Discussione: Come si capisce la potenza di un binocolo?
13-03-2013, 20:51 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Facendo un po' di pulizie, è uscito fuori un vecchio binocolo
che mi avevano regalato per la comunione (ammazza quanto sono invecchiato!!!)
e ho provato ad usarlo (non in cielo perché era giorno) e mi sembra che funzioni bene.
Ma come si capisce quello che è in grado di fare?
Le uniche cose che so, sono la marca: ZENITH e poi c'è scritto 10X50.
Non c'è altro.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
13-03-2013, 21:05 #2
Re: Come si capisce la potenza di un binocolo?
Botta di c...... (fortuna) ! E' un onesto binocolo usabile anche per astronomia, migliore dei plasticosi cinesi d'oggi. (quelli economici) - Verifica la collimazione e rimedia un cavalletto.
13-03-2013, 21:33 #3
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Non ho idea di come si faccia per la collimazione.
Ma quel 10X50 cosa vuol dire?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
13-03-2013, 21:40 #4
10 ingrandimenti, 50 mm l'apertura. Per la collimazione so che è complicato
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!S.W. EQ5 Synscan, S.W. MAK 150 pro, RP Optix 15x70, cavalletto RP,Optix T1
13-03-2013, 23:00 #5
Complicato.. pensate che per 30 anni ho avuto un binocolo scollimato e non lo sapevo...
In pratica, osservando un oggetto distante si vede doppio, oppure uno alto e l'altro più basso.
Al che, leggendo i forum, ci ho messo mano e dopo vari tribulamenti adesso ho un ottimo binocolo zoom 7-15x35
Non è difficile, le vitine di regolazione sono sotto il rivestimento dove ci sono i prismi. Ci va molta pazienza ma ci si riesce. Capito il trucco bisogna perfezionare con un cavalletto per tenerlo fermo e puntare una stella.
Ma magari non è scollimato e già si può usare.
Il 50 è il diametro degli obiettivi, il 10 sono gli ingrandimenti (10x vuol dire osservare un oggetto come se si fosse 10 volte più vicini)
Altro parametro, che ci sarà sicuramente scritto, è il campo osservato, ad esempio 100 metri a 1000 metri, tipico di un normale 10x50 e campo 5 gradi, se fosse 130-1000 avrebbe oculari grandangolari, ma è raro.
(oppure è un 7x50 ...)Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
13-03-2013, 23:25 #6
Se è riempito d'azoto, collimandolo si perde il gas?
14-03-2013, 07:22 #7
- 2341 Post(s)
14-03-2013, 11:57 #8
Con l'Azoto.. non lo so se collimandolo esce... probabile.
Sicuramente lo Zenith non ha l'azoto.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
14-03-2013, 16:32 #9
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Lo zenith in questione non ha l'azoto e ha un sistema di collimazione con anelli eccentrici sugli obiettivi tipo alla tedesca. E' molto valido meccanicamente un po' meno otticamente ma comunque un discreto binocolo. E' stato il mio primo binocolo da quando avevo 8 anni fino ad oggi. Lo usavo quando andavo a ticino con mio padre e a 14 anni quando ebbi la mia prima esperienza astronomica con il gruppo astrofili rozzano.
Usalo, usalo e ancora usalo. Sul cielo ti darà soddisfazione.
Se non ha subito gravi traumi non dovrebbe essere scollimato, è molto robusto.
14-03-2013, 20:18 #10
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Non credo che possa avere avuto traumi, a meno che qualcuno
non ci abbia messo mano, o gli sia caduto (cosa che non credo),
era solo finito nel dimenticatoio e basta.
Butti li una cavolata delle mie:
ma per caso non è che esiste un attacco o un qualcosa del
genere per metterlo sulla montatura del telescopio?
Solo per farlo stare immobile ovviamente.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
M42 al binocolo
Di StarRider nel forum Profondo CieloRisposte: 14Ultimo Messaggio: 02-04-2013, 14:03 -
Binocolo si o binocolo no?
Di Silvia27 nel forum Primo strumentoRisposte: 31Ultimo Messaggio: 20-01-2013, 00:30 -
Acquisto binocolo
Di Paol nel forum BinocoliRisposte: 32Ultimo Messaggio: 11-01-2013, 00:21 -
un binocolo per amico.....3
Di etruscastro nel forum BinocoliRisposte: 21Ultimo Messaggio: 25-10-2012, 17:18 -
Binocolo 15 X 70
Di MAX'72 nel forum BinocoliRisposte: 2Ultimo Messaggio: 16-09-2012, 14:54
Periodo osservazioni
Ieri, 20:45 in Report osservativi
