03-03-2018, 09:59 #1
Problemi di messa a fuoco con skywatcher newton 150/750 black diamond pds
Buongiorno. Tempo fa ho acquistato uno skywatcher newton 150/750 black diamond pds siccome ci sono stati dei ritardi nelle consegne il venditore mi ha ceduto i comodato d'uso gratuito ungso 150/750 Newton che ho usato fino a ieri. Finalmente arrivato il mio ota ho provveduto a montarlo e approfittando della serata senza nuvole ieri ho provato ad osservare qualcosa. Ovviamente l'ingombrante presenza della Luna mi ha precluso molti soggetti. Allora mi sono concentrato sul disco bianco e ho notato qualche differenza col precedente tubo. Infatti ho avuto difficoltà ad andare a fuoco. Lo skywatcher ha in dotazione una prolunga da 2" che ho usato con il let 28 in dotazione (da due pollici) per l'allineamento del cercatore e sono andato a fuoco tranquillamente invece ieri hoavuto problemi sia con prolunga che senza sia con il let 28 che un ts sp 12 mm da 1.25" (anche in questo caso con o senza prolunga). Colpa della luna troppo luminosa?(non ho usato filtri). Oppure sto sbagliando qualcosa?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
03-03-2018, 10:52 #2
Re: Problemi di messa a fuoco con skywatcher newton 150/750 black diamond pds
Immagino sia collimato...
03-03-2018, 10:57 #3
Lo spero visto che è nuovo. Col let 28 di giorno su oggetto lontano due km circa ho messo a fuoco benissimo.
03-03-2018, 11:33 #4
Lo spero visto che è nuovoNewton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
03-03-2018, 15:38 #5
03-03-2018, 17:27 #6
Cerco di essere più chiaro visto che sono stato piuttosto confusionario.
Praticamente con qualsiasi oculare era come se mi abbagliassi e non avessi un'immagine dettagliata.
Il seeing era ottimo
Mi chiedevo se questa difficoltà fosse dovuta all'eccessiva luminosità della luna.
Intanto aspetto un'alrra serata di bel tempo e faccio un po' di prove con le stelle.....
03-03-2018, 17:30 #7
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Ma per allineare il cercatore Sei riuscito ad andare a fuoco o sbaglio. Non è che ti sei fatto ingannare dalla Luna piena priva di dettagli o dal cattivo seeing?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Riprendo con Tecnosky 115/800, Skywatcher 80ED, Celestron 8 su Atik4000M, Canon 350d Baader, ASI224MC, ASI120MM alcune immagini http://www.astrofili-cremona.it/deepsky/deepsky.htm
03-03-2018, 17:32 #8
Il Newton Skywatcher deve andare tanto quanto e come il Newton GSO. Se sperimenti problemi di visione, il problema c'è, ma non è semplice individuarlo da remoto.
Ultima modifica di Angeloma; 03-03-2018 alle 18:15
03-03-2018, 17:47 #9
È la cosa che sospetto. Ricordate che sono sempre un dilettante e molto di ciò che dico è influenzato dall'inesperienza.
Comunque è proprio l'assenza di dettagli e la luminosità eccessiva il problema riscontrato che ho attribuito alla messa a fuoco.
03-03-2018, 20:17 #10
Fai una prova sempre sulla Luna, il tappo del tubo dovrebbe avere un foro ache questo tappato per l'utilizzo dei filtri, tappa il tubo e libera il foro piccolo, poi punti la Luna, diminuirà sensibilmente la luce così potrai verificare se è solo un problema di abbaglio....
Ps: Potresti avere problemi con il puntatore perché settato in un altra area del tubo, quindi setta il puntatore con il foro....Ultima modifica di frignanoit; 03-03-2018 alle 20:24
Newton skywatcher black diamond 130/650
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 01-08-2016, 16:37 -
Skywatcher 80 ED Black Diamond: mi è capitata un'occasione....
Di ten nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 14-11-2015, 23:31 -
Problemi di messa a fuoco con VIXEN VMC200L
Di Diego.l.90 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 13-04-2015, 11:52 -
Messa a fuoco su SW black diamond 120ed
Di ILele nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 07-03-2014, 20:30 -
skywatcher MAK150PRO Black Diamond su EQ5
Di cielo 17 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 32Ultimo Messaggio: 21-07-2013, 15:22
PHD - Prima configurazione
