Risultati da 11 a 20 di 37
Discussione: Cieli alieni
14-06-2017, 09:47 #11
14-06-2017, 13:42 #12
Re: Cieli alieni
Ricordati le maree!
Se non sono in orbita sincrona l'uno rispetto all'altro ci sarebbero delle maree importanti su entrambi i pianeti.
Questa cosa magari potrebbe servire a diffondere la vita dall'acqua alla terraferma, chissà...Se fossimo soli l'immensità sarebbe proprio uno spreco.
14-06-2017, 13:46 #13
Re: Cieli alieni
Sul programma da me proposto questi sono i dati per un sistema planetario doppio(?) che sembrerebbe funzionare:
L' unico problema è che è eccentrico rispetto alla stella
14-06-2017, 14:07 #14
Re: Cieli alieni
L'ho pensato anche io, infatti ciò che mi pareva più probabile era un mondo con oceani poco profondi e poca terraferma (un 15% della superficie circa).
Però questo, mi sono detto, potrebbe accadere anche con un pianeta gigante durante la prima fase di vita del corpo, specie se la luna di questo pianeta è stata catturata dopo una migrazione del pianeta, no? Può essere?
14-06-2017, 14:09 #15
14-06-2017, 14:17 #16
Re: Cieli alieni
Che io sappia la rotazione sincrona non sottintende per forza giornate lunghe, dipende dalla distanza tra i corpi e il periodo di rivoluzione attorno al CM del sistema, soprattutto considerando che i tuoi pianeti hanno masse simili. Se sono in perfetta sincronia credo che l'unico effetto (oltre alle maree) sia l'occasionale eclisse di sole da parte di un pianeta sull'altro (il pianeta 1 rimane sempre nello stesso punto del cielo del pianeta 2 e viceversa, si potrebbe costruire un ponte tra i due senza che si rompa)
Mi sta scattando il nervo fantascientificoSe fossimo soli l'immensità sarebbe proprio uno spreco.
14-06-2017, 14:20 #17
Re: Cieli alieni
Altra cosa: le variazioni stagionali non dipendono dalla eccentricità (almeno per i pianeti con atmosfera), ma dall'inclinazione dell'asse del pianeta (il che vuol dire che nel tuo sistema binario potrebbe esserci benissimo un pianeta con stagioni e uno senza, pur avendo la stessa eccentricità complessiva). Considera che mentre da noi è inverno la Terra è più vicina al Sole che in estate.
Ovviamente se mi sta sfuggendo qualcosa correggetemi eh.Se fossimo soli l'immensità sarebbe proprio uno spreco.
14-06-2017, 14:24 #18
Re: Cieli alieni
Scusami, qui credo di non aver capito bene cosa intendi... Se parli di pianeti giganti riferendoti ai gassosi tipo Giove devo dirti che non mi risulta che si formi acqua sul corpo, non essendoci un "pavimento" su cui possa condensare...
La cattura della luna del pianeta poi, sebbene improbabile non essendo un corpo libero ma soggetto alla gravità di un pianeta (mi sa che dovrebbe passare veramente molto vicino a un pianeta veramente molto più grande per essere catturata) eliminerebbe i problemi delle maree, ma non vedo cosa c'entri con il tuo sistema doppio (che, ti dirò, mi ispira sempre di più)
Se ho frainteso scusami.Se fossimo soli l'immensità sarebbe proprio uno spreco.
14-06-2017, 15:38 #19
Re: Cieli alieni
Ho considerato due possibilità:
o un pianeta doppio i cui componenti sono due corpi di dimensioni simili e di dimensione simile a quella della Terra, entrambi abitabili;
oppure un paio di lune attorno ad un pianeta gigante che è migrato verso questo sistema planetario interno. Entrambe le lune sarebbero stati un tempo pianeti di dimensione simile a quella della Terra e catturati dal pianeta gassoso e si sarebbero o formate indipendentemente ma sulla stessa orbita, oppure da un corpo più grande riassemblatosi in due più piccoli dopo alcuni eventi catastrofici causati dalla cattura. Nel secondo caso, nello scenario, si comporterebbero come Giano ed Epimeteo
14-06-2017, 15:40 #20
Gli alieni ci sono ma non ci vedono!
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 46Ultimo Messaggio: 17-02-2013, 12:09 -
I primi segnali alieni!
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 10Ultimo Messaggio: 16-11-2012, 14:48 -
Alieni di altri mondi
Di peppe nel forum EsobiologiaRisposte: 15Ultimo Messaggio: 12-05-2012, 11:41
Filtro semiapo della Baader al...
Ieri, 21:12 in Accessori
