Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: kit oculari Svbony 4/10/23mm 62°
08-11-2018, 22:48 #1
Dopo un mese di astinenza da telescopio causa meteo, sono riuscito a provare questo kit da 20 giorni ormai che era arrivato, il cielo abbastanza trasparente, poca umidità quasi assente il mio rilevatore sul terrazzo indica 46% per la zona è veramente ai minimi, non c'è la Luna anche se per il test serviva per l'assenza dei pianeti principali, comunque Marte unico disponibile l'ho puntato, altri oggetti, noti ammassi aperti M31, Albireo...
Gli oculari..
Sono leggeri, struttura in alluminio, le finiture sono curate, il paraluce quasi inesistente ma morbido, si presentano bene, al buio si distinguono le diverse focali dalla dimensione della struttura a scalare da 23 più alto al 4 più basso, la presa non presenta particolari problemi, ma sono abbastanza lisci..
Non ho smontato un oculare per vedere lo schema, si legge tra le indicazioni di 6 lenti..
Osservazioni..
Come dicevo Marte unico dei pianeti a disposizione, nel mio caso non è certo il massimo per fare delle prove, già piccolino zero dettagli di superficie, ho potuto verificare solo l'immagine del disco messa a fuoco, bene il 23 e il 10mm immagine nitida, buona trasparenza delle lenti, il campo si presume di 62° si fa notare, (meno però nel 4mm) ho notato subito una certa difficoltà a trovare il giusto feeling con la distanza occhio oculare per avere una buona visione del campo visivo, l'assenza del paraluce sporgente non fa troppo riferimenti e si rischia di avvicinarsi troppo alla lente vanificando una corretta posizione, di fatto trovo una giusta postura stando circa 2 cm distante e comunque appena ci si sposta si compromette una buona visuale, questo si nota di più con il 23mm, per vedere l'intero campo visivo occorre girare con l'occhio intorno alla lente, non proprio comodo...
In tutti e tre noto una distorsione del immagine a tratti, si corregge e poi si distorce come se le lenti fossero ondulate, meno per il 23mm quasi assente più pronunciata nel 10 e fastidiosa nel 4, quest'ultimo almeno su Marte da dimenticare, immagine sfocata, non si ha una certezza di messa a fuoco e cromatismo a go go, unico impiego dove si può usarlo senza problemi le stelle doppie, Albireo si è vista con bei colori, non si nota questa distorsione che invece si vede con Marte e funziona abbastanza bene...
M31..
L'ho raggiunta con il super plossl 26mm e poi ho provato il 23 in oggetto, differenza del campo visivo efficiente, qui non serve neanche tanto, la galassia resta ben visibile al centro del campo, la necessità di orientare l'occhio attorno al campo non si avverte, buono lo stacco con il fondo cielo, di fatto il 26mm diffonde più luce e rende il fondo più chiaro che si mischia con le parti esterne e deboli dell'oggetto, mentre in questo oculare si stacca bene e si distingue meglio il nucleo dalla parte più estesa, subito meno visibile poi a starci un po' di più si riesce a vedere la parte estesa con più facilità, anche il 10mm non ha mostrato particolari problemi...
Ammassi..
Le Pleiadi nel 23mm uno spettacolo così come il doppio del Perseo, le prime stanno interamente nel campo, notevole brillantezza delle stelle, nota dolente riflessi delle luci esterne che si immergono nell'ampiezza della lente, si fa sentire l'assenza del paraluce, non potendo avvicinare l'occhio ho risolto indossando una felpa con cappuccio che avevo preparato per eventuale freddo, ho infilato il fok sotto al cappuccio e risolto il problema, il doppio ammasso si è visto molto più ricco che nel plossl, si estende notevolmente il campo, non risento molto la differenza con il 24mm 68°, una leggera differenza di trasparenza a favore del ES, ma buono il contesto...
Pro...
Meglio dei plossl, sul 150/750 si nota un oscuramento del fondo cielo che aggrada, per focali più lunghe tipo mak, non saprei quanto trae vantaggi che siano più bui.. se non si ha possibilità di spendere per prodotti più competitivi si possono tranquillamente sostituire oculari di serie..
Contro..
L'assenza del paraluce sporgente è un gap per me non indifferente, il dover girare con l'occhio per andare attorno ai bordi del campo visivo, ci si può passare sopra, non è sempre necessario, da dimenticare il 4mm per il planetario, non mi aspetto molto di diverso sugli altri pianeti principali, forse può funzionare sulla Luna, per le stelle doppie va bene...
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 08-11-2018 alle 23:09
08-11-2018, 23:24 #2
Re: kit oculari Svbony 4/10/23mm 62°
Io sui 23mm mi ero costruito i paraluce..problema risolto con 20 cent di pvc..
Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
09-11-2018, 01:59 #3
Buona idea, potrei tagliare a misura qualche porta oculari di troppo e incollarci al bordo un anello o'ring morbido..
09-11-2018, 06:04 #4
Le soluzioni sono infinite..io avevo usato dei tubetti da elettricista diametro 32mm
09-11-2018, 06:56 #5
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Io ho il 23, mi ritrovo con le tue considerazioni.
Per quel che costa il dubbio è fra l'oculare e una lattina di Coca ... Ho sempre avuto il sospetto che avesse lenti in plastica ... Mha.....Dobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
09-11-2018, 07:01 #6
Una delle tre lenti è in plastica
09-11-2018, 07:09 #7
Anche i miei occhiali hanno le lenti in plastica...
09-11-2018, 07:18 #8
- 2341 Post(s)
valgono ciò che costano, inevitabilmente direi.
09-11-2018, 07:43 #9
Ho pagato gli ultimi 7,70 euro spediti..secondo me è più corretto dire che valgono più di quello che costano..non sono dei Nagler ma nemmeno fondi di bottiglia..a me piacciono e li uso spesso in torretta..a quel prezzo sono regalati
09-11-2018, 07:54 #10
È vero che valgono ciò che costano, però... mi capita di avere tre oculari da 4mm: un Plössl cinese "no-brand", un Meade MA a corredo dell'ETX70 e l'ignoto a corredo del Bresser Skylux 70/700 (Lidlscopio).
L'ultimo è osceno, con un campo apparente che sarà, tra il sì e il no, da 25-30°; potrebbe essere un Ramsden fatto male.
Il Meade è penosetto, con un campo apparente un po' più ampio; schema ottico a me ignoto.
Il Plössl, insieme al 6,5mm stessa serie e parlando di oculari di corta focale, è tra i migliori oculari che ho; non che io possieda delle eccellenze al livello degli Ortoscopici Takahashi, o Fujiyama, per fare un confronto, ma dà qualche punto ai Planetary ED 5 e 3,2mm, nonché al TS Expanse 5mm.
Forse si tratta, più che di costo, di margine di profitto.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
oculari SVBONY UW- Opinioni?
Di Skipper69 nel forum AccessoriRisposte: 28Ultimo Messaggio: 08-12-2018, 21:57 -
Opinioni SVBONY Oculare Asferico 62°
Di Abbo88 nel forum AccessoriRisposte: 22Ultimo Messaggio: 26-09-2018, 07:09 -
oculari
Di marco c nel forum AccessoriRisposte: 7Ultimo Messaggio: 11-08-2015, 14:26 -
oculari
Di BR150 nel forum AccessoriRisposte: 68Ultimo Messaggio: 04-12-2014, 08:23 -
Oculari
Di luca11 nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-04-2014, 18:28
Ammasso globulare M5 [APOD...
