Discussione: Cercasi aiuto/consigli sul mio telescopio
29-05-2013, 14:01 #1
- May 2013
- Castiglione d'Orcia (SI)
- 0 Post(s)
Io possiedo un telescopio Omegon 70/900 EQ-1 con oculari da 10 e 20 mm e la Lente di Barlow 2x.
Volevo sapere anzitutto se con queste caratteristiche sono in grado di vedere galassie, nebulose, ammassi globulari, etc.
Ho usato il programma Stellarium per simulare il telescopio, e stando al programma dovrei riuscire a vedere alcuni di questi corpi celesti.
Ovviamente la parte difficile sta nel puntarli, dato che sono oggetti non visibili ad occhio nudo e che non ho un telescopio computerizzato. Ho provato ad usare le coordinate AR e Dec. per puntarli ma senza successo, ma nel fare ciò ho notato che probabilmente il telescopio ha anche un piccolo difetto di costruzione sull'asse Dec. segna sempre circa 3-4 gradi in più di quelli che dovrebbero realmente. Ho provato quindi a cercare stelle visibili ad occhio nudo che fossero all'incirca sulla stessa linea di Declinazione (con massimo 1 grado di differenza quando ho esagerato) a puntarle e poi a spostarmi solo sull'asse AR così che teoricamente avrei dovuto trovare ciò che cercavo, ma fin'ora non ho ottenuto risultati.
So che quel che chiedo non è facile da fare ma spero che qualcuno abbia suggerimenti o consigli da darmi per utilizzare il mio telescopio!
Aspetto le vostre risposte! Grazie a tutti!
29-05-2013, 14:15 #2
- Mar 2013
- Roma & Graffignano (Vt)
- 6 Post(s)
Re: Cercasi aiuto/consigli sul mio telescopio
Ciao!dunque...3-4 gradi di errore sono un'enormita',pero' credo che(altri confermeranno o smentiranno) il metodo da te usato per cercare di "tarare" l'errore,e' valido.Ripeterei anzitutto la correzione di questo errore in Dec,usando come riferimento le stelle o i pianeti a te "noti".
In merito gli oggetti osservabili col tuo rifrattore,credo di poter affermare che sicuramente determinati ammassi globulari (M3 e' il primo che mi sovviene) li vedrai,cosi come alcune nebulose e galassie;probabilmente non godrai di molti dettagli,ma sono sicuro rimarrai lo stesso affascinato dall'osservazione,perche' e' un'enorme soddisfazione gia' il solo "trovarli" in cielo.
Molto dipende anche dalla qualita' del cielo della localita' da cui osservi.
29-05-2013, 14:29 #3
- 2341 Post(s)
ciao Leonerd, intanto complimenti per il telescopio, per iniziare è un buon strumento, l'importante è chiedergli quello che è nei suoi effettivi limiti.
tieni presente che io stesso ho osservato per più di un ventennio con un 60/700 con una certa proficuità, ovviamente come già saprai, il parametro principale per valutare "quanto" un telescopio possa essere "potente" è il diametro di apertura (nel tuo caso 70mm). Più il diametro è ampio e più luce entrerà nel telescopio facendoti osservare oggetti deboli o, ad esempio l'osservazione planetaria, ti potrà far vedere maggiori dettagli.
come ti dicevo l'importante è chiedere quello che il tuo telescopio può effettivamente dare, e nel tuo 70mm ti consiglierei di dedicarti principalmente al planetario (Mercurio,Venere, Marte,Giove e Saturno) oltre ovviamente alla Luna. una buona osservazione potrai farla anche sui sistemi stellari doppi, come (ma solo a titolo informativo) Cor Caroli, Albireo, Izar, ecc ecc.
se trovi una bella notte serena e con poca umidità, forzando un pochino sugli ingrandimenti anche i globulari maggiori, come M13, M5, M3......
di oggetti ce ne sono, hai solo da scegliere.
purtroppo il tuo strumento è montato su una eq1, davvero al limite della tolleranza (anzi della pazienza!), troppo ballerina ed instabile, vibrerà al minimo respiro.
ti do un consiglio, facci esperienza senza incaponirti troppo sui cerchi graduati, su quella montatura (ma anche su una eq2) sono alla stregua di un semplice abbellimento strumentale.
per la ricerca aiutati con lo star hopping e con le carte stellari o anche con stellarium, e non dimenticarti se ne hai bisogno a dare una lettura anche a questo vademecum!
29-05-2013, 16:54 #4
- May 2013
- 0 Post(s)
Grazie per le risposte! Confermo che la EQ-1 è una montatura, che richiede molta molta molta molta (e aggiungerei un altro molta) pazienza. E si vibra anche se respiri, però il telescopio in se le sue soddisfazioni è già riuscito a darmele, fin dalla prima sera (in cui non avevo ancora capito come usare la montatura). E' poco meno di un mese che lo possiedo, ma già sono riuscito a vedere Saturno (con il suo fantastico anello) e Giove (con 4 lune attorno) in maniera molto nitida (sarà anche perché sto in una zona a basso inquinamento luminoso). Ho osservato anche Venere e Mercurio, però apparivano solo come sfere luminose di color arcobaleno, secondo voi c'è la possibilità qualche altra sera di vederli più definiti?
