Discussione: Collimare celestron astromaster 130
16-08-2018, 11:11 #141
Re: Collimare celestron astromaster 130
lo vedi il riflesso del tappo forato? ecco quello lo muovi regolando il primario, portalo semplicemente al centro non devi fare altro... il secondario non toccarlo
mi sembra che ancora non hai ben chiaro cosa succede ai riflessi quando fai le regolazioni
16-08-2018, 11:48 #142
Ah guarda non lo so, so solo che l'unico modo per centrare il tappo (spostando solo il primario) è avere una roba del genere:
Se voglio avere il ragno centrato il tappo sta a sinistra
16-08-2018, 11:55 #143
impossibile perché così ci arrivi muovendo il secondario (quello piccolo) non il primario (quello grande in fondo al telescopio)
ma scusa qua come ci eri arrivato?
non è perfetto ma è sicuramente meglio di come l'hai messo nell'ultima occasioneUltima modifica di UpInTheSky; 16-08-2018 alle 12:01
16-08-2018, 12:18 #144
Ah semplicemente per arrivare come in foto ho mosso il secondario in modo che avesse il buchino centrato ma facendo così dopo il primario non è ben centrato nel secondario (infatti si vede che la parte sx del secondario riflette parte del tubo interno)...
Ho visto su altri forum che certa gente ha lo stesso problema col celestron
16-08-2018, 12:22 #145
per me devi rifare tutti i passaggi dall'inizio
ogni regolazione ha un suo effetto, non devi spostare il riflesso del tappo forato agendo sul secondario ma solo sul primario
fossi in te ricomincerei da capo anche perché non hai ben chiaro come sistemare, stai andando a tentoni
http://www.telescopedoctor.com/artic...one_newton.pdf
16-08-2018, 13:01 #146
Concordo, riprovo.
EDIT: Allora, intanto ho raddrizzato il foc che era un po' troppo in alto ed ho svitato completamente le regolazioni dello specchio primario (Che così dovrebbe essere 'dritto' dato che i supporti sono alti tutti uguali di fabbrica), poi ho iniziato rifacendo accuratamente la fase 1 assicurandomi che lo specchio apparisse il più tondo possibile e nel centro come da foto:
Una volta fatta la prima fase e tolto il cartoncino da dentro mi trovo così:
Dopo aver sistemato le viti di regolazione dello SS per assicurarmi di avere lo SP inscritto nello SS mi trovo così:
E dato che mi sembra tutto allineato, serro le viti del primario e via.
Ce l'ho fatta dite?Ultima modifica di etruscastro; 16-08-2018 alle 15:30 Motivo: non quotare il messaggio precedente
16-08-2018, 19:44 #147
16-08-2018, 19:53 #148
Vi ringrazio per la pazienza
Credo che il problema principale fosse il foc un po' storto che mi dava una centratura del secondario sbagliata. Fra poco lo provo 'sul campo' per la prima volta
16-08-2018, 19:54 #149
Ë perfetto! Star test e affina sul primario solo se vedi la crociera sul disco di luce fuori centro...
16-08-2018, 21:25 #150
Sono appena tornato dal test sul campo! Star test superato
Ho visto giove, saturno, marte e la luna, già con gli oculari scarsi inclusi si distingueva una delle bande di giove (e le sue lune).
Per il resto:
Allineamento polare beccato al primo colpo, motore AR che fa il suo lavoro (Fortuna che l'ho preso) e starpointer che una volta allineato funge decentemente. Mi ritengo soddisfatto anche per la collimazione dura ma necessaria
Celestron Astromaster 130-EQ
Di frignanoit nel forum AutorecensioniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 29-11-2017, 00:14 -
Celestron AstroMaster 130EQ
Di Starlord nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 11-09-2017, 16:01 -
Celestron powerseeker o astromaster
Di Gio1997 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 12-01-2016, 07:53 -
Celestron astromaster 130eq-md
Di smoke_star nel forum Primo strumentoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 21-05-2014, 18:31 -
Celestron Astromaster 90\1000 eq
Di durbans74 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 14-04-2013, 21:03
PHD - Prima configurazione
