01-04-2014, 15:26 #11
Re: Eq6 - Allineamento polare assistito tramite il software Synscan 3.32
Ho appena riprovato per capire come si comporta il nuovo firmware durante la procedura di allineamento.
Fatto l'allineamento a tre stelle mi appaiono sul display delle pulsantiera dei numeretti che allego.
Ti chiedo cosa sono e per caso devo agire sulle manopole di azimut e altezza?
Poi mi fa ricalibrare di nuovo e con le stelle che aveva scelto in precedenza.
01-04-2014, 21:19 #12
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Questa è la classica schermata che viene mostrata dopo aver fatto
l'allineamento a 1/2/3 stelle; ti dice quanto sei fuori dall'allineamento
alla stella polare.
MEL è riferito all'elevazione (alto-basso),
MAZ è riferito all'azimuth (destra-sinistra).
In teoria, dovrebbero essere a zero per un allineamento perfetto,
ma in ogni caso bisogna andarci il più vicino possibile.
E questo si fa con la funzione Polar Allign che si trova nello stesso
menù dell'allineamento, ma solo dopo aver fatto quello a 2 o3 stelle.
Dopo averlo fatto, bisogna ripetere l'allineamento a 2 o3 stelle e alla fine
ti vine mostrata di nuovo quella schermata dove potrai valutare le migliorie
e se non è sufficiente, si deve ripetere il tutto.
Per la procedura Polar Allign eventualmente chiedi pure.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
01-04-2014, 21:38 #13
Poi con la funzione polar align devo agire sulle manopole di azimut e altezza?
Inviato dal mio LG-P760 utilizzando Tapatalk
01-04-2014, 22:00 #14
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Per prima cosa ti fa scegliere una stella come riferimento,
che servirà per tutta la procedura.
Poi ti porta il tele in direzione di questa e ti dice di centrarla
con la pulsantiera avendo l'accortezza di terminare con i pulsanti
ALTO-Destra, per motivi legati agli ingranaggi.
Dopo confermi e ti mostrerà dei valori che in questo momento
non avendola sott'occhio non ricordo quali siano.
Riconfermi e il tele si sposta e al termine ti dice di portare la
stella al centro dell'oculare, o comunque il più vicino possibile,
però non devi toccare assolutamente la pulsantiera, ma devi
agire sulle viti che regolano l'altezza della montatura.
Dopo aver fatto questo, confermi e ti verranno mostrati dei
dati come ho detto sopra.
Riconfermi, il tele si sposta e al termine ti dice di portare la
agire sulle viti che regolano l'azimuth della montatura.
Al termine ti verranno mostrati ancora dei dei dati e poi hai finito.
A questo punto rifai l'allineamento a 2 o 3 stelle e alla fine
ti verrà mostrata la stessa schermata presente nella foto
che hai postato e li vedi in base ai valori riportati se va bene,
oppure se devi ripetere l'intera operazione.
Come dicevo prima devi essere il più vicino possibile allo zero.
Di solito io con la Eq5 pro, ci riesco ripetendo l'operazione
per 2 o 3 volte, considerando che io la polare non la vedo per
niente e quindi prima di fare il tutto, cerco di mettermi il più
possibile a nord sfruttando una bussola.
Spero di essere stato chiaro.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
01-04-2014, 22:04 #15
Chiaro? Chiarissimo e a questo punto posso lavorare anche da un terrazzo dove non vedo la polare. Ti ringrazio e a presto.
Piero
01-04-2014, 22:13 #16
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Prego, ti avviso; all'inizio troverai la procedura
un po' incasinata, noiosa e ti farà perdere un po'
troppo tempo, ma poi quando ci hai fatto l'abitudine
scoprirai che è molto comoda e riesci a fare un buon
allineamento anche senza vedere la polare,
oppure nel caso uno non abbia neanche il cannocchiale polare.
CiaoSkywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
01-04-2014, 22:17 #17
Sai avevo timore ad aggiornare la pulsantiera ma appena letto di questa procedura non ho esitato a farlo. Poi ho trovato questo post in rete e così vi ho contattato per avere delucidazioni. Di tempo per provare e imparare ce né abbastanza.
Ciao Ciao
02-04-2014, 13:46 #18
Ho appena provato la procedura e ho capito in senso pratico come funziona, se stasera il meteo non fa i capricci provo dal balcone dove non vedo la polare.
di nuovo grazie
piero
02-04-2014, 20:19 #19
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Lo spero per te, qui da me è sempre tutto nuvoloso.
Se continua così, mi farebbe venire la voglia di smettere!!!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
02-04-2014, 20:57 #20
Non farlo neanche per scherzo quello di smettere..... a me è successo di allontanarmi un po dalla fotografia che pago ancora le conseguenze. Per la cronaca anche da me in Abruzzo si è rannuvolato
Procedura allineamento goto per telescopi celestron versione lcm- slt- se- cpc
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 64Ultimo Messaggio: 02-07-2022, 18:30 -
Nuovo firmware 3.34 Synscan
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 51Ultimo Messaggio: 28-05-2013, 20:04 -
Si può insegure un pianeta senza fare l'allineamento?
Di Armando nel forum Sistema SolareRisposte: 25Ultimo Messaggio: 12-01-2013, 17:16 -
Nuovo Firmware synscan 3.32 05 beta
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 8Ultimo Messaggio: 17-12-2012, 17:47 -
Consigli sull'osservazione tramite Konus Digimax 90
Di Willy nel forum Profondo CieloRisposte: 7Ultimo Messaggio: 03-08-2012, 11:44
PHD - Prima configurazione
