Discussione: nuovo arrivo 90mm
04-03-2020, 13:54 #31
04-03-2020, 14:34 #32
Re: nuovo arrivo 90mm
Vanno benissimo. Scusa, ma non l'ho letto durante tutta la discussione, e mi sono permesso di intervenire.
Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
04-03-2020, 14:47 #33
04-03-2020, 22:04 #34
stasera si è fatto sereno e ho provato a osservare venere , ma troppo luminoso.. provato star test, cerchi concentrici ma il centro non è proprio nel centro e la forma non è proprio circolare, ma leggermente ovale, ma di poco. poi mi son accorto che stavo facendo lo star test con il diagonale montato.. ed infine per completare l'opera, si è appannato tutto, fine della serata osservativa. l'ho fatta vicino casa è ho un fiume a 70/80 metri di distanza, credo abbia un peso
comunque appena posso vado lontano da fiumi e aria meno umida e riprovo star test solo oculare.
Ciaoo.
05-03-2020, 05:07 #35
Non hai fatto lo star test su Venere, vero?
05-03-2020, 07:18 #36
per un attimo ci avevo pensato, poi mi son detto, si chiama star test e quindi c'è vuol una Stella, ho puntato Sirio che è più luminosa, anche se c'era del disturbo, sia atmosferico che delle case e lampioni vicino.. che magari creano zone termiche differenti. arriverà una serata asciutta e con buon seeing. poi lo farò per bene.
05-03-2020, 07:24 #37
Quando rifarai lo star test, ricordati di scegliere una stella bella alta in cielo e che non sia una stella doppia; Sirio lo è.
05-03-2020, 07:49 #38
- 2341 Post(s)
Sirio lo è ma è talmente stretta che per una "sgrossata" alla collimazione va bene.
mi dirai che se il seeing non è buono è meglio puntare a una stella meno luminosa ma più alta in cielo!
08-03-2020, 08:34 #39
Ciao a Tutti.
ero curioso e ho fatto il test del cartoncino bianco con un 60ino ma ho smontato il focheggiatore e fatto senza di quello.. i dischi si vedono molto meglio e mi pare si capisce se il doppietto è montato bene.. non lo era, ho mosso il doppietto fino a trovare la centralità dei 3 cerchietti. poi ho rimontato il focheggiatore. ora mi pare più centrale il ritorno dei cerchi.
poi l'ho fatto anche con il 90ino ed era impreciso pure lui.. ha il corpo del doppietto in plastica e incastrato sul tubo... Ho optato per dei piccoli colpetti per portarlo a centralità. poi ho rimontato il focheggiatore e andava meglio. ovviamente mi son reso conto che il doppietto è instabile, basta un colpetto mentre lo trasporto per il viaggio e va fuori centro. però posso comunque rimetterlo verso il centro con qualche colpetto. ps. avendo sempre dietro il cartoncino. non è una bella soluzione ma almeno so di fare osservazioni con una centralità maggiore. a sto punto mi pare più delicato un rifrattore che un riflettore.
Ovvio che se era di classe superiore non avrebbe questo problema. ma mi accontento.
08-03-2020, 09:12 #40
Il tuo strumento ha per caso la cella dell'obiettivo in plastica o è di metallo?
In ogni caso è possibile che l'anello di tenuta delle lenti sia un po troppo lasco e che questo le faccia "muovere" troppo nella cella.
Eventualmente se te la senti e se hai un calibro ventesimale, utilizzando le punte per la misura dei diametri interni potresti provare a stringere un po che anello di tenuta, questa è una guida che feci tempo fa https://www.astronomia.com/forum/sho...ght=spaziatori , ovviamente non devi smontare tutto (la guida è più ampia rispetto a quello che ti serve), ma solo verificare dove si trova l'anello di tenuta (se sulla faccia anteriore delle lenti o su quella posteriore) e verificare che l'anello sia sufficientemente saldo (ma non troppo).
in questo modo, dovresti avere una collimazione più duratura.
Nuovo arrivo
Di Paolo Caniato nel forum Mi presentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 06-02-2019, 18:52 -
Nuovo arrivo
Di ale_motta nel forum Mi presentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 05-02-2019, 21:21 -
Nuovo arrivo
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 31-08-2018, 22:19 -
Nuovo arrivo
Di npole nel forum Mi presentoRisposte: 4Ultimo Messaggio: 25-01-2018, 14:17 -
nuovo arrivo
Di nicola66 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 24Ultimo Messaggio: 02-06-2014, 12:20
