Discussione: Consiglio per cercatore
08-11-2018, 15:20 #11
Re: Consiglio per cercatore
Se lo fai direttamente su una stella luminosa Arturo per esempio che è anche arancio non puoi sbagliarti ti viene ancora meglio, parti con il tele a ingrandimenti bassi centri la stella nel campo e poi centri il cercatore con la stella, poi lo rifai a ingrandimenti alti, quando lo hai fatto la prima volta che hai impostato il cercatore, non c'è bisogno che agisci di nuovo sulle vitine di regolazione, lo sposti appena con le mani per centrale il crocicchio, e migliora la tecnica per fare la ricerca, prenditi dei dati, la distanza tra la stella e l'oggetto, stellarium su smart ti da subito i dati alt/az, è importante che sai quanto campo ti prende il cercatore, ti metti due stelle che stiano da bordo a bordo nel cercatore, guardi su stellarium le distanze tra le due e sai quanto campo ti prende il cercatore, dopo che hai puntato una stella di riferimento e hai l'oggetto a 7° dalla stella, se il cercatore ti copre 4° non è difficile capire di quanto ti devi spostare, in questo modo invece di partire con ingrandimenti al tele bassi che la galassietta non la vedi comunque puoi avere il tele anche a 80/90x che l'oggetto lo vedi....
08-11-2018, 21:19 #12
Mi sembra un ottimo metodo ! Lo proverò senz'altro , ad ogni modo confermo che il problema principale è dovuto dal poco campo del cercatore .
08-11-2018, 23:29 #13
Avrai quanto..5° di campo? E sono pochi? il mio cercatore fa 2.8° di campo e mi sembrano già tanti..
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
09-11-2018, 07:06 #14
- 2342 Post(s)
infatti mi sembra un'assurdità, concentrati nell'allineare bene ma molto bene il cercatore al telescopio, se prendi riferimenti ben visibili quando punti non hai modo di sbagliarti anche se all'oculare vedi il triplo delle stelle.
09-11-2018, 11:04 #15
Penso che tu abbia le idee poco chiare in merito, prima scrivi che le stelle nel cercatore sono abbondanti ora confermi che invece ha poco campo.
Al momento rimane valido il consiglio di cui sopra, allinea strumento e cercatore con la massima precisione possibile, se hai ancora problemi, trova un cercatore con 7 o 8° di campo.
13-11-2018, 17:00 #16
Qualsiasi cercatore a 0x (reddot o telrad, alla fine non cambia un gran che) non ti permettono di puntare solo oggetti che vedi.
Ti permettono di puntare qualsiasi punto della volta rispetto ad oggetti che vedi, è ben diverso. Con questi ausili non ti troverai praticamente mai a puntare una stella (a meno che non sia proprio quella la tua destinazione), ma piuttosto utilizzerai procedimenti, proporzioni e vie geometriche per identificare un punto, rispetto a dei punti di riferimento (le stelle) che vedi. Se hai una mappa e buona memoria a corto (o lungo!, ma ti basta quella a corto) termine, è veloce guardare la mappa, capire quale delle stelle attorno al tuo obiettivo vedi ad occhio e puntare il tuo oggetto giocando con la geometria.
Io sono a circa 1600 oggetti in un anno e mezzo solo a reddot. L' 8x50 è ancora nella sua scatolina di cartone.
Puntato con il reddot, di solito mi basta qualche secondo per trovare l'oggetto con il mio oculare con più campo apparente.
Non escludo che in futuro utilizzerò cercatori, anzi.. ma volevo solo puntualizzare sul fatto che gli 0x non li devi usare solo per puntare ciò che vedi E' ovvio che io lo faccio perché, sostanzialmente, mi ci diverto. E lo faccio da cieli che abbondano di stelle e son ben bui (M13, per intenderci, quello sì che lo punto a reddot, si vede ad occhio nudo).
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Blog. Lightbridge 300-1524, ES 100° 5.5-9-14-25mm, UHC & OIII Astronomik, Nikon 10x50
13-11-2018, 17:29 #17
Beato te, io "alla cieca" diciamo (anche se ho capito il ragionamento), non riesco a puntare nulla, a parte M57 che trovo ad intuito fra le due stelline.
Penso che tu sia particolarmente abile a puntare gli oggetti, oppure, più probabile, io particolarmente scarso.
13-11-2018, 17:50 #18
È solo una questione di tecnica, come dice servono riferimenti oltre le stelle, per lui le geometrie che uso anche io incrociando varie stelle vicine che trovo sulla mappa e poi incrocio le stesse nel cielo sull'incrocio mi devo almeno trovare sul posto, poi se non vedo l'oggetto faccio un giro intorno, ma è lì, quando le stelle di riferimento sono vicine leggo le distanze alt/az e mi baso sui gradi di campo che copre il cercatore per capire di quanto mi devo spostare, una tecnica tua personale la devi seguire altrimenti anche con il cercatore non potrai puntare perché gli oggetti comunque non li vedrai dentro, lo userai solo per avere più stelle di navigazione e avvicinarti più possibile all'oggetto..
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 13-11-2018 alle 18:01
Consiglio cercatore
Di MorenoSotgiu nel forum AccessoriRisposte: 6Ultimo Messaggio: 28-06-2018, 15:25 -
Consiglio su cercatore angolare
Di robertod nel forum AccessoriRisposte: 32Ultimo Messaggio: 09-04-2015, 11:51 -
Consiglio per Cercatore
Di jodi nel forum Primo strumentoRisposte: 36Ultimo Messaggio: 10-12-2014, 12:39 -
Un consiglio per un cercatore generoso!
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 15-06-2014, 19:15 -
Consiglio cercatore ottico
Di PHIL53 nel forum AccessoriRisposte: 15Ultimo Messaggio: 11-12-2013, 16:02
AR 3664 , rubata alle nuvole.
Oggi, 17:38 in Sole
