Discussione: Allineamento alla polare
06-06-2016, 10:49 #1
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Eccomi qua , ancora una volta a chiedere aiuto a voi amici miei .
Dopo tre anni di felice osservazione dal balcone di mia suocera posto al secondo piano della villetta dove abito , ho dovuto sfrattare ( purtroppo come già accennato in altre occasioni ha iniziato ad avere problemi di demenza senile ) e sono sceso giù in giardino e qua sono iniziati i miei problemi ,
Al secondo piano non ho mai avuto problemi di allineamento e calibrazione data una bellissima visuale sud/est sud e Sud/ovest
Mentre nel giardino ho una visuale a 180 gradi verso est
Nella parte centrale ho un lampione stradale ( se qualcuno di voi si vuole far carico della commessa per eliminarlo non esitate )
Ho abitazioni a nord e sud che mi tolgono la visuale per circa otto metri di altezza , pertanto mi rimane la visuale dei 180 gradi quasi allo zenit .
Ho provato diverse sere , non ultima quella di ieri per cercare di avere una buon allineamento ma non c'è stato niente da fare l'unica alternativa mi rimane l'allineamento alla polare , così da facilitare la situazione .
Dato che sono poco pratico e non ho l'occorrente per eseguirla , chiedevo a voi maestri cosa mi occorre e quali consigli mi date ?
Mi raccomando di non essere ironici con le solite cose ( rompi il lampione oppure tua suocera .... Adesso ho un problema serio e vorrei risolverlo
Grazie a tutti per eventuali utili consigli
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
06-06-2016, 10:52 #2
Re: Allineamento alla polare
Ciao @nicola66
Ma ti serve l'allineamento a più stelle per il go-to (quindi per centrare gli oggetti che ricerchi) o l'allineamento polare per fotografia?
De Giorgio AndreaOsservo con: C8 su HEQ5
06-06-2016, 10:59 #3
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Si ho bisogno del l'allineamentoa più stelle Visto che mi ritrovo così ristretto
Poi visto anche un inquinamento maggiore sono costretto ad utilizzare le serate per fotografieLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
06-06-2016, 11:03 #4
Ok,
Hai mai usato l'opzione "allineanto polare assistito"?
Sulla tua montatura dovrebbe essere più preciso che sulla mia HEQ5.
Io prima calibro a 2/3 stelle per far uscire l'opzione sul menù.
Poi calibro con quest'ultima e fotografo fino a 7 minuti (guidati) senza mosso con il piccolo 80ed
06-06-2016, 11:30 #5
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Andrea il problema è che non riesco ad alliniare perché le stelle sono troppo alte .
Mi spiego meglio , ieri per esempio ho eseguito l'allineamento su Vega Deneb
Poi per la calibrazione non ho trovate stelle ai due poli che permettevano di fare la calibrazione
Le uniche che riuscivo ad individuare erano Arturo ( troppo alta ) Rasalsegue immersa nel fascio di luce del lampione ) Alpecca ( idem )
Alihot e Mizar anch'esse troppo alte )
Il problema è che ho bisogno di stelle nella linea immaginaria tra i 35/45 gradi di declinazione che mi permettano un corretto allineamento
Quando stavo sul balcone per esempio il mio ultimo allineamento è stato
Spica. Castore
Calibrazione
Regolo Porrina Algieba e Denebola
Con questa configurazione ho ripreso con la guida fino a 5 minuti di Posa e la guida mi dava uno scarto di correzione massimo di 1,10
06-06-2016, 11:53 #6
Purtroppo non posso aiutarti più di così non avendo la stessa montatura
06-06-2016, 11:59 #7
06-06-2016, 12:49 #8
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Antonio io in questo caso la polare la vedo , ma non so come si fa l'allineamento ad essa
È inoltre mi manca l'accessorio ( credo che sia il cannocchiale polare )Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
06-06-2016, 13:05 #9
il Bigourdan lo puoi fare sia se non vedi la Polare e sia se non hai il cannocchiale... ti basta vere dei riferimenti stellari in determinati punti cardinali... è pensato apposta
06-06-2016, 14:01 #10
Ciao, per eseguire l'allineamento col bigourdan devi poter vedere almeno una stella ad altezza del meridiano a sud, mentre ad over hai campo libero per cui non hai problemi. Se il muro/palazzo che hai a sud non è troppo alto, allora un po' di pazienza farai un allineamento precisissimo.
Se invece non riesci a vedere a sud ad altezza del meridiano, visto che vedi la polare, fossi in te comprerei il cannocchaale polare e allineerei con quello.
Altra soluzione è inquadrare la polare attraverso il foro della montatura, quello del cannocchiale polare, e cercare di metterla più al centro possibile. Avrai un allineamento sufficiente per utilizzare il goto ed inquadrare gli oggetti almeno nel cercatore.
Allineamento polare
Di MarcoAstronomia nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 20-07-2015, 19:29 -
Allineamento polare EQ1
Di Eithern nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 27-06-2015, 22:19 -
Allineamento Polare
Di robertod nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 24-02-2015, 16:00 -
aiuto allineamento alla polare e synscan
Di MatteoVacca nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 02-07-2014, 08:53 -
allineamento polare
Di laura84 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 05-06-2014, 19:50
