Discussione: La Fortuna.....
26-02-2013, 13:36 #21
Re: La Fortuna.....
Premesso che stò lentamente capendo come funziona la montatura equatoriale, anche grazie a questa pagina http://astrolab.altervista.org/articoli/stazionare.html , quindi cosa mi consigli? Io ho impostato la montatura sulla mia longitudine 41.89547 e messo in bolla in trep. può bastare quindi? senza rincorrere la polare ma semplicemente puntano a nord?
La posizione non ho capito bene cosa intendi tranne che è errata quella della foto, come più o meno è il mio adesso...quindi dovrei metterlo al contrario praticamente?
26-02-2013, 16:47 #22
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Re: La Fortuna.....
Se hai impostato come dici mi pare che vada bene. Devi solo puntare in blocco tutto verso nord e dovresti avere la stella polare quasi nella direzione del tele e del cercatore. E' già sufficiente come stazionamento per mettersi a osservare.
26-02-2013, 17:57 #23
Re: La Fortuna.....
perfetto, allora stasera (nuvole permettendo), provo a vedere se è allineato "decentemente".
Ora, un piccolo dubbio da neofita... per trovare un pianeta o una stella ad esempio dove posso ottenere le Ar e DEC? Un almanacco aggiornato on-line?
Altro dubbio...ho trovato un piccolo vetrino verde con scritto "moon" da applicare al telescopio...a cosa può servire?
26-02-2013, 18:02 #24
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Re: La Fortuna.....
Da neofita a neofita
credo che sia fatica sprecata con i cerchi graduati del tuo telescopio e senza una perfetta impostazione della montatura. Una volta che l'hai piazzato per bene devi cercare gli oggetti nel cielo ma non prima di averli cercati su una carta stellare o un software scaricabile gratuitamente tipo "stellarium". Ti conviene cercarti qualche buon libro su come osservare il cielo con piccoli telescopi e solo dopo andare a cercare gli oggetti. nel frattempo puoi puntare la Luna, e giove che è quella stella luminosissima (più di tutte attualmente) che si trova quasi dritta sopra la tua testa e che piano piano sta scendendo verso ovest.
26-02-2013, 18:29 #25
Re: La Fortuna.....
ok, allora stasera provo con la Luna e Giove e vi faccio sapere la mia prima osservazione come è andata. Stellarium l'ho scaricato e oggi mi porto pc e telescopio in terrazzo e si comincia con l'avventura... che la cometa è uno dei mie obiettivi più amibiziosi per Marzo, spero di farcela ad osservarla.
26-02-2013, 22:57 #26
Re: La Fortuna.....
Allora..prime domande (o primi problemi.. ). Stasera ho provato a puntare il mio telescopio sulla luna, prima di tutto...se centravo la Luna con il cercatore, poi sul telescopio questa non appariva (ovviamente vedevo la luce e spostavo manualmente fino a che non visualizzavo il pianeta), è indice che qualcosa è stato fatto male?
Altra cosa...usando un oculare da 40 mm la Luna si vedeva ma purtroppo quasi mai chiaramente e a volta, centrata, la visuale non era ottima (molte volte sembrava quasi che qualcosa si spostasse davanti e oscurasse la visuale, ma ovviamente c'ero solo io ), altro segno che qualcosa è "settato" male?
Grazie per il tempo che mi dedicate..
26-02-2013, 23:17 #27
Re: La Fortuna.....
Allora....prima cosa....se la Luna la vedevi col cercatore e poi non era nell'oculare semplicemente devi allinare il cercatore.....fcevi benissimo a spostarti coi movimenti manuali per inquadrarla e poi una volta inquadrata dovevi allineare il cercarore in modo da avere la Luna all'interno del crocicchio (quel + che hai interno quando guardi nel cercatore) una volta allineato andrai benissimo...
Per l'altro problema non mi sembra di aver capito tanto bene....mi da quasi l'idea che a volte ti spostavi e guardavi dall'oculare in modo non perpendicolare.....a me è capitato un effetto simile quando ho guardato con l'oculare di 4mm (che ha una uscita veramente piccola e se non sei proprio perpendicolare l'immagine sembra quasi in ombra) ma con un oculare di 40 dovresti essere abbastanza comodo....
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher 130\900 eq2, rifrattore Danubia Jupiter 60\700 az2, binocolo Zuiho 12x50
27-02-2013, 07:58 #28
Re: La Fortuna.....
il cercatore devi allinearlo di giorno su un'oggetto piccolo e lontano (tipo un traliccio dell'alta tensione o la punta di un campanile), ma non è finita.... anche se lo fai di giorno l'errore (per quanto minimo) si ripercuote enormemente quando si punta..... all'infinito!
quindi:
1-allinea il cercatore di giorno
2-la sera punta la Polare (che è l'unica stella "fissa" del cielo) e fai l'affinamento dell'allineamento, porta la Polare al centro dell'oculare prima a bassi ingrandimenti e poi al massimo che puoi, tenuta la Polare al centro dell'oculare devi allineare precisamente il cercatore.... solo allora avrai il cercatore allineato al telescopio!
3-devi usare la Polare per allineare perchè qualsiasi altra stella, dal momento che centri l'astro nell'oculare a quando operi sulle manopole del cercatore essa si sarà spostata portandoti un'errore "periodico" non indifferente, se non vedi la Polare cerca una stella che sia il più possibile vicino al PNC e fai le cose molto velocemente.....
per quanto riguarda la visione della Luna, anche se non credo di aver capito bene il tuo problema, penso che la soluzione sia quella proposta da Mingo!
facci sapere....
p.s. il vetrino verde è un filtro lunare di bassa qualità!
27-02-2013, 09:20 #29
Re: La Fortuna.....
Mi permetto solo una ulteriore riflessione sul 2° problema: una immagine deteriorata potrebbe derivare da ingrandimenti troppo bassi. Come sai c'è anche un ingrandimento minimo utilizzabile.
27-02-2013, 10:06 #30
Re: La Fortuna.....
http://www.astronomia.com/forum/show...2325#post22325 Calcolo Ingrandimento Minimo
Ieri, 18:50 in Report osservativi
