anche a mano.... Potrei verificare
Vixen SSW
Di davider nel forum AutorecensioniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 17-10-2015, 20:16 -
EQ5 vs Vixen Gp...
Di Disnomia nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 09-10-2015, 14:14 -
Vixen VMC200L
Di Diego.l.90 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 22-03-2015, 20:22 -
Vixen BT81S-A
Di Pentax nel forum BinocoliRisposte: 3Ultimo Messaggio: 17-05-2014, 20:57 -
Vixen SP,GP & GP-DX
Di Verne nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 03-07-2013, 07:53
PHD - Prima configurazione
