Discussione: inversione immagine
21-01-2017, 20:05 #11
Re: inversione immagine
Guardando dentro al focheggiatore senza oculare devi vedere lo specchietto piccolo quello più vicino perfettamente centrato col tubo focheggiatore, il foro del tubo e io specchio devono essere concentrici, poi inserisci l'oculare con la lente più grande che hai, stai oltre 15cm lontano dall'oculare, vedrai nell'oculare la luce che entra nel tubo del telescopio. In centro alla lente vedrai riflessa la crociera che sorregge lo specchietto, il riflesso di quella croce dev'essere perfettamente centrato con la lente, se non lo è si interviene dalle regolazioni dello specchio primario, quello grande per centrare la riflessione, in fase di star test, si punta una stella molto luminosa, la si tiene al centro del campo visivo, si va fuori fuoco dentro e fuori, e tramite la luce della stella entrante si verifica il centraggio del riflesso della crociera se non è centrata con la luce entrante si corregge regolando lo specchio primario....
21-01-2017, 20:22 #12
inversione immagine
Ok appena posso ci provo! Spero di non combinare guai!!! Ma quindi non posso farlo dentro casa davanti ad un muro?!ma lo devo fare all aperto con una stella o quslche corpo celeste molto luminoso
21-01-2017, 20:30 #13
La prima fase, star test a parte la puoi fare dentro casa senza puntare nulla, l'importante che nell'ambiente ci sia luce che illuminerà l'interno del tubo del telescopio, se non c'è luce abbastanza avvicina al tubo una torcia accesa...
PS: Per facilitare la lettura del sito, se rispondi al messaggio che ti precede non quotare il messaggio, usa il tasto a sinistra "rispondi alla discussione"Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
21-01-2017, 21:26 #14
Ok. Domani mattina provo a fare qualcosa!
22-01-2017, 10:33 #15
Allora da una prima verifica guardando dall oculare senza alcun ingrandimento noto che il vetrino piccolo sostenuto dalla crociera non è perfettamente al centro, mentre se metto il 20mm mi pare che la crociera risulti al centro della lenta.
22-01-2017, 10:39 #16
Ok non si tocca nulla, quando si farà lo star test, vedremo se influisce questo piccolo fuori asse..
22-01-2017, 11:41 #17
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Per avere consigli più precisi ed evitare malintesi, ti consiglierei di imparare un po' di "astrofilese" !
Ad esempio (se ho capito bene) la frase qui sopra dovrebbe diventare:
Allora da una prima verifica guardando dal focheggiatore senza alcun oculare, noto che lo specchio secondario piccolo sostenuto dalla crociera non è perfettamente al centro, mentre se metto l'oculare 20mm mi pare che la crociera risulti al centro
p.s. hai già letto le varie guide che trovi all'inizio della sezione Primo Strumento ?
22-01-2017, 11:59 #18
Hehe PHIL ero riuscito a comprenderlo, diamo tempo, ottimo comunque il suggerimento a consultare il Vademecum è la strada più logica...
22-01-2017, 13:11 #19
Grazie phil e frignanoit! Leggerò la guida e imparerò L astrofilo
Vi aggiorno degli sviluppi
Immagine Eso (2)
Di corrado973 nel forum AstrofisicaRisposte: 145Ultimo Messaggio: 22-02-2021, 06:57 -
Inversione immagine
Di vincenzo nel forum Mi presentoRisposte: 4Ultimo Messaggio: 08-02-2017, 07:40 -
Immagine raddrizzata
Di lory70 nel forum AccessoriRisposte: 24Ultimo Messaggio: 25-02-2016, 22:43 -
Immagine da spiegare..
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 27Ultimo Messaggio: 17-04-2015, 13:21 -
CNR - Inversione di polarità magnetica, in meno di un secolo
Di Red Hanuman nel forum PlanetologiaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 11-11-2014, 10:33
PHD - Prima configurazione
