21-09-2018, 20:45 #11
Re: Escursione focheggiatore
La cosa migliore da fare è prevedere un foro libero da 46 mm sulla piastra (di fatto il massimo fieldstop possibile per un oculare da 50,8 mm) contornata da un filetto SCT maschio (2" x 24 tpi), lasciando qualche mm avresti quindi per piastra un triangolo equilatero con lato di circa 94/95 mm; poi a quella filettatura avviterai un normalissimo portaoculari con filetto SCT come questo https://www.teleskop-express.it/port...anetarium.html
In questo modo scongiuri la vignettatura anche con l'oculare da 50,8 mm piu "largo" e con una corsa da 63 mm il marchingegno come ingombri dovrebbe rimanere inscritto in un cerchio di 150/160 mm di diametro, direi quindi gestibile.
21-09-2018, 21:23 #12
22-09-2018, 08:28 #13
- Aug 2018
- Sant' Omobono Terme (BG)
- 7 Post(s)
il problema è fare al tornio un filetto 2"x24 tpi senza avere un tampone di prova.
In pratica a tabelle lo si fà, ma basta variare di pochi centesimi la profondità e il filetto rimane magro o grasso e non diventa avvitabile ad attrezzature standard.
Vedrò di comperare qualche anello con quel filetto femmina da usare come tampone.solo rifrattori 70/700 e 90/900 con un pò di cineserie. Bisogna sapersi accontentare
22-09-2018, 10:53 #14
Lolli (ditta COMA) ha diversi adattatori, potresti prendere un anello adattatore T2-SCT così da avere un modello di filettatura.
Anche se ha le fetentissime filettature imperiali (anche gli anglofili dovrebbero entrare nel mondo civile ed adattarsi al S.I.), ti ho consigliato il filetto SCT perché è quello standard piu ampio, che ti permette quindi il foro maggiore possibile "usabile" per focheggiatori da 50,8 mm.
Un'altra filettatura relativamente ampia ma metrica è la M48 x 0,75 mm che è quella standard per i filtri astronomici da 50,8 mm ma per avere "carne" intorno come dici tu, il foro libero dovrebbe essere intorno ai 42 mm; onestamente con un simile diametro rischieresti vignettatura solo con oculari piu "estremi" (ad esempio un 40 mm da 68°, un 32 mm con 82° o un 26 mm con 100°) e visto che si usano nel deep, probabilmente nemmeno noteresti la caduta di luce ai bordi (10% scarso dopo il 90% del campo oculare), quindi potrebbe andare piu che bene anche questa.
22-09-2018, 13:17 #15
- Aug 2018
- 7 Post(s)
Devo informarmi sul filetto T2-SCT ... al momento dalle mie parti nessuno sà cosa sia.
23-09-2018, 11:01 #16
E' un anello adattatore, che porta da un lato un filetto T2 femmina (M42 x 0,75 mm) e dall'altro il filetto SCT maschio.
Prendendo uno di quelli avresti il "modello" per riprodurre la filettatura SCT, però come ho detto potresti orientarti sulla filettatura M48 x 0,75 mm che è piu facile da riprodurre e anche per questa si riescono a trovare raccordi (baader, Coma, ecc).
23-09-2018, 16:50 #17
- Aug 2018
- 7 Post(s)
Mi sembra di aver capito che il filetto T2 (42 x 075) non è altro che un'invenzione della Tamron in contrasto ai filetti 42 x 1.
Il filetto SCT resta invece un mistero.
Devo trovare comunque delle tabelle ... dire un filetto T2 o SCT è un non dire.
Capisco che sono termini entrati nel lessico comune, ma la meccanica chiede delle certezze...solo rifrattori 70/700 e 90/900 con un pò di cineserie. Bisogna sapersi accontentare
24-09-2018, 11:06 #18
Veramente no, il nome dei filetti costituiscono uno standard normato, T2 vuol dire solo e solamente M42 x 0,75 mm (angolo filetto 60° come da normativa uni), come SCT thread vuol dire solo e solamente Ø 2" x 24 tpi (angolo filetto 55° come da normativa uni/whitworth), idem per i vari C/CS thread e così via.
Il filetto T2 è al momento lo standard dei raccordi di gran lunga piu usato in astronomia (ha infatti un parco accessori sterminato, vedi ad esempio il T2 system ► http://www.baader-planetarium.de/sek...tabelle-en.pdf ), lo standard SCT è il secondo piu usato proprio in virtù della grandissima diffusione degli SCT a partire dall'inizio degli anni '80.
24-09-2018, 14:50 #19
- Aug 2018
- 7 Post(s)
Perfetto ... ora vado in officina a farmi caricare d'insulti ...
24-09-2018, 18:11 #20
- Aug 2018
- 7 Post(s)
Re: progettazione/costruzione focheggiatore a piastre traslanti
Ok .. abbiamo deciso come fare l'attacco lato oculare/macchinafotografica/amenità varie.
Ora tocca decidere come fare il lato "tubo"
PS: oggi alla Brico ho trovato le cerniere della dimensione giusta ..solo rifrattori 70/700 e 90/900 con un pò di cineserie. Bisogna sapersi accontentare
Focheggiatore
Di Albireo nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 11-03-2017, 15:32 -
Focheggiatore per C8
Di hu.go nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 12-11-2015, 10:41 -
Focheggiatore C8
Di Marcos64 nel forum AccessoriRisposte: 7Ultimo Messaggio: 10-06-2015, 07:31 -
Focheggiatore c9'25
Di oregon103 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 18-11-2014, 07:33 -
Focheggiatore per MAK
Di tony70xx nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 19-03-2013, 19:48
Transito sul Sole della Stazione...
