Discussione: Montatura Skywatcher AZ GTi WiFi Go-To
04-09-2019, 08:54 #1
Buon giorno scrivo per avere vostri pareri sulla montatura Skywatcher AZ GTi WiFi Go-To.
La posseggo da qualche tempo e mi sta facendo diventare matto!
Dal mio appartamento di Milano è totalmente inutilizzabile (terrazzino incluso). Quando per caso il mio cellulare si connette alla sua rete i motori non rispondono ai comandi.. Pare che nel palazzo in cui vivo ci sia troppo inquinamento elettromagnetico dovuto immagino dalle troppe reti wifi presenti, pertanto la montatura non ci capisce più nulla e va in conflitto.. Così mi è stato comunicato dall’assistenza Auriga..
Se mi sposto in altre zone il cellulare si connette alla rete della montatura e i motori rispondono correttamente ai comandi.. Peccato che quando procedo con la procedura di allineamento il telescopio neanche si avvicina alle stelle di riferimento e, pur avvicinandomi manualmente alle stelle indicate per completare la procedura, la montatura rimane davvero troppo imprecisa.
Essendo una montatura altazimutale mi risulta non sia necessario un allineamento al polo. Credo sia sufficiente la messa in bolla del setup prima di procedere con l’allineamento, credo.. La montatura dovrebbe ricavare la sua posizione approssimativa dal GPS del cell e quanto meno avvicinarsi alle varie stelle di riferimento.. Dove sbaglio?
Grazie mille e buona giornata.
04-09-2019, 09:15 #2
Re: Montatura Skywatcher AZ GTi WiFi Go-To
ciao,
ci ho tribulato un po’ anch’io, attenzione alla parte nella quale monti il tubo ottico, io mi sono accorto che lei ragionava come se avessi montato il tubo dall’altra parte...
04-09-2019, 09:17 #3
confermo che basta metterla in bolla e puntare il tubo verso nord, a patto di avere appunto il tubo che é rivolto nella parte che „vuole lei...“
04-09-2019, 09:21 #4
e occhio che quando posizioni la stella per la sincronizzazione vuole che gli ultimi movimenti siano secondo una direzione ben definita, che vuole lei, per recuperare il backlash suppongo...
04-09-2019, 09:36 #5
Grazie mille Marco!
Non avevo pensato di dover puntare il tubo verso nord.. Certamente appena riuscirò a provarla nuovamente in luoghi non inquinati 'elettricamente' cercherò di interpretare anche le 'sue' esigenze rispetto al verso del tubo.
Grazie ancora
04-09-2019, 09:49 #6
Ciao
Il buon @Angeloma ne scrisse una recensione molto curata e dettagliata e aveva lo stesso problema. Non l'ho riletta tutta ma mi ricordo che parlava di un problema forse con il trepiede + probabile alimentazione di corrente...leggi qui e auguri....
https://www.astronomia.com/forum/sho...WI-FI-l-inizioOsservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
04-09-2019, 10:19 #7
Grazie mille per la dritta iaco78, ho letto la discussione.
Mi par di capire che non sia proprio la montatura dell’anno...
Peccato.
Proverò comunque a sbatterci ancora un po’ la capoccia.
Ciao
04-09-2019, 10:22 #8
Mha, prova a seguire le sue esperienze e vedi se migliora....
04-09-2019, 10:54 #9
Se la app della montatura ha modo di variare manualmente il canale di trasmissione/ricezione, installati sul cellofono una app per l'analisi di rete (tipo wi-fi analyzer et simila), verifica quale canale è meno utilizzato ed imposta quello, non risolverà totalmente il problema, ma in teoria i due dispositivi dovrebbero comunicare tra loro più stabilmente.
04-09-2019, 11:22 #10
Grazie Angelo, cercherò di capire come fare e proverò aseguire il tuo suggerimento.
Ciao
Montatura SKYWATCHER EQ6 PRO modificata
Di scascioli nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 20-10-2023, 14:19 -
Problema montatura AZ GTI wifi
Di lu.ke nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 17Ultimo Messaggio: 14-03-2023, 07:34 -
Montatura Skywatcher AZ-GTi GoTo WiFi con Stellarium su PC
Di soldino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 17-05-2019, 14:02 -
Skywatcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi
Di aieie_brazov nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 31-08-2018, 09:47 -
Montatura Skywatcher NEQ-5 o EQ-5?
Di Abbo88 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 27-08-2018, 21:39
PHD - Prima configurazione
