Discussione: Pulizia telescopio
07-02-2013, 08:45 #1
- Jan 2013
- Marina di Cerveteri (RM)
- 5 Post(s)
Pulizia telescopio
Allora io ho un VIXEN VMC95L ed essendo un Maksutov ma a tubo aperto volevo sapere se ed ogni quanto è necessario pulire lo specchio primario.
Ho notato che vi si è depositata un pò di polvere e volevo sapere se và rimossa sistematicamente. Io avevo idea di usare l'asciugacapelli per soffiare via un pò di polvere senza effettuare operazioni invasive. Presumo comunque che dopo qualche anno dovrò comunque smontare il tubo per intervenire con un panno sui specchi e lenti, ma forse questo lo farò fare a Skypoint.
In sostanza vi chiedo a voi più esperti come manutenzionate i vostri catadriottici.
Grazie,
Gianluca
07-02-2013, 08:52 #2
Re: Pulizia telescopio
Se non sei veramente esperto in colilmazione di MAK ti consigliio di non toccarlo MAI! Non è come per i newton, la collimazione è complessa, se è proprio necessario pulire il primario (strano, si tratta di un tubo chiuso che quindi non si dovrebbe sporcare) portalo in un centro d'assistenza.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!S.W. EQ5 Synscan, S.W. MAK 150 pro, RP Optix 15x70, cavalletto RP,Optix T1
07-02-2013, 09:30 #3
- Jan 2013
- 5 Post(s)
Ciao Tony e grazie per la risposta ma ti confermo che è un tubo aperto, sono i Maksutov modificati VIXEN (così li chiama la vixen). Sò di per certo che la collimazione fatta in casa su queste ottiche risulta molto problematica e quando dovrò ricollimare sicuramente lo manderò in assistenza. Ma a Chi ? Ho chiesto e sono in attesa di una risposta da Skypoint srl che è l'importatore ufficiale VIXEN per sapere se per l'assitenza devo/posso rivolgermi a loro.
Per il resto ti chiedo: anche con una semplice fonata dal lato aperto del tubo si rischia di scollimare lo strumento ?
07-02-2013, 10:07 #4
No, con una fonata no ma stai attento anche al secondario, e un fono non è un compressore
http://www.unitronitalia.com/
Qui mi sembra effettuino interventi su materiale astronomico, è a RomaS.W. EQ5 Synscan, S.W. MAK 150 pro, RP Optix 15x70, cavalletto RP,Optix T1
07-02-2013, 10:53 #5
finché si parla di polvere non ti preoccupare.. la polvere non inficia più di tanto sul risultato finale ... stai attento ad usare il phon , normalmente si interviene con molta più cautela sugli specchi come con delle pompette! prima di metterci le mani comunque senti il parere di Unitron da Cerveteri sono 20minuti di macchina
07-02-2013, 11:14 #6
- Jan 2013
- 5 Post(s)
Per ora allora mi tengo quella poca polvere che ho visto ma sentirò il parere di Andrea (Unitron) anche perchè il tele lo ho preso da lui ma quando l'ho ritirato non ho affrontato il problema dell'assistenza tecnica e credevo facesse solo rivendita. Se trovo un centro qualificato (magari proprio la Unitron) le mani io non ce le metto davvero. E' un mak e quindi dovrebbe restare collimato per un paio di anni ma se serve anche per la pulizia io opterei per il tecnico specializzato e non per il fai da te.
Sarà che sono abituato con la mia reflex dove una volta ogni due anni la porto a controllare e a pulire all'assistenza Nital. Credo infatti che ad ognuno vada il suo lavoro ed anche sul mio Vixen se fosse possibile opterei per la soluzione "centro assistenza".
Intanto che aspetto risposte da Skypoint scrivo/telefono alla Unitron per sapere se fanno assistenza Vixen.
07-02-2013, 12:31 #7
Prima regola per pulire le ottiche.. non toccarle
Seconda regola ... non toccarle
Terza regola .. prima o poi bisogna pulirle. Se lo fai fare a qualcun odi esperto bene, non lo farà certo gratis perchè poi deve anche sistemarle. Oppure .. armarsi di santa pazienza, non è un circuito elettronico, è solo un specchio con qualche vite di regolazione.
Qualcuno mi dirà.. ma hai pulito il Mak 180 che è zozzo? NoInterminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
07-02-2013, 12:59 #8
07-02-2013, 15:16 #9
il problema non è tanto pulire uno specchio: http://www.astronomia.com/forum/show...0586#post10586 Pulizia delle ottiche
ma smontare e sopratutto rimontare correttamente uno specchio del Mak!
poi... uhè... non è che si è impediti, piano piano si fa tutto.... però per non stranirsi troppo, e dato che a 20 minuti di macchina c'è un centro che può farlo.....
08-02-2013, 08:06 #10
- Jan 2013
- 5 Post(s)
Se mi confermi che unitron fà assistenza ed hai esperienze positive in merito, il problema non me lo pongo neanche. Una volta ogni paio d'anni lo porto e lo faccio controllare, collimazione compresa... Anche perchè il tele l'ho preso da loro.
Pulizia delle ottiche ( di P. Camaiti)
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 22Ultimo Messaggio: 22-09-2018, 09:15
PHD - Prima configurazione
