Discussione: Consiglio Evostar 120ED + EQ5 vs 250/1000 + EQ6
30-12-2019, 11:33 #1
Buongiorno a tutti, come da titolo, sapreste darmi un consiglio (o qualche alternativa valida) per iniziare con l'astrofotografia tra:
SW Evostar 120ED + EQ5 goto
e
SW 250/1000 + EQ6 goto
Sono interessato in particolare a Galassie e Nebulose. Per la macchina fotografica pensavo ad una canon D550
Abito a Firenze, in una zona alta ed abbastanza buia (direi tra il 2 ed il 3 di Bortle), non ho problemi di ingombro.
grazie mille
Massimiliano
30-12-2019, 11:38 #2
Re: Consiglio Evostar 120ED + EQ5 vs 250/1000 + EQ6
Se non devi prendere questi kit obbligati nell'usato, magari la EQ6 + rifrattore anche 110mm, e una ASI raffreddata...
30-12-2019, 11:49 #3
Grazie mille, quale rifrattore mi consiglieresti? Avevo pensato all EQ5 per contenere il budget (e considerando anche il peso inferiore dell'evostar)
Per l'ASI credo che sia un ottimo consiglio ci stavo pensando (comunque la macchina fotografica non la utilizzerei per altro)
30-12-2019, 11:53 #4
eq6 e RC8"
30-12-2019, 12:00 #5
Dipende dal tuo budget complessivo, chiaro che con un Newton risparmieresti e potresti optare per un 200/800 su EQ6 invece di metterci il 250/1000 per contenere i pesi, ma sarebbe ancora più bilanciato con la EQ6 e magari uno come questo..
https://www.astroshop.it/telescopi/t...ne-ota/p,52233Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
30-12-2019, 12:08 #6
con questa configurazione sarei al limite del budget ma potrebbe andar bene..
mi avevano consigliato una grande apertura con focale bassa (f4) mentre vedo che molti utilizzano delle focali alte (tipo quest'ultimo che mi hai mandato te) con apertura più piccola
Nel pratico, oltre alle dimensioni, che differenze riscontrerei? (l' apocromatico è comunque superiore per qualità della lente?)
scusate le domande banali
30-12-2019, 12:21 #7
Ci sono pro e contro, è apocromatico anche un riflettore Newton, servono comunque rapporti focali veloci e quindi il Newton sarebbe favorito dal rapporto F4 rispetto al F7 (che funziona comunque) il diametro maggiore ti da anche più risoluzione e più campo, ma restano gli ingombri e i pesi che poi si devono gestire, come anche la soluzione consigliata per un RC8, alta risoluzione si, ma poi si ha da gestire anche una lunghissima focale...
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
30-12-2019, 13:18 #8
Ciao Massimiliano
La strumentazione che hai citato non è tra quelle molto indicate per un approccio all'astrofotografia, focali medio lunghe che mettono un po' a dura prova chi inizia, ma questo non significa che ciò non sia possibile: è come partire in salita, ci si può riuscire. I soggetti che rientrano nel tuo interesse (galassie e nebulose) hanno solitamente bisogno di lunghezze focali diverse: se escludi quelle poche galassie che hanno dimensioni angolari importanti (M31, M33, M106), avrai bisogno di focali lunghe per riprenderle, ma poi non sarà agevole farci entrare le nebulose estese, ma solo porzioni di esse.
Se inizi adesso, e se pensi che l'astrofoto non sia una passione passeggera, investi pure su una buona montatura, sulla quale potrai in seguito utilizzare qualsiasi tubo, e inizia con una focale corta (molto meglio a rifrazione): zero problemi di collimazione, messa a fuoco semplice, autoguida più facile da gestire. Con un rifrattore semiapo a corta focale potrai riprendere le nebulose estese e le galassie più grandi, in seguito potrai accedere a focali più lunghe e più adatte alla ripresa di oggetti "piccini"...
Qundi, in definitiva, io ti sconsiglio sia il Newtoniano che il 120ED, e ti invito a procurarti due testi che trattano l'astrofotografia in maniera esaustiva :
https://www.amazon.it/Tecniche-trucc...WAWHKTYC2N4TVR
https://www.amazon.it/pratica-allast.../dp/8895650336
Cari saluti :-)
30-12-2019, 17:52 #9
Partiamo da due fatti (secondo me) certi, in astrofotografia (a meno di non voler buttare minimo il 75/80% delle riprese), la EQ6 NON regge il newton 250/1000 e la EQ5 NON regge il 120/900.
Detto questo, concordo con quanto ti hanno detto gli altri altri in merito alla focale di ripresa e alla strumentazione; ma se si vogliono salvare capra e cavoli, direi che il newton 200/800 su EQ6 sia il miglior compromesso tra diametro, focale (abbastanza universale), braccio di leva e carico (operativo) d'utilizzo.
Non ho capito qual'è il budget massimo, parte importante di questo va nel sensore di ripresa, che deve essere di dimensioni adeguate a quello che vuoi riprendere (poi se necessario, per "pompare" ci sono sempre le barlow), ma considera il "pacchetto" montatura, strumento, camera di ripresa come elementi interdipendenti tra loro e devono essere scelti in base ai target preferiti.
31-12-2019, 08:04 #10
Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato, ho ordinato intanto il libro consigliato da Roberto e nel mese di gennaio credo che mi butterò su una EQ6 con forse uno sw 200/800 (che sicuramente non sarà una passeggiata da usare).
Grazie di nuovo e buon inizio anno a tutti
massimilianoUltima modifica di etruscastro; 31-12-2019 alle 12:02 Motivo: non quotare per intero l'ultimo messaggio!
Spianatore Evostar Ed80
Di Mauri740 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 12-10-2019, 14:21 -
SW Evostar 72ED
Di paperbike nel forum AutorecensioniRisposte: 18Ultimo Messaggio: 16-04-2019, 17:51 -
Skywatcher Evostar 72ED
Di mikyfly nel forum AutorecensioniRisposte: 18Ultimo Messaggio: 18-01-2019, 14:34 -
Vixen Lvw 3,5 per Evostar 120 ed
Di giovanni73 nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 20-12-2018, 14:11 -
Consiglio su oculari per newton 127/1000
Di robertod nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 28-02-2015, 07:22
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
