Discussione: Curiosità
14-07-2018, 12:10 #1
Curiosità
Buongiorno a tutti, volevo sapere se tra di voi c’è qualcuno che utilizza uno skywatcher 114/900 per avere delle informazioni
14-07-2018, 12:17 #2
Re: Curiosità
Ma tu chiedi cosa vuoi sapere!
Per quanto paradossale, potresti avere una risposta da chi non ha mai visto quel telescopio e nessun riscontro da chi lo possiede!Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
14-07-2018, 18:01 #3
Re: Curiosità
E' uno strumento che hanno oppure hanno avuto in tantissimi, questo è certo!
Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è (Galileo Galilei)
16-07-2018, 14:48 #4
Re: Curiosità
Un mio amico ce l'ha, fa delle riprese planetarie stupende nonostante il diametro, direi che è rimasto soddisfatto dello strumento, montatura un po ballerina a parte.
Se come dicono puoi formulare la domanda posso provare a girargliela
16-07-2018, 15:08 #5
Re: Curiosità
Allora cerco di essere più chiaro possibile, in dotazione mi hanno dato il 10mm e il 25mm più un barilotto da 31.8 millimetri con questi oculari qua nell’osservare le stelle le ho sempre viste piccolissime è molto in lontananza è non sono mai riuscito a vedere i pianeti, mentre con il 10 mm sono riuscito a vedere molto bene i crateri lunari sulla sua curva non quelli frontali... ho chiesto al mio rivenditore come mai non riuscissi a vedere i pianeti e i crateri frontali della luna e mi ha detto che mi serviva un oculare da meno millimetri quindi, me ne ha venduto uno da 4mm di alta qualità, ho provato a puntare su Marte e Saturno ma l’immagine mi appare ballerina con una sfera all’interno nera e un contorno di luce come bordo su entrambi i pianeti... sono forse io che con la mia poca esperienza non riesco a mettere bene a fuoco?
16-07-2018, 15:24 #6
Re: Curiosità
No, è il tuo rivenditore che non sa oppure fa finta di non sapere.
900/4=225x è un ingrandimento davvero al limite per uno strumento come il tuo, utilizzabile solo in condizioni meteorologiche, di seeing, perfette!
I crateri lunari si osservano quando sono vicini al terminatore, la tua curva. Quelli frontali sono inondati di luce ed è più difficile ottenere un buon contrasto. Per questo ad esempio non si consiglia mai di osservare la Luna quando è piena o quasi piena perchè risulta deludente(si può fare lo stesso, eh!).
Ultimo le stelle: sono troppo distanti per poter essere 'ingrandite' da qualsiasi telescopio; quello che osservano gli astrofili sono gli ammassi stellari e i sistemi doppi, nei quali per esempio si possono distinguere i diversi colori.
edit: prova a postare una foto dell'oculare da 4 mm, così prima di litigare col rivenditore puoi chiedergli gentilmente di cambiartelo
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Gimo85; 16-07-2018 alle 15:47
16-07-2018, 15:59 #7
Re: Curiosità
Insomma dovresti vedere il disco del pianeta un po' sbiadito e pallido quello si, mi pare un po strana invece questa immagine che hai descritto.
Il telescopio è ben collimato? Riesci a mettere a fuoco?
Quella descritta mi pare una figura di diffrazione.
Se non hai speso molto il 4mm potresti anche tenerlo, magari puoi usarlo su qualche doppia...sostituirlo però come dice Gimo, per esempio con un 5mm, è la soluzione ideale.
Tuttavia è ben da chiarire il problema, dunque di Saturno non vedi manco la forma con l'anello?
16-07-2018, 16:04 #8
- Oct 2017
- Bonate sotto (BG)
- 16 Post(s)
Re: Curiosità
Se, per Giove e Saturno, vedi un'immagine simile a questa:
Allora come dice Andrea stai vedendo l'immagine di diffrazione, e cioè non sei bene a fuoco.
16-07-2018, 16:21 #9
Re: Curiosità
Signori, io però escluderei un problema intrinseco di messa a fuoco, con un 4 mm su un 114/900, pianeti bassi e seeing forse non buono ci vorrebbe Mandrake, probabilmente il nostro amico va su e giù con il fuocheggiatore finchè non vede qualcosa, che però non è il pianeta!
Suggerisco di provare i pianeti con il 10 mm, a 90x ci deve essere contrasto su Saturno! Attenzione a Marte che è avvolto da una tempesta di sabbia e sarà solo un dischetto rossastro.
Per il cambio sarei curioso di vedere prima cosa ti hanno datoMisurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è (Galileo Galilei)
16-07-2018, 16:31 #10
- Oct 2017
- Bonate sotto (BG)
- 16 Post(s)
Re: Curiosità
Curiosità
Di francesco.sat nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 20Ultimo Messaggio: 03-05-2018, 13:37 -
Curiosità
Di NGC7841 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 18-06-2017, 14:16 -
Una curiosità
Di Federico_ms nel forum Deep SkyRisposte: 0Ultimo Messaggio: 05-02-2016, 08:41 -
Curiosità
Di RiccardoTonelli nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 20-04-2015, 18:24
Guidescope Suitability...
