Discussione: Nuovo arrivato , già a fare domande !!
02-07-2019, 20:59 #11
Re: Nuovo arrivato , già a fare domande !!
Siete troppo gentili !!
Allora vedo di settare a dovere il cercatore e successivamente passo ad esplorare il cielo.
Siete il TOP , grazie mille !!!
p.s. Vi lascio li link di qualche oggetto , nuovo , perchè i miei sono dei plasticoni che proprio non mi piacciono.
E' una spesa relativamente bassa , quindi resterei il solito povero di 10 min prima eheheh
https://it.aliexpress.com/item/32951...11913c00OXJHE3
02-07-2019, 21:37 #12
Allora cercatore allineato, solo che non sta fermo per bene nella sua sede.
È come se avesse un po' di gioco, eppure le viti le ho strinte bene.
Comunque basta che trovo un punto e poi lo allineo, nel caso gli faccio io un supporto oppure il tubo a misura precisa.
Se mi fa fatica ne compro uno nuovo.
Ok adesso che ho il cercatore ben tarato, che accorgimento mi serve adesso?
Premetto che le lenti sono perfettamente allineate e le ho pulite bene.
Grazie mille.
02-07-2019, 21:53 #13
Se il cercatore si muove alla base del supporto tubo/basetta devi fare in modo di bloccarlo per bene, se invece si muove il tubino dalle viti di settaggio è una cosa normale essendo appoggiato su tre sole viti non è molto stabile, devi provare a puntare le viti in modo che stia fermo e poi quando devi settarlo per centrare l'oggetto insieme al telescopio muovi direttamente il tubino senza toccare più le viti per metterlo in posizione, quando ha un oggetto a terra sia nel telescopio e nel cercatore centrati punta Giove, tieni il 20mm metti a fuoco delle stelle a caso e poi punta il pianeta...
02-07-2019, 21:54 #14
Ottimo perfetto!
Sei stato veramente gentilissimo!
02-07-2019, 22:15 #15
Attento che al link Aliexpress gli oculari sono per microscopio e non per telescopio astronomico, poi il prezzo è per un singolo oculare in base alla focale...
Prendi questi dove si sceglie il colore il 6mm e il 9mm, se puoi anche il 20mm che ha un ottimo campo...
https://m.it.aliexpress.com/item/328...w1562101813108Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
02-07-2019, 22:30 #16
Porca miseria.... Menomale ho chiesto a voi!!!
Il barlow lo prendo?
Nel caso me ne indichi uno?
Vogli evitare plasticoni come quelli che ho ora e passare a qualcosa di buono.
Grazie e scusami i 10000 messaggi.
02-07-2019, 22:38 #17
La barlow adesso non ti serve, con il 4mm hai 175x e superi il massimo utile del telescopio che è pari al doppio del diametro, quindi 152x, ma ancora ci stai dentro, quando avrai gli altri oculari la prendi e usi gli oculari a basso ingrandimento con la barlow e stai comodo, una Baader modulare 2,25/1,3x ha due fattori di moltiplicazione se usata intera oppure il gruppo lenti avvitato all'oculare...
È questa, i prezzi sono gli stessi un po' da per tutto gioca sul prezzo per la spedizione..
https://www.baader-planetarium.com/e...25x--1.3x.html
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 02-07-2019 alle 22:47
02-07-2019, 22:47 #18
Il problema è che l'alloggio di miei oculari è 0.96" ovvero 24.4mm di diametro.
Quelli da 1.25" non ci stanno ....
02-07-2019, 22:54 #19
Ma non hai detto che hai il Seben 76/700? come fa ad avere gli oculari da 24, quanti anni ha questo telescopio? serve un raccordo.. oppure un fok da 1,25", adesso ferma tutto.. usa quello che c'è..
02-07-2019, 22:56 #20
Non te lo saprei dire perchè l' ho preso usato ad un mercatino.
E' identico fotocopiato al Seben , oltretutto ha gli stessi accessori è per forza lui.
Posso rimuovere il porta oculare e farlo al tornio con alloggiamento più grande , non è un problema.
Nuovo arrivato :)
Di xmaionx nel forum Mi presentoRisposte: 7Ultimo Messaggio: 06-07-2016, 23:46 -
Nuovo arrivato: ES 14 mm 82°
Di Pentax nel forum AccessoriRisposte: 13Ultimo Messaggio: 21-08-2014, 09:37 -
Nuovo arrivato!
Di Giuseppe Petricca nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 18-07-2014, 18:45 -
Un nuovo arrivato......
Di Gugu52 nel forum Mi presentoRisposte: 12Ultimo Messaggio: 09-03-2013, 14:58 -
nuovo arrivato!
Di fanfulla nel forum Mi presentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 06-06-2012, 15:03
PHD - Prima configurazione
