Risultati da 21 a 30 di 52
Discussione: Nuovo firmware 3.34 Synscan
25-03-2013, 21:01 #21
Re: Nuovo firmware 3.34 Synscan
la 3.32 ha avuto vita brevissima, immagino per problemi... al momento è disponibile la 3.34 , che io ho istallato, che mi pare che funzioni bene a parte un problemino nella lettura della correte d'alimentazione che restituisce valori diversi da quelli reali... sulla 3.34 hanno tolto l'allineamento polare assistito ( senza cioè vedere la polare ).... se non hai problemi con la tua 3.27... io aspetterei ancora qualche giorno... vedrai che uscirà presto una " 3.35 "...
25-03-2013, 21:20 #22
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Ok, aspetto.
Grazie.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
26-03-2013, 00:02 #23
Io ho tenuto la 3.32, la funzione polare non l'ho mai usata, tranne una volta con la prima versione beta uscita, pareva funzionasse.
L'hanno tolta, a mio parere, perchè non andava sulla Eq6-az - parte az... , sulla eq6 classic non ho mai letto di problemi particolari.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
26-03-2013, 09:05 #24
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Ma cosa sarebbe stata questa funzione polare che hanno tolto?
26-03-2013, 09:38 #25
è stata implementata anche sul SYNSCAN la funzione già presente nei firmware Celestron: si ha la possibilità di allineare la montatura in maniera precisa alla polare anche senza vederla... un'ottima cosa direi... speriamo che la reintroducano presto...
26-03-2013, 12:18 #26
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Interessante questa cosa e questa funzione si trovava solo sulla 3.32?
Peccato.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
29-04-2013, 08:25 #27
- Dec 2012
- 63 Post(s)
E' uscita la versione 3.35 che io ho già installato,
perché dovevo fare una prova di collegamento per
vedere se funzionava un adattatore che va da RS232 a USB,
per restituirlo in caso non funzionasse.
Sembra che questa funzione per fare l'allineamento polare
sia stata ripristinata e migliorata, ma io ho il seguente problema:
come si fa per avere il manuale in italiano?
Perché nella procedura non ci capisco niente a causa della lingua.
Con il traduttore ci si capisce ben poco.
Grazie
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
29-04-2013, 08:32 #28
che bella notizia ! ( il rilascio della nuova versione )... per il manuale in Italiano chiedi ad AURIGA sono velocissimi e gentilissimi:
http://www.auriga.it/
SynScan(TM) Hand Control Firmware (Ver.03.35) Release Note
Date: Apr. 24, 2013
1) Implemented an all new polar alignment algorithm. The Latitude adjustment and Azimuth adjustment have been split into two steps.
2) New adjustment allow users to set the maximum altitude for a GoTo slewing on equatorial mount.
3) Some bugs were fixed, including: PAE inaccuracy in some regions of the sky, frozen of directional buttons after starting from parked position, and incorrect tracking speed after GoTo at the Moon.
29-04-2013, 13:56 #29
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Non vorrei che con il fatto che ho comprato
in germania si seccassero!
29-04-2013, 14:36 #30
Ho installato il 3.35, ovviamente piove...... spero di provarlo prima o poi.
Nuovo Firmware synscan 3.32 05 beta
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 8Ultimo Messaggio: 17-12-2012, 17:47
Ammasso globulare di Ercole M13...
