Discussione: Supporto red dot
03-08-2018, 22:55 #1
Supporto red dot
Ciao ragazzi dovrei comprare un supporto per montare il red dot però ho visto che il supporto per il fopoio cercatore della omegon costa 40€... qualcosa di più economico con cui posso aggiungere il red dot al cercatore in dotazione
04-08-2018, 05:08 #2
Re: Supporto red dot
Ci sono i supporti a doppia slitta di tipo vixen, se il cercatore ottico ha la stessa base supporto, costa poi circa 49,00€ uguale, oppure questo, http://www.otticasanmarco.it/catalog...D=3225&famId=2 bisogna vedere la base red dot com'è...
04-08-2018, 06:41 #3
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Io ti suggerisco di fissare il Red dot direttamente al tubo del cercatore con del biadesivo più due fascette stringicavi, costo quasi zero e massima resa.
Mi sembra che Annalisa abbia postato mesi fa in autocostruzione la sua realizzazione, molto ben fatta. Se cerchi nella sezione dedicata, troverai diverse soluzioni interessanti, come questa
https://www.astronomia.com/forum/sho...-dot-Entrambi!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Gitt; 04-08-2018 alle 06:46
04-08-2018, 12:50 #4
Grazie Gitt sei stato stra di aiuto, come nelle altre mie discussioni aperte 😉
Unica cosa che non ho capito... cosa sarebbe il paraluce del cercatore? Dicono di incollarlo li... e seconda cosa, se anziché usare del biadesivo (che poi penso sia un po’ difficile da scollare nel caso in cui volessi toglierlo e rovinerwbbe un po’ l’estetica...) un panno antiscivolo qualunque andrebbe bene? Così al contempo andrebbe ad ammortizzare impedendo alla vernice del cercatore chd possa graffiarsi o peggio intaccarsi.
Comunque come red dot quello della omegon a 19€... che ve ne pare?
04-08-2018, 14:30 #5
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Penso si riferisca alla parte, di solito nera, che contiene la cella della lente anteriore e che serve anche per mettere a fuoco il cercatore.
Va bene anche sul tubo del cercatore, l'importante è che si sposti con esso.
Fai delle prove con l'antiscivolo e vedi se tiene.
Io ho preferito fissarlo con l'adesivo per non avere noie mentre osservo.
I Red dot economici si equivalgono, hanno tutti un puntino troppo luminoso anche settando al minimo quando sei sotto un buon cielo, ma col tempo la pila si scarica e il problema si attenua.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
04-08-2018, 15:22 #6
Ma il red dot classico, quello con piede lungo, deve per forza essere montato con il piede o lo posso utilizzare anche appoggiato/fissato sul tubo?
cosi elimino i traballamenti del supportoVixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
05-08-2018, 08:33 #7
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Supporto per smartphone in 3D
Di Arcady nel forum AutocostruzioneRisposte: 5Ultimo Messaggio: 04-07-2018, 10:53 -
Barra supporto compactguide
Di Trek nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 22-03-2018, 13:15 -
Supporto da balcone....
Di Tensai75 nel forum AutocostruzioneRisposte: 7Ultimo Messaggio: 07-03-2018, 18:35 -
Info supporto cercatore
Di carkinzo nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-02-2018, 21:50 -
Supporto per binocolo
Di ziofrancotto nel forum BinocoliRisposte: 2Ultimo Messaggio: 07-06-2014, 20:32
PHD - Prima configurazione
