Discussione: Problemi con in cercatore
28-07-2018, 06:59 #11
Re: Problemi con in cercatore
Grazie 😀 il cercatore funziona!! Ieri sera ho esplorato il cielo! Allora la luna l’ho vista bene.. meravigliosa!!! Quando ho puntato su Marte o alcune stelle, dentro la lente si vede il reticolo che sta davanti al telescopio. Un più nero con un cerchio nel centro. Ma è normale? Perché con la luna non si vede? Un saluto a tutti 😀
28-07-2018, 07:55 #12
Pare che tu abbia il classico problema di messa a fuoco già sperimentato da molti.
Vedere le razze che reggono il secondario significa che stai mettendo a fuoco molto vicino, e non il cielo, per forza non vedi le stelle.
Un'altra cosa che forse da neofita non hai ancora sperimentato è che le stelle non si ingrandiscono al telescopio, rimangono punti luminosi. Anche i pianeti rimangono relativamente piccoli, quindi devi fare attenzione a non oltrepassare il punto di fuoco giusto, che sarà praticamente uguale a quello che usi per la Luna!Ultima modifica di Gimo85; 28-07-2018 alle 08:02
Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è (Galileo Galilei)
28-07-2018, 08:06 #13
Ah ok! Ho le lenti da 25 mm e 10 mm e la barlow. Quindi devo usare quella da 25 e mettere bene a fuoco. E non si vede il reticolo? Esiste un libro o qualche sito con una guida per i principianti? Grazie 😊
28-07-2018, 08:21 #14
Niente barlow, solo il 25 mm per avere 36x e il 10 mm per averne 90. Nel dubbio inquadra la Luna, metti a fuoco e poi spostati sul cielo o su qualche pianeta con il cercatore che adesso è a posto, senza ritoccare la messa a fuoco, vedrai che funziona . Inizia sempre con il 25 mm e sali con gli ingrandimenti solo in un secondo momento, con l'oggetto ben al centro del campo inquadrato.
I campi stellari più ricchi si trovano il corrispondenza della Via Lattea, oppure puntando il telescopio molto in alto, allo zenit. Ci sono dei bellissimi planetari gratuiti, Stellarium è il mio preferito (gratuito da pc), che ti aiutano moltissimo per iniziare a conoscere il cielo, perciò anche quelli te li consiglio.
Qui moltissime informazioni di carattere generale, poi per l'osservazione pratica bisogna appunto fare pratica
astronomia.com/Vademecum per gli astrofili
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è (Galileo Galilei)
28-07-2018, 08:46 #15
Se ti basi solo sul fatto che quando vedi il disco di luce con il reticolo vuol dire che sei fuori fuoco e quindi devi andare avanti o indietro con il focheggiatore per cercare la messa a fuoco giusta fai prima, se anche metti a fuoco la Luna con il 10mm poi vai nel cielo a puntare altro è facile che non trovi niente e smuovi tutto pensando che hai problemi, quando riparti e vai nel cielo anche a puntare delle stelle parti sempre dall'oculare più basso, ci saranno più stelle nel campo visivo e vedrai più dischi con il reticolo se non sei a fuoco, qui ti correggi la messa a fuoco e lo rifai ogni volta che cambi oculare...
28-07-2018, 11:47 #16
Vi ringrazio tantissimo !!!!! Stasera, nuvolette permettendo, ci riprovo!!! 💪🏻 Ho scaricato Stellarium che mi hai consigliato.. veramente utile
cercatore per mak 127 slt
Di Ant64o nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 31-10-2016, 06:27 -
Cercatore red dot
Di ale.crl nel forum AccessoriRisposte: 8Ultimo Messaggio: 02-08-2016, 15:53 -
Cercatore
Di EzioPersoNelloSpazio nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 11-03-2016, 15:13 -
Cercatore 1x
Di davider nel forum AccessoriRisposte: 17Ultimo Messaggio: 04-09-2015, 09:40 -
Cercatore red dot
Di maxidvd nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-09-2014, 02:47
PHD - Prima configurazione
