Discussione: Regione di Lambda Orionis
15-01-2019, 19:11 #1
Sono 64 scatti da 180 secondi, circa 3h e 15' di ripresa, soggetto parecchio debole, 5 dark, 29 bias, 29 flat, astroinseguiti su Skywatcher Adventure, Camera Canon 50D modificata obiettivo Canon 100 mm F2.8 a f4 ISO 1600, avrebbe bisogno di ulteriore integrazione..vediamo.
16-01-2019, 03:44 #2
Re: Regione di Lambda Orionis
molto bella anche cosi..complimenti
16-01-2019, 07:48 #3
- 2342 Post(s)
andrebbe vista a piena risoluzione, più di qualcosa mi sembra che non vada...
16-01-2019, 08:08 #4
Te lo dico io cosa non va, manca integrazione, quindi l'elaborazione che ho fatto per tirare fuori più segnale possibile è un po' spinta, dovrei aggiungere una seduta di altre 3 ore, nel singolo frame all'inizio non la vedevo poi è apparsa appena appena, tra l'altro avevo un forte inquinamento iniziale quindi ho dovuto lavorare parecchio sul fondo per sistemarlo.
16-01-2019, 08:27 #5
- 2342 Post(s)
16-01-2019, 08:36 #6
Diciamo che è un work in progress, mi sono messo a far oggetti complicati e deboli, un altro oggetto che sto tentando, ma li la vedo dura con la mia attrezzatura è la Simeis 147 o spaghetti Nebula, penso che ci passerò la vita, dopo le prime 2 ore di ripresa alla cieca, non vedendo nulla sul frame, a elaborazione finita sono riuscito ad individuarla...diciamo che l'ho centrata piu o meno, li mi sa che meno di 10 ore non si fa nulla
16-01-2019, 10:32 #7
Questa è una versione meno spinta più in linea con quanto c'è a disposizione come segnale
16-01-2019, 21:00 #8
L'immagine è a risoluzione bassa per poterne apprezzare le caratteristiche, comunque non mi sembra male. Stai sperimentando la difficoltà di riprendere soggetti al limite del cielo che hai a disposizione, e di una camera a colori non raffreddata (anche se in inverno, non si sente la mancanza del raffreddamento anche con le DSLR). L'integrazione complessiva è l'elemento principale per la raccolta di segnale che sarà sempre più pulito, una tecnica che dovresti utilizzare è quella dello shift tra le pose (dithering), che è assolutamente indispensabile per ridurre il rumore nella ripresa. Per la Simeis 147 tanti auguri, sperimentare è divertente e chissà che non esca un risultato gradevole..
17-01-2019, 05:40 #9
Dithering avevo letto qualcosa ma io non autoguido non credo di poterla fare, a parte che se ho capito, consiste nel muovere leggermente la ripresa fra una posa e l'altra, ma questo la mia macchina lo fa di suo, inseguendo con un astroinseguitore un po' di slittamento c'è comunque fra le due pose....illuminami
17-01-2019, 05:55 #10
il dithering e' fondamentale per i sensori come il tuo e in generale i CMOS.
si parla di pochi pixel tra uno scatto e l'altro per eliminare il rumore a pioggia (non il rumore termico del sensore) .
Io lo faccio solo tramite il sistema di autoguida, e' il software che da' l'impulso e l'entita' di spostamento, senza autoguida onestamente non so se funziona...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
Regione di M57 da Roma a colori
Di Danilo Pivato nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 17-09-2018, 18:22 -
Lambda in bilico sul vuoto quantistico
Di Red Hanuman nel forum NewsRisposte: 0Ultimo Messaggio: 21-05-2017, 09:08 -
Iota Orionis e il suo battito cardiaco
Di Enrico Corsaro nel forum NewsRisposte: 0Ultimo Messaggio: 09-03-2017, 15:04 -
Costante cosmologica, quel lambda che ci salva
Di Enrico Corsaro nel forum NewsRisposte: 23Ultimo Messaggio: 07-03-2016, 17:33 -
Trapezio -Theta 1 Orionis A, B, C e D.
Di nives70 nel forum Stelle DoppieRisposte: 3Ultimo Messaggio: 18-12-2013, 13:58
Batteria Celestron Power Tank...
Oggi, 18:43 in Telescopi e Montature
