Discussione: deepskystacker
06-05-2016, 18:29 #1
- Mar 2016
- La Spezia-Reggio emilia
- 25 Post(s)
deepskystacker
Ciao a tutti volevo farvi un paio di domande su software dss.
La prima è quando all'inizio si caricano le immagini i dark i flat e gli offset chiede anche i dark flat files.
Come si eseguono questi ultimi?
La seconda domanda o quesito è che io una volta caricato i dati schiaccio su ALLINEA IMMAGINI SELEZIONATE doppio ok e dss incomincia ad elaborare alla fine salva la foto.
Domanda ma l'elaborazione è finita qui perché in rosso c'è anche la scritta COMBINA IMMAGINI SELEZIONATE
voi utilizzate questa opzione?
Ciao grazie
07-05-2016, 01:03 #2
Re: deepskystacker
Non sono sicurissimo perchè non li ho mai usati, comunque dovrebbero essere appunto i dark dei flat, cioè scatti a obiettivo chiuso con il tempo impostato uguale a quello con cui hai eseguito i flat.
l'allineameno è solo l'inizio, dopo devi sommarle.
con dss puoi cliccare direttamente su combina immagini, senza prima usare allinea.
Cliccando su combina immagini il programma automaticamente fa l'allineamento e poi somma. molto più comodo perchè fa tutto insieme da solo.
07-05-2016, 01:35 #3
- Mar 2016
- 25 Post(s)
Re: deepskystacker
Ma il tempo non è sempre uguale per dark e flat e di conseguenza per i flat dei dark che diventerebbero appunto uguali ai dark?
Non capisco la differenza o forse tu cambi i tempi tra dark e flat?
07-05-2016, 08:11 #4
Re: deepskystacker
Ciao david i dark li fai a obiettivo chiuso impostando il tempo uguale al tempo di esposizione usato per le riprese.
Per i flat punti superficie bianca perfettamente uniforme (per esempio su un pannello led uniforme) e il tempo è di solito abbastanza basso per non saturare il sensore (frazioni di secondo?).
Ma non so aiutarti molto sul tempo dei flat, io purtroppo non li uso praticamente mai (a parte per qualche prova) non avendo ancora un pannello led adeguato...
Non diventare matto, soprattutto per i dark flat. Non sento molta gente che li usa effettivamente
07-05-2016, 09:33 #5
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: deepskystacker
Per i flat devi impostare la reflex su AV
Io suo il telefonino con un foglio bianco lo metto leggermente spostato sul tele e scattoLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
07-05-2016, 13:16 #6
- Mar 2016
- 25 Post(s)
Re: deepskystacker
Per ora con dss uso solo dark ed offset ma non mi esce una bella immagine,mi esce parecchio rumorosa.
08-05-2016, 01:56 #7
Re: deepskystacker
ciao david
il rumore lo attenui facendo più pose migliorando il rapporto segnale rumore, non credo che con i dark flat, per esempio, ti cambi la vita.
08-05-2016, 21:12 #8
- Mar 2016
- 25 Post(s)
Re: deepskystacker
Ciao rey scusa non ho capito il miglioramento segnale rumore è una conseguenza di piu' pose????
Io per ora sono arrivato al massimo a sommare una decina di pose.
09-05-2016, 01:49 #9
Re: deepskystacker
Con i dark attenui il rumore termico del sensore, ma se l'integrazione non è abbastanza equindi il segnale è poco, ti uscirà una foto rumorosa che si accentua piu cerchi di tirarci fuori qualcosa in post produzione.
Comunque quello che volevo dire è di non impazzire con darkflat ecc.. nel mio piccolo ti direi prima pensa a raccogliere tanto segnale per un soggetto poi pensa ai file di calibrazione.
La velo che avevi fatto era proprio bella, raccogli una, due o tre ore di segnale e vedrai che verrà super.
Programma DEEPSKYSTACKER
Di nicola66 nel forum Software GeneraleRisposte: 16Ultimo Messaggio: 10-02-2015, 18:34
SW HEQ5 GoTo ancora in produzione?
Oggi, 13:35 in Telescopi e Montature
