Discussione: Mi son perso il blocco della declinazione
10-10-2019, 12:27 #11
Re: Mi son perso il blocco della declinazione
Cerca di bilanciarlo al meglio quel tubone su quella montatura...
Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
10-10-2019, 17:52 #12
Ci sono solo 2 spiegazioni,o io sono imbranato o il meccanismo é incagliato. Ho svitato la manopola per la declinazione ma non ruota nulla, a quel punto ho smontato lo smontabile e questo é ció che appare:
Da i due fori in questa foto
ho estratto queste due "viti"
Cosa ne pensate? Potrebbe essere che il meccanismo sia internamente incagliato? In quel caso come lo sblocco?
Grazie
10-10-2019, 18:39 #13
Svitol, spruzza dentro dello svitol, considera che quella vite a pomello fa pressione su un anello tagliato che fa da frizione, lascia lavorare un po' di tempo lo svitol due tre volte, poi appoggiati la testa su un piano che stia pari, dal foro della vite a pomello con un cacciavite e martello vedi di smuoverlo, stai solo attento al filetto...
Può essere che è da un po' che non si usa...
Comunque dall'usura sembra che ha lavorato un po' disassata...Ultima modifica di frignanoit; 10-10-2019 alle 18:46
10-10-2019, 18:52 #14
Più che finir di romperla non posso. Ora la sparo è perdonate l'ignoranza, ma solo in AR riesco a veder qualcosa?
10-10-2019, 19:09 #15
Così come sta, se non si blocca l'asse, non puoi usarla in equatoriale, perché quando l'asse Ar si gira il tubo ti va a pendolo, puoi però usarla in altazimutale, dammi tempo che ti scrivo come...
10-10-2019, 19:25 #16
Allora, abbassa l'asse della latitudine quasi in orizzontale, giusto che il contrappeso non tocca le gambe del treppiede quando ruota la montatura e lo blocchi li, poi molla la testa sotto dove appoggia al treppiede, quel tanto da farla ruotare ds sx, metti sotto del grasso, orienta il tubo sugli anelli in modo che il focheggiatore sia a portata del viso, quando punti parti con l'asse polare orientato verso sx, farà un po' sx ds in base all'inclinazione dell'oggetto, l'asse Ar lo usi per il movimento alto/basso, quello polare per azimut (dx sx) puoi inseguire un po' in declinazione anche dal micrometrico, se è troppo mollo tieni il tubo a mano, oppure spessori con qualcosa l'asse prima di montare per renderlo più duro possibile...
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
10-10-2019, 19:28 #17
Momento momento momento. C'è una informazione che mi manca, ossia che non mi permette di capire da che situazione è partito il nostro amico.
Lui riusciva a bloccare l'asse di AR - sul quale è regolarmente montata la leva originale verniciata grigio un po' metallizzato come la montatura - per bloccare quell'asse, mentre anche avvitando il "pomolo" con la capocchia di plastica nera l'asse di declinazione non si bloccava e continuava a girare a vuoto?
OPPURE il pomolo blocca l'asse... però la manopola del movimento micrometrico di declinazione, ossia quella grossa millerighe nera cava in cima all'asse cromato non agisce come dovrebbe, gira a vuoto tutto felice e non regola nulla?
OPPURE ANCORA l'asse di declinazione si blocca col pomolo, ma parrebbe bloccato e non ruota l'asse cromato con la manopolona nera millerighe?
Debbo capire questo prima di tutto...
In ogni caso, il pomolo che ci ha montato anche da smontato (con vicino un "grano" che ha svitato con una brugolina a testa esagonale) NON è originale della montatura. Potrebbe esserci un problema, risolvibilissimo, di compatibilità di filettatture.
10-10-2019, 19:41 #18
La prima opzione, girando la vite a pomolo non fa frizione sull'asse.. Che non sia la sua sia corta?
10-10-2019, 20:18 #19
Oppure sotto la vite c'era un perno liscio, spinto dalla vite, che agiva per realizzare la frizione di blocco.
Aka (alternativa) la vite dopo la parte filettata proseguiva con un tratto non filettato di diametro inferiore.
Adesso per me è tardi (perché sono cotto e con l'influenza), ma dovrei proprio avere una montatura EQ molto molto simile, se non proprio quell, poi ci studio.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
10-10-2019, 20:27 #20
Anche io ho una testa Konus che è molto simile a quella...
Problema blocco r.a. Lock.
Di Distant lights. nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 03-08-2018, 11:01 -
viti di blocco scomode
Di Alessbonsai nel forum AccessoriRisposte: 8Ultimo Messaggio: 18-03-2018, 21:20 -
Motore di Declinazione EQ5
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 16-06-2017, 10:28 -
declinazione montatura eq2
Di niko nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 31-10-2016, 15:04 -
Asse di declinazione
Di MaestroSmeri nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 01-03-2014, 21:26
PHD - Prima configurazione
