Discussione: Bresser Mak 152/1900 Hexafoc
04-04-2018, 21:15 #1
Non ci crederete, ma me l’ha regalato mia moglie !
Manco a dirlo, sta piovendo dal momento in cui é arrivato il corriere. Inizio a crederci veramente 🤨
Bruno
Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkOmegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
04-04-2018, 21:24 #2
Re: Bresser Mak 152/1900 Hexafoc
vitine e grani in quantitá... ma questo hexafoc si regola/ collima?
ovviamente neanche un rigo di istruzioni a riguardo !
04-04-2018, 21:32 #3
- Aug 2014
- Finale Emilia (MO)
- 19 Post(s)
Ottima notizia!
Certo che il Bresser si collima... chiedi a @cherubino che ha fatto una recensione del Mak 127 nel suo sito internet.
04-04-2018, 21:44 #4
Certamente, il primario, si collima come al solito.
Io mi riferivo al focheggiatore:
All’attacco con la culatta c’é una vite zigrinata che, allentata, permette di ruotarlo, ma ci sono anche tre grani a 120 gradi che probabilmente lo bloccano alla culatta stessa, ma forse permettono un centraggio di precisione. Subito dopo, a 240 e a 120 rispetto alla cremagliera, sul focheggiatore, ci sono due coppie vite zigrinata + grano la cui funzione non riesco ad immaginare.
Chiederò ai miei “amici” della Bresser...
Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkUltima modifica di Orsodimare; 05-04-2018 alle 07:19
04-04-2018, 22:48 #5
- Aug 2014
- 19 Post(s)
Allora, la vite della culatta serve a fissare il focheggiatore in modo che non possa ruotare (come hai scritto tu) mentre i 3 grani a 120 gradi permettono un centraggio equidistante all'asse ottico... direi che questi 3 grani dovrebbero essere serrati nello stesso modo per garantire una precisione massima di centraggio dell'assieme. Detto ciò posso supporre che i 3 grani agiscano sopra una superficie conica e quindi saranno lasciati leggermente molli (ma come scritto prima equidistanti in profondità) per garantire la rotazione del focheggiatore (in asse).
Non hai postato una foto nel dettaglio della zona della culatta quindi queste sono ipotesi personali in confronto alla meccanica molto simile a quella di un focheggiatore esterno per SCT.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di hu.go; 04-04-2018 alle 23:00
04-04-2018, 22:50 #6
Sono le "frizioni" del focheggiatore per regolare l'accoppiamento cremagliera/pignone; tutte le altre (a mio parere) sono messe per "fare figo" e le lascerei ben serrate.
L'Hexafoc è un ottimo focheggiatore che ho trasferito, cannibalizzandolo dal suo tubo originario, sul mio rifrattore 120/1000 dotato in origine di un osceno fok SYntha.
05-04-2018, 07:17 #7
Credo sia proprio così, infatti allentando la vite per ruotarlo in asse, il tutto “sciacqua” un po’ nella sua sede, dando la sensazione che possa fuoriuscirne, ma invece é bloccato dalla conicità del tubo e dai tre grani che a questo punto andrebbero completamente svitati per (eventualmente) smontarlo.
Grazie!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Omegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
05-04-2018, 08:10 #8
In effetti il focheggiatore è potenzialmente "collimabile" nel caso non fosse perfettamente ortogonale al percorso ottico (cosa per me molto difficile da verificare):
Allentando i 3 grani che mordono la scanalatura conica della flangia fissa al tubo si può eventualmente mettere uno spessore (nel punto giusto e di calibro opportuno) tra flangia e focheggiatore e serrare di nuovo i grani per riaccostare il tutto.
Quanto alla manopola zigrinata alle ore 12, come giustamente detto da @hu.go servirebbe per ruotare/bloccare il focheggiatore ma non credo sia il caso di usarla a tale scopo: Con i 3 grani anche solo un poco laschi stringendola, di sicuro, disasserai il focheggiatore.
05-04-2018, 09:55 #9
L'ho già fatto, ma credo sia l'uso previsto, viste le generose dimensioni della manopolina zigrinata che ne fa supporre un uso frequente, e dato che sulla montatura equatoriale la posizione del azionamento del focheggiatore può diventare "scomoda" (anche se sempre utilizzabile...) senza ruotare il tutto.
Ho chiesto lumi al Signor Bresser, vediamo che dicono!Omegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
05-04-2018, 10:48 #10
- Aug 2014
- 19 Post(s)
Penso che non sia necessario e credo che tu possa lasciare tutto allineato centralmente. E sarebbe possibile fissare tutta quella zona culatta graniticamente.
Scrivo questo perché suppongo che nel lato dell'oculare puoi (con la vite da fermo) ruotare completamente la diagonale quando lo strumento prende una posizione scomoda come viene fatto con gli SCT.
Bresser Maksutov MC 152/1900 Messier Hexafoc EXOS-2
Di soldino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 45Ultimo Messaggio: 19-05-2023, 13:21 -
Consiglio barlow per mak 152/1900 bresser
Di emiscio78 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 08-08-2017, 14:40 -
Mak 127/1900 Bresser
Di Winnygrey nel forum AutorecensioniRisposte: 30Ultimo Messaggio: 02-04-2016, 10:28 -
M-C Bresser Messier 127/1900
Di Darth Fener nel forum AutorecensioniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 02-03-2016, 10:29 -
Mak 127/1500 vs Bresser 127/1900
Di musiker64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 28Ultimo Messaggio: 16-12-2014, 21:36
ASI 224 MC, fa al caso mio?
Oggi, 14:51 in Strumenti di ripresa
