Discussione: c'è spazio ?
26-07-2018, 20:39 #1
c'è spazio ?
saluti a tutti
qualche possessore di cpc 800 potrebbe misurare la distanza tra la parte posteriore del tubo e la base del treppiede con tubo in verticale ?
Anche un disegno quotato sarebbe utile
Dalle fotografie mi sembra non ci sia spazio sufficiente per montare una camera CCD + filtro + riduttore + cavi ecc quando l'oggetto è allo zenit
anche peggio con certi spettrografi
26-07-2018, 21:57 #2
Re: c'è spazio ?
Non credo ci sia bisogno di misurare, ccd piu spettroscopio ecc ..vai oltre la piastra di montaggio.dovresti farti fare delle prolunghe per alzare lo strumento di almeno 10cm , lo ha fatto un mio socio del gruppo e va alla grande, però prima di farlo devi avere tutto a disposizione ovviamente.
26-07-2018, 23:18 #3
Re: c'è spazio ?
ciao paperbike
grazie per la risposta ma non ho capito bene
la forcella e il tubo costituiscono un blocco unico
quando il tubo è in posizione verticale esisterà una certo spazio tra la base del tubo e la base della forcella che non è modificabile
27-07-2018, 07:16 #4
Re: c'è spazio ?
no non ci vanno, c'è spazio solo per un buon diagonale da 2" con oculare e rimane poco spazio.
27-07-2018, 18:58 #5
Re: c'è spazio ?
Grazie Etruscastro
quindi non è possibile fotografare corpi celesti allo Zenit ?
In questo caso
Qual è, grado più grado meno, la massima inclinazione rispetto all'orizzontale che consenta il montaggio di una camera CCD ...?
28-07-2018, 09:34 #6
Re: c'è spazio ?
appena ho la possibilità ti misuro lo spazio libero tra visual back e base della forcella!
28-07-2018, 11:28 #7
“C’è Spazio”
Di corrado973 nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 3Ultimo Messaggio: 08-11-2018, 12:00 -
Espansione spazio
Di Schottky nel forum CosmologiaRisposte: 11Ultimo Messaggio: 07-07-2017, 16:50 -
lo spazio infinito
Di nicola66 nel forum Report osservativiRisposte: 8Ultimo Messaggio: 16-12-2015, 20:31 -
Lo spazio
Di Mistero nel forum AstrofisicaRisposte: 21Ultimo Messaggio: 12-02-2013, 16:53 -
Spazio vuoto
Di Andrea I. nel forum CosmologiaRisposte: 28Ultimo Messaggio: 19-07-2012, 14:49
PHD - Prima configurazione