Ho osservato anche un po' di stelle doppie, l'ammasso M29 e, ovviamente, la Luna (anche se per ora non mi sono sforzato di cercarci particolari, ma la luna non scappa, per quello c'è tempo!).
Appena tornerà una serata abbastanza pulita allora tenterò di nuovo a puntare altri oggetti celesti col metodo che ho descritto prima.
Nel frattempo ho un'altro quesito da fare. Ho un cellulare Android con Stellarium e Google Sky Map installati, quanto sono precisi questi due programmi nel puntamento con l'accellerometro? (Questa è una domanda molto ipotetica che penso già sarà un fallimento, ma tentar non nuoce....) Se putacaso riuscissi a fermare il cellulare sul telescopio in maniera sufficientemente precisa potrei utilizzarlo per puntare astri invisibili ad occhio nudo?
29-05-2013, 17:13 #5
- 2341 Post(s)
Venere e sopratutto Mercurio sono pianeti elusivi, sono molto luminosi e non mostrano dettagli come ad esempio Giove. Puoi vedere il variare della fase giorno per giorno portando attenzione in fase di osservazione o, magari aiutandoti con un filtro attenuatore come il polarizzatore variabile o un filtro Wratten, il variare dell'albedo per Venere (magari ad ingrandimenti sostenuti)in determinate zone atmosferiche.
per la ricerca manuale..... io aborro le varie applicazioni moderne, molto meglio degli atlanti stellari e studiarsi il cielo sera per sera, anche perchè rintracciare in cielo un'oggetto invisibile ad occhio nudo con il telescopio non è per niente semplice e basta un minimo errore per "perdersi"!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 29-05-2013 alle 17:33
29-05-2013, 17:16 #6
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Per gli astri visibili ad occhio nudo c'è il cercatore per quelli non visibili ci vuole pazienza e pratica.
Io uso skymap per ios, un buon programmino, niente di eclatante, ma se hai un dubbio del tipo "cos'è quella stella??" non è niente male.
l'idea di collegarlo al telescopio non sta in piedi, dovresti allinearlo, e in ogni caso non ti dà la precisione necessaria a puntare oggetti invisibili ad occhio nudo, è una sorta di giocattolo.
Per il resto usalo pure, io lo faccio spesso, ma prima di osservare mi preparo una bella serie di oggetti, con stellarium, programma fantastico e gratuito, e pian piano durante la serata li cerco, li individuo, e me li godo.
Le app sono bei giocattolini, ma più che altro servono per fari i fighi con gli amici
29-05-2013, 17:27 #7
Allora.. hai due problemi
1- il telescopio è molto lungo
2- la montatura non è allineabile alla Polare.
Singolarmente non sono problemi gravi, insieme diventano enormi.
Non ti sarà mai possibile usare le coordinate e nemmeno le ghiere.
Le coordinate sono già molto imprecise su montature più grandi e stazionate perfettamente.
Inoltre, con un tubo così lungo (relativamente si intende) ogni minimo spostamento diventa un abisso già a medi ingrandimenti (e tu vai da 45 a 90x, non sono pochi)
Anche centrando una stella conosciuta e luminosa e impostando le sue coordinate, se non è stazionata appena la muovi ti porta da un'altra parte.
Consiglio l'uso di un reddot per facilitare il puntamento.
PS
il cellulare serve per telefonare. Le app per giocare. Non ne ho mai vista una che abbia una vera utilità.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
29-05-2013, 17:42 #8
- May 2013
- 0 Post(s)
L'idea del cellulare era azzardata e ci speravo poco infatti, però l'avevo buttata li ; )
Cosa intendi con:
Essendo una montatura equatoriale è allineabile con la Polare, o vuoi dire che non è un'allineamento preciso?
Se non erro ho il cercatore che dici te, è a puntatore laser.
Originariamente Scritto da etruscastro
29-05-2013, 17:46 #9
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Sottoscrivo tutto in particolare il passaggio riportato. Lo strumento è molto vocato per i pianeti e luna ma si può vedere anche altro specie come detto gli ammassi globulari, qualche nebulosa planetaria e gli ammassi aperti. Con un bel filtro solare (OBBLIGATORIO!!!!!!!) anche il sole. Peccato la montatura ma per il momento basta.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Io so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
29-05-2013, 17:56 #10
- 2341 Post(s)
per allineare quanto meno decentemente alla polare occorre... il cannocchiale polare che la tua eq1 ne è sprovvista, e si dovrebbe seguire più o meno questo metodo oppure, se non vedi la Polare usare il metodo Bigourdan
Infatti oltre al cellulare, che uso appunto per togliermi qualche incertezza che ancora ho sulle stelle che sto guardando, mi porto sempre dietro un grosso manuale in cui ci sono tutte le mappe del cielo mese per mese e costellazione per costellazione, e spesso lo consulto!
Aiuto telescopio
Di Angela nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 74Ultimo Messaggio: 24-07-2020, 16:42 -
Aiuto eccessivo appannamento del vetro del mio telescopio
Di pandico nel forum Primo strumentoRisposte: 6Ultimo Messaggio: 16-05-2013, 10:09 -
cercasi telescopio astronomico
Di semplicemente io nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 19-03-2013, 17:17
Oggi, 14:17 in Appuntamenti ed Eventi
