Discussione: Help - Mak180
03-12-2012, 15:14 #1
Help - Mak180
Ieri sera si è verificato un fatto mai successo.. il Mak non andava a fuoco. Cioè, le stelle erano palline da ping pong, i satelliti medicei dei mandarini e la Luna inguardabile.
Solo colpa del seeing? Che accidenti è successo? ok, c'erano 20 gradi di sbalzo termico, ma anche dopo ore era cambiato ben poco. Premetto che l'ultima volta che l'ho usato era tutto regolare e non ha preso nessuno scossone.
Help-me!Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
03-12-2012, 16:22 #2
Re: Help - Mak180
così.....al volo mi vengono in mente 2 ipotesi:
1-si è scollimato??? ma ci credo poco
2- non era in temperatura.... e questo penso sia credibile.
se fosse il seeing, te ne saresti accorto da esperienza, mentre se lo sbalzo termico è stato "assassino" non mi sorprenderebbe se hai avuto questi problemi.
a me una volta è successo questo:
in montagna, temperatura interna 22°, cpc 8" portato direttamente a -2°, dopo 4 ore (e nel frattempo si era arrivati a -5) il telescopio era palesemente fuori temperatura... ....quindi....
03-12-2012, 16:56 #3
Re: Help - Mak180
Allora.. stava nella sua cassa a 15-18 gradi.
Preso e messo sulla montatura, è arrivato il freddo e faceva 2-3 gradi
Cerco Altair per la calibrazione e non vado oltre le dimensioni di una ciliegina.
Lasciato li due o tre ore e pure Callisto e Ganimede erano tondi.
Proprio tondi, non ovali o stortiInterminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
03-12-2012, 20:39 #4
Re: Help - Mak180
vedrai che è solo una questione di temperatura... per la collimazione puoi verificare sfocando...
per quanto riguarda il difetto riportato, sembrerebbe come se ci fosse condensa sulla lente... guarda se non fosse sulla faccia interna... come ben sai ho mio malgrado dovuto accorgermi del problema... con una torcia a luce bianca fai entrare della luce sulla lente frontale in maniera angolata e vedi se il vetro appare limpido... stesso test però focalizzandoti sul riflesso dello specchio... sul mio C8 la luce perpendicolare non mostrava nulla ma la luce di " traverso " mi ha mostrato quello che c'era.... facci sapere...
PS acquista delle bustine di SALI di quelle che servono per assorbire l'umidità e mettile nella cassa dove riponi il MAK..... costano una stupidaggine ma ti possono evitare brutte sorprese...
03-12-2012, 21:05 #5
Re: Help - Mak180
03-12-2012, 22:49 #6
Re: Help - Mak180
Aggiornamento..
Sembrerebbe solo un grosso spavento...
Stasera è se possibile più fredda di ieri e il seeing dev'essere all'ultimo gradino della scala (in peggio)
Però le stelle sono a posto, per quanto si possa definire così una girandola di stelline anche a telescopio fermo.
Quasi nessuna differenza fra appena tirato fuori e dopo tre ore. Se stavano ferme erano sicuramente puntiformi.
Quindi? Ieri erano belle ferme ma tonde, nel senso che non era nemmeno possibile vedere se scintillavano, erano solo palline.
Comunque, sono due anni che ho il Mak e l'ho sempre usato in inverno.. che gli avrà preso?
In compenso altro inconveniente, appena mettevo l'occhio all'oculare si appannava.
Ergo... l'astronomia è hobby da climi più caldi...Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
04-12-2012, 07:01 #7
Re: Help - Mak180
beh... l'importante è che tu abbia risolto il problema, non c'è niente di peggio per un'astrofilo usare il proprio strumento sapendo che non è al massimo delle prestazioni.....
rimane il dubbio su cosa sia successo l'altra sera....
04-12-2012, 17:48 #8
Re: Help - Mak180
felice che sia tutto apposto...
sono propenso a pensare che l'altro giorno si sia condensata sulla lente frontale e sullo specchio dell'umidità presente nel tubo. mai riporre lo strumento UMIDO o chiuderlo ermeticamente da qualche parte... ribadisco l'utilità dei sali per il controllo dell'umidità....
PHD - Prima configurazione
