Discussione: Domanda su c8 e c9.25
08-12-2017, 23:39 #1
Stavo vedendo passare qualche c8 e c9 usati, alcuni anche datati, e mi chiedevo che durata poteva avere la riflettivita' dello specchio.
Ovvero dopo quanto va fatto ri- alluminare?
Un esemplare di 10-12 anni è da considerarsi ancora alla interno dei parametri originali?
Altra domanda. Leggo che alcuni si lamentano della messa a fuoco, e alcuni c8 e c9 vengono venduti con focheggiatore esterno. È dovuto al mirror shift? È veramente un punto debole?
Ultima domanda. L' acclimatamento di un c9.25 è richiede molto tempo? Sono abituato con un Mak 150.
Grazie a tutti
09-12-2017, 07:09 #2
Re: Domanda su c8 e c9.25
è una domanda difficile da rispondere perché dipende "come" è stato tenuto negli anni.
09-12-2017, 07:56 #3
Mi preoccuperei anche delle condizioni del menisco: c'è chi lo pulisce con lo sputazzo e un fazzoletto lercio, strausato.
09-12-2017, 09:00 #4
Ho un C 9.25 PERFETTO serie Starbright ancora made in USA (quindi con almeno 10 anni o più di età).
Lo strumento è pari al nuovo, sfido chiunque a datarlo anche all'ispezione visuale se non per un piccolo bozzetto da circa 1,5 millimetri (millimetri) sul tubo esterno che è quasi invisibile.
Le ottiche non vanno alluminate praticamente mai a meno che non siano state mantenute in ambienti molto aggressivi per lungo tempo (anni).
Il mio esemplare è completamente privo di focus shift ma è anche dotato di focheggiatore aggiuntivo con riduzione che però uso meno che quello originale che è stranamente perfetto (è il primo SC che vedo funzionare così e ne ho avuti almeno una decina).
L'acclimatamento dipende dal "delta termico". Quando è elevato servono tra i 60 e i 90 minuti, possibilmente con tubo aperto posteriormente nel portaoculari e strumento posto in posizione verticale o inclinata
Paolo
09-12-2017, 12:47 #5
Grazie per il feedback!
A quanto pare questo tipo non sembra pensarla così in merito alla acclimatamento e questa discrepanza di opinioni mi preoccupa. ...
http://www.guidastro.org/telescopi/celestron-c925/
09-12-2017, 13:38 #6
Per evitare preoccupazioni puoi NON procedere all'acquisto dell'incriminato C 9.25 oppure valutare in base alla tua esperienza e logica se uno strumento in lamiera, alluminio e vetro (sottile tra l'altro) impieghi 1 giorno ad acclimatarsi con 6/8 gradi di differenza di temperatura (che è già una differenza non indifferente..).
Paolo
09-12-2017, 13:46 #7
Fossi in te, @emiscio78, mi preoccuperei di pormi altre domande che ritengo fondamentali tra cui:
1) passerei da un maksutov da 15 cm. a un SC da 23 per quale motivo?
2) le motivazioni di cui al punto "1" sono sostenute dal seeing medio della zona da cui opero?
3) ho bisogno di maggiore diametro per quale motivo?
4) ho una montatura adatta a gestire un C9 che pesa 2 volte il maksutov ed è lungo 1 volta e mezza?
Paolo
09-12-2017, 14:31 #8
A tal proposito chiedo: nell'acclimatamento rientrano tubo ed oculari, o anche la webcam? Vorrei fare riprese della luna stasera ma sono costretto a lasciare in balcone a meno 1 grado tutto per quattro ore (esco alle 20 e torno a mezzanotte a osservare). Mi chiedo se lasciare fuori anche la webcam e se temperature simili possano far male agli strumenti.
09-12-2017, 14:39 #9
Mi chiedo se lasciare fuori anche la webcam e se temperature simili possano far male agli strumentiNewton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
09-12-2017, 22:54 #10
Ok be'...il c9 non l ho mai visto dal vivo ma in effetti i tempi di acclimatamento citati dal tipo mi sembravano un po esagerati...
Se tu mi confermi il contrario tanto meglio.
Ho un Mak 150 con focheggiatore esterno e montatura eq5 con cui mi trovo molto bene, lo uso quasi solo in fotografico con la asi 120.
Il motivo di un eventuale cambio è ovviamente la voglia di alta risoluzione. ..E quindi sete di diametro. Poi passando a un Sc con riduttore potrei provare a fare foto deep.
Ci sono in giro dei c9 usati abbinati alla cg5 agt sul migliaio di euro, età circa una decina di anni.
Osservo da fuori Roma (castelli romani) il seeing direi medio.
Domanda
Di ElyTrick nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 23-08-2014, 07:09 -
domanda su ASI 120 MM
Di cherubino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 30Ultimo Messaggio: 18-10-2013, 00:06 -
Domanda sul C8
Di Alan Ford nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 28Ultimo Messaggio: 02-03-2013, 07:11
Ieri, 18:50 in Report osservativi
