Discussione: Adattare uno spotting scope
13-03-2013, 10:45 #1
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Ho un problema con il Celestron 80. Essendo un telescopio terrestre ha in dotazione il suo oculare zoom 24-8 che da 20x-60x. Il problema è che detto oculare è un po' un fondo di bottiglia ma il celestron non accetta oculari astronomici perchè ha un ingresso di 31.6mm (maledetti!!!). Per il momento ho risolto svitando il barilotto degli oculari astronomici e inserendo il gruppo ottico in un porta rullino fotografico che entra perfettamente nel Celestron. Ma cercavo qualcosa di più stabile, avete qualche idea?
13-03-2013, 13:18 #2
Re: Adattare uno spotting scope
Pensavo che il portarullino fosse un 31.8......
Togliere 1mm dal barilotto mi sa che diventa troppo sottile, però un tentativo lo farei, con un barilotto a perdere. diversamente si adatta qualcosa, io ho usato un tubo in pvc per fare un naso da 2 pollici... .
Un po di fantasia...Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
13-03-2013, 17:34 #3
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Il porta rullino l'ho adattato semplicemente tagliando una strisciolina verticale per metà lunghezza (quella che va dalla parte del tele). Si un millimetro è troppo ma forse qui bastano 2/10 o al massimo 3/10 di millimetro, da 31,8 a 31,6.
13-03-2013, 20:06 #4
vedo che non sono l'unico ad incastrarmi con gli esperimenti... ... tutta colpa della pioggia che ci fa stare in casa con troppo tempo da perdere....
22-03-2013, 22:08 #5
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Il porta rullino funzionava ma non va a fuoco, l'oculare rimane troppo distante anche accorciando il cilindro di plastica ai minimi termini...
22-03-2013, 22:52 #6
forse si fa prima ad allargare la sede del portaoculare....
23-03-2013, 10:40 #7
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Certo che sarebbe bastato poco alla Celestron fare uno spotting con il porta oculare da 31,8 anzichè da 31,6
Comunque svitando il barilotto da 31.8 degli oculari e appoggiandoli allo spotting ho notato che la qualità dell'immagine è nettamente superiore a quella fornita dallo Zoom fondo di bottiglia in dotazione, e io non ho ocularti di qualità ma un Celestron 10mm e un Super 25mm. Non mi do quindi per vinto e qualche soluzione la troverò.
23-03-2013, 10:56 #8
Non era una battuta... Se davvero sono due millimetri in meno, lavorando con un abrasivo, limetta e carta vetrata, si allarga la sede portaoculari e così ci starà sia l'originale (un giro di nastro lo porta a 31.8) e sia quelli da telescopio. Oppure si fa un adattatore con filetto da 31.8 e resto del naso a 31.6. Io farei la prima, così è più comodo.
Io l'avrei già fatto.
24-03-2013, 09:43 #9
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Non posso fresare il porta oculare altrimenti si indebolisce troppo in quanto lo spessore da lavorare è minimo. Invece ho forse trovato un alternativa, ora la sto provando con un cilindro/anello di PVC ma se funzione magari ne farò uno in alluminio. In pratica un cilindro/anello di 3cm di altezza che abbraccia il portaoculare o addirittura lo si può avvitare sopra. Detto anello abbraccia anche il corpo dell'oculare (senza il cilindro da 31.8) che a questo punto può essere fissato con una o due vitine ortogonali.
24-03-2013, 10:59 #10
Anche ..... buona idea.
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
