Discussione: Aiuto, è normale questa cosa?
18-06-2013, 09:26 #1
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Ciao a tutti, ieri sera mi sono accorto, mentre sistemavo la diagonale per un osservazione maggiormente comoda, che, senza allentare le vitine che tengono ferme il canotto della diagonale, la stessa girava facendo girare tutto il corto "tubo di ferro" che esce dalla culatta del mak, diciamo dalla ghiera zigrinata per avvitarla in giù, la ghiera filettata non girava però, gira solo il pezzo di ferro con le vitine che bloccano la diagonale. Certo, non gira agevolmente, fa dell'attrito, ma mi aspettavo fosse fisso, come funziona quel pezzo? Cioè, questa cosa è normale? crea problemi?
Nel caso si smolla la ghiera zigrinata che avvita il pezzo dove si inserisce la diagonale cosa succede? si scollima? perchè l'ho smollata e stretta di nuovo pensando che non fosse fissata, dopo l'operazione però nulla è cambiato, seppur come già detto non in maniera "agevole", tipo oculare nel canotto senza fermi, il pezzo di ferro gira comunque assieme alla diagonale.
Grazie in anticipo, scusate il "segamentalismo" ma ho davvero poca esperienza a tal proposito.Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
18-06-2013, 10:58 #2
Re: Aiuto, è normale questa cosa?
fammi capire.... avviti il visual back alla culatta fino a fine corsa e il "naso" rimane allentato?
18-06-2013, 11:03 #3
non ho capito bene che pezzo dici.
è una cosa tipo questa ?
Allegato 3391
se è così è normale: la corona a vite tiene in sede il copro centrale comprimendone un'asola contro la culatta..
puoi in effetti svitarlo e vedere tu stesso come è fatto.
più la corona è serrata, meno girerà il corpo cilindrico... ma non esagerare.. se anche gira non succede nulla....
certo, non deve essere lento per evitare deleteri giochi...
se non è fatto così, posta una foto... non ho mai avuto quel telescopio...
18-06-2013, 11:33 #4
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Si dovrebbe essere quello, è praticamente il pezzo che esce dalla culatta dove và la diagonale.
18-06-2013, 11:43 #5
generalmente una volta serrata la ghiera non si dovrebbe muovere.... al limite aggiungici un o-ring che faccia da spessore e dovresti risolvere il problema!
18-06-2013, 11:53 #6
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Non è fastidioso,La diagonale è ben salda, nel senso che non ruota per effetto della gravità, è solo che ieri, per caso, mi sono accorto che ruotava tutto il pezzo.. mah. Di solito allento le vitine per posizionare la diagonale come mi è più comoda per osservare e per caso mentre effettuavo appunto questa operazione senza allentare le vitine ha ruotato. Credevo di non averle serrate bene, ma quando mi sono accorto che anche le vitine giravano assieme alla diagonale e al "tubo di metallo" con la ghiera ferma, mi è venuto il dubbio. Credevo, da segamentalista convinto quale sono, che fosse un problema ma a quanto pare no, meglio così grazie ragazzi...
18-06-2013, 12:47 #7
basta che non tocchi le viti per la collimazione, il visual back lo puoi ruotare quanto ti pare e il tele non si scollima!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!S.W. EQ5 Synscan, S.W. MAK 150 pro, RP Optix 15x70, cavalletto RP,Optix T1
18-06-2013, 13:46 #8
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
No no le 3 vitine che agiscono sul primario non mi sogno nemmeno di toccarle.. Grazie tony
18-06-2013, 14:50 #9
Sarà solo da stringere, al massimo non tocca a fondo corse e ci metti un anellino di battuta (in metallo)
19-06-2013, 15:00 #10
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Grazie huni, visto che non crea problemi di sorta lo terrei così, per mè non è un fastidio, nel caso avesse compromesso qualità dell'osservazione o altro allora cambiava tutto.
Misurare le onde gravitazionali? Basta un normale orologio da polso.
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 12Ultimo Messaggio: 08-11-2014, 17:20 -
Che ne dite di questa accoppiata?
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 04-03-2013, 08:34 -
Qualcuno mi sa spiegare questa cosa?
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 60Ultimo Messaggio: 07-02-2013, 07:40
PHD - Prima configurazione
