Discussione: Stazionamento polare azeq6
22-04-2016, 17:27 #1
- Mar 2016
- La Spezia-Reggio emilia
- 25 Post(s)
Ciao a tutti c'è qualche volenteroso che ha possiede la suddetta montatura che ha voglia di spiegarmi come fa lo stazionamento polare,io penso di farlo bene ma mi sono venuti dei dubbi.
GRAZIE
22-04-2016, 17:49 #2
Re: Stazionamento polare azeq6
intanto dicci cosa fai tu!
comunque la procedura è una, non c'è troppo da girarci intorno.
22-04-2016, 18:13 #3
- Mar 2016
- 25 Post(s)
Allora punto il piede del treppiedi che ha sopra il dentino per alloggio testa montatura verso la polare,regolo la latitudine corretta,metto in bolla il treppiedi.
Poi accendo il synscan metto data ora corretta etc etc etc fino a che lui mi dice l'rario esatto in base ai dati che ho inserito dove dovro' mettere la polare sul cerchio graduato ossia POLAR POSITION HH:MM.
Da ora in poi io faccio cosi': allineo l'asse ar parallelo al terreno,mettiamo che lui mi abbia dato il POLAR POSITION a 02:30 vado a posizionare sul cerchio graduato proprio a ore 02:30 la polare che se ho fatto giusto a distanza di ore dovrà spostarsi per la sua rotazione sopra al suddetto cerchietto graduato.
Ora le serate scorse la polare a volte mi si spostava perfettamente sul cerchietto graduato a volte un po' meno ma sempre in maniera accettabile.
Cosi' va bene o sbaglio qualche cosa?
22-04-2016, 20:29 #4
fino al punto che hai descritto mi sembra tutto corretto, considera però che quando hai posizionato la polare nel quadrante del cannocchiale polare in base a l'orario che ti da il synscan devi "spegnere" la montatura, portare il telescopio a puntare la polare poi accendi imposti ora etc. e cominci con l 'allineamento a 1 2 3 stelle. Mi raccomando il controllo degli encoder deve essere spento a me a dato sempre problemi di allineamento e lo accendo solo al termine dello stazionamento. Ciao
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Azeq6-C9,25 xlt-Skywatcher 150/750-Eos 1100D full spectrum-Baader 2,25x-Hyperion 8 e 36mm-Fujiyama 12,5mm-Lodestar x2-Baader alan gee mark II-Asi120mc
22-04-2016, 20:36 #5
Ops, rileggendo bene polar position non devi impostarlo sul cerchi graduato della montatura ma devi guardare nel cannocchiale polare e posizionare la polare nel cerchio del medesimo come fosse il quadrante dell'orologio è da lì in poi spegni la montatura e passi a l'allineamento a stelle!!
22-04-2016, 23:52 #6
- Mar 2016
- 25 Post(s)
Ciao no io accendo la montatura poi inserisco i dati e al punto che mi da la polar pos. vado a mettere la polare nel cerchio graduato come se fosse un orologio esatto poi non la spengo altrimenti dovrei ricominciare da capo,quindi proseguo riportando a mano l'ar e la dec perpendicolari al terreno(prima l'ar era parallela al terreno e la dec girata per non ostruire il tel. polare) e quando le ho allineate continuo con l'allineamento a tre stelle.
23-04-2016, 02:51 #7
Ok allineamento a tre Stelle End, allineamento terminato con successo, da qui cosa succede, solo che la Polare non gira sul cerchietto?
23-04-2016, 10:52 #8
- Mar 2016
- 25 Post(s)
No come dicevo quasi sempre mi ruota sul cerchietto a volte non proprio a cavallo di quest'ultimo ma con pochissimo scarto.
I dubbi mi sono venuti vedendo alcuni tutorial che utilizzavano il datario del tel.polare.......io non lo uso.
Poi secondo dubbio,ad esempio se il synscan mi desse il POLAR POSITION HH:MM 03:00 io avendo l'ar parallela al terreno vado a mettere la polare sul cerchietto proprio ad ore 03:00 tutto normale,ma se ad esempio io ruotassi l'ar di 90° ore tre sul cerchietto slitterebbero ad ore SEI quindi metterei la polare per il cerchietto sempre ad ore TRE ma che in realtà sarebbero ore SEI cosa cambierebbe?
Secondo me non cambierebbe nulla ma non ne sono certo.
23-04-2016, 18:53 #9
Controlla se il cannocchiale è collimato, punta un oggetto anche di giorno e fallo ruotare su se stesso, vedi se l'oggetto resta nello stesso punto, se no, lo regoli tramite il suo registro, per la posizione del disco orario non ha importanza se sul disco risultano le ore 6:00 e/o le 12:00 è importante che la polare sia allora giusta come posizione sul cerchio, se non lo hai procurati polar align, e tieni conto anche dell'ora legale, non si sa mai....
23-04-2016, 19:41 #10
- Mar 2016
- 25 Post(s)
Gia fatta la prova della collimazione polare e è tutto ok,ok anche per l'ora legale e polar allign non mi serve perché è il synscan stesso a darmi la polar position,avevo solo dei dubbi sul discorso del posizionamento della polare sul dischetto della suddetta che al quale si fa riferimento come se fosse un orologio appunto.
L a domanda è:se io posso mettere la polare sul dischetto dove voglio,cosa serve avere l'ora esatta della polare?
Se non mi sono spiegato fammi capire che provo a rispiegartelo
Problemi Localizzazione Polaris al cannocchiale azeq6
Di david3 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 23Ultimo Messaggio: 27-03-2016, 17:53 -
Stazionamento eq5
Di sale.cake nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 08-03-2016, 10:16 -
Da Neq6pro ad Azeq6 o Ioptron ieq45pro. Conviene?
Di bluvega nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 02-01-2016, 13:59 -
Stazionamento NEQ6
Di Wolfenstein nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 08-02-2015, 22:54 -
Cannocchiale polare azeq6
Di oregon103 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 28-02-2014, 08:25
