Discussione: Difficoltà puntamento con eq1 con inseguitore
12-02-2018, 11:45 #1
Ciao a tutti, sono un neofita e ho un dubbio riguardante il puntamento col mio telescopio (Sky-Watcher 114/900 - eq1): ho appena montato il motore dell'inseguitore sulla eq1 (quindi togliendo la levetta per il controllo micrometro della declinazione in quanto verrà fatto dal motore) e ho bloccato l'asse di ascensione retta sulla polare, qui sorge il mio dubbio: prima per puntare un punto del celo lo puntavo col cercatore e una volta che ce l'avevo dentro, lo mettevo al centro col controllo micrometrico, tutto questo lo facevo girando fisicamente il telescopio verso dove mi interessava, senza preoccuparmi del nord. Adesso come faccio a puntare qualcosa lasciando la montatura girata verso nord e senza avere il controllo dell'ascensione retta? Sblocco l'asse di declinazione e muovo manualmente il tubo con la mani? È difficoltoso fare così perché il tubo balla parecchio!
12-02-2018, 11:51 #2
- 2342 Post(s)
Re: Difficoltà puntamento con eq1 con inseguitore
se allinei alla Polare con sufficiente precisione non devi toccare nulla una volta inquadrato l'oggetto nell'oculare.
mi dirai che sia la eq1 che la eq2 non hanno il cannocchiale polare e quindi risulterà più difficile essere preciso.Ultima modifica di etruscastro; 12-02-2018 alle 14:08
12-02-2018, 11:56 #3
12-02-2018, 12:13 #4
Si, scanci le frizioni e lo ruoti dove ti interessa usando il cercatore...poi I movimenti fini li fai con I motori...hai un tastierino per muoverlo?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
12-02-2018, 12:15 #5
No, è quello della skywatcher e ha solo on e off
12-02-2018, 12:18 #6
Ah...allora non saprei...ho visto alcuni motori che hanno comunque un tastierino per I movimenti fini. .
Se non c'e' e non puoi usare I micrometrici manuali diventa un casino....Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
12-02-2018, 12:21 #7
Una volta che hai posizionato la montatura verso nord (o meglio la stella polare) ti deve rimanere bloccata solo l'impostazione "alt" della latitudine, la montatura sulla base del treppiede dev'essere libera di ruotare a 360° per orientare il tubo dove vuoi puntare, dove hai montato il motorino lasci fare il lavoro al motore, ma l'asse dove sta appoggiato il tubo devi poterlo muovere ancora con la maniglia micrometrica, quindi una la devi avere...
12-02-2018, 12:39 #8
Sì sì una ce l'ho, però il resto dovrò farlo a mano
12-02-2018, 12:55 #9
È inevitabile, per limitare forti scossoni devi regolarti bene il serraggio degli assi in modo che abbiano giusto il movimento necessario, purtroppo una EQ1 fa giusto il suo lavoro, ti devi abituare alla montatura e fare in modo di ottenere un buon assetto mentre osservi, ci vuole tempo ..
16-02-2018, 07:09 #10
Da neofita che ci é appena passato, quella é la prima cosa che devi imparare: a puntare mantenendo l’asse polare. vedrai che a seconda di come é montato il tubo, troverai piú comodo puntare oggetti a est e quasi “innaturale” puntare a ovest, ovvero il contrario. Non parliamo poi di oggetti allo zenit che costringono a posizioni simil yoga!
In mancanza del cannocchiale polare, inizialmente una bussola é indispensabile se non vedi il nord, poi io ho memorizzato la posizione dei tre piedi rispetto alle fughe dei mattoni del mio terrazzo ed ho uno stazionamento istantaneo sufficientemente preciso...
Infine, se quando sblocchi gli assi il tubo se ne va troppo “per i fatti suoi”, cerca di bilanciarlo spostando il contrappeso.
Non mollare
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Omegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
Difficoltà montatura equatoriale CG/3
Di 76astro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 14-05-2017, 23:22 -
Venere pieno di difficoltà
Di Darth Fener nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 03-02-2017, 19:18 -
Piccolo inseguitore
Di Gianluca97 nel forum AutocostruzioneRisposte: 67Ultimo Messaggio: 07-07-2016, 10:23 -
Difficoltà nel vedere dettagli
Di Makaveli nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 92Ultimo Messaggio: 26-04-2016, 20:15 -
Difficoltà ricerca oggetto.
Di Galileo72 nel forum Profondo CieloRisposte: 38Ultimo Messaggio: 18-07-2014, 14:10
Batteria Celestron Power Tank...
Ieri, 18:43 in Telescopi e Montature
