23-07-2019, 15:23 #11
Re: Come si fa un orientamento/posizionamento equatoriale
Ho fatto la prova che mi avete consigliato ( puntare in antenna )... ho avuto sussultato molto pessimi
Ho posizionato l’ Ottica del telescopio sul antenna che intendevo vedere e fin qui tutto bene , quando sono andato per regolare il punto rosso ho riscontrato gravi problemi tra il punto in cui guardavo e il punto massimo i. Cui riuscivo a posizionare il punto rosso ci sono più o meno 3 metri almeno mi consola il fatto che il punto rosso sono riuscito a posizionarlo alla stessa altezza del mio bersaglio . Cosa mi consigliate di fare ???
23-07-2019, 15:44 #12
cio' fammi capire
nonostante tu ruoti la rotellina per spostare il puntino rosso arrivi a fine corsa e non sei ancora al centro del bersaglio?
23-07-2019, 15:46 #13
Non ci siamo, tre metri nel cielo diventano da sud a sud est, se il punto rosso non arriva all'oggetto scanchera sulla base del puntatore, posizionala in modo che ci arriva, metti spessori spostala vedi come orientarla ..
23-07-2019, 15:46 #14
Giusto proprio cosi
23-07-2019, 15:48 #15
Ci proverò ma non credo di riuscire a fare molto
23-07-2019, 15:53 #16
ma si che ci riesci , il cercatore tra l' altro e' un pezzo di plasticaccia , persino flette
io comunque proverie a muovere un po la basetta , la mia per esempio non ha i fori ma le asole
quindi ho molto spazio di manovra
guarda il tuo com'e' , molla le viti e lo sposti quello che ti serve e poi richiudi
23-07-2019, 16:04 #17
Allora pare che nel mio telescopio ci siano due buchi per la guida e quindi quella non può essere modificata il resto è fatto in plastica la mia idea era di scaldare un ferro e tagliare il pezzo di plastica che mi ostacolava ... ma mi sono fermato per un problema proprio basilare ... il mio punto rosso si manda a destra e a sinistra con una rotella a che ha una vite di una certa lunghezza e non è sostituibile senza rompere inriparabilmente il pezzo quindi sono ad un punto morto
23-07-2019, 16:06 #18
Stasera volevo vedere la luna se il tempo me lo permette e essendo che sono 2 giorni che h il telescopio credo di potermi accontentare , credo che l’ Unica scelta possibile sia di valutare di comprare un nuovo cercatore
23-07-2019, 16:34 #19
Ottico! Per puntare la Luna ripunta l'oggetto di prima con il telescopio, fai un triangolo di cartone, alla punta del triangolo un foro di 3/4mm e lo fissi con nastro adesivo alla base ant del tubo, prenditi un punto di riferimento dietro al tubo per allinearti con l'occhio attraverso il foro all'oggetto che hai puntato, poi metti la Luna nel foro con la stessa postura che ti sei allineato prima, vedrai che la centri! Puoi puntare con l'occhio attraverso il vetrino del cercatore stesso per avere una linea...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 23-07-2019 alle 16:40
23-07-2019, 22:21 #20
Ma il red dot di rotelline ne dovrebbe avere due.... Una alto-basso e una dx-sx. .
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkCelestron 114LCM (Newton 114/1000), oculari Plössl 6-8-13-17-31, Barlow 2x
Posizionamento accessori su Dobson
Di moro1 nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 12-02-2017, 08:24 -
In cerca di orientamento
Di Anurb nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 20Ultimo Messaggio: 26-08-2016, 16:16 -
Dubbio posizionamento montatura equatoriale
Di PHIL53 nel forum Primo strumentoRisposte: 6Ultimo Messaggio: 28-11-2013, 13:59
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
