Discussione: Difficoltà allineamento.
11-04-2020, 20:58 #1
Salve, spero di riuscire a trovare la soluzione al mio errore.
Comincio col dire che sono alle primissime armi, ho ricevuto in regalo uno Skywatcher Eq5 Pro con un telescopio P200. Circa tre sere fa ho deciso di provarlo, quindi allineo la polare tramite il cannocchiale polare, mi aiuto con un'app a centrare perfettamente il punto, successivamente inserisco tutti i dati richiesti, rimetto il telescopio in posizione home, faccio l'allineamento a 3 stelle, piccole imprecisioni, correggo e stranamente va tutto bene. Da quella sera fino a questa sera ho provato e riprovato facendo mille volte la procedura, stando attento a tutte le accortezze (sulla polare non ne ho la certezza) ma l'allineamento non lo becco più, il telescopio punta molto distante dalle stelle, ho provato, sia con la reflex che con gli oculari (bilanciando). Non capisco dove posso sbagliare, avete qualche suggerimento per aiutarmi? Grazie e buonaserata!
11-04-2020, 21:17 #2
Re: Difficoltà allineamento.
Controlla dati di posizione, siamo in ora legale, poi descrivi come fai la procedura partendo dallo stazionamento della montatura poi sul software e vediamo di trovare l'errore..
11-04-2020, 22:26 #3
Grazie per la risposta, procedo in questo modo:
Metto in bolla il treppiede, dopo averlo rivolto con la parte "N" aiutandomi con una bussola a nord, monto i pesi, successivamente il tubo, la reflex e tutto il resto, bilancio mettendo la barra dei pesi in orizzontale e bilancio il peso della reflex ruotando il tubo su se stesso portando la fotocamera a ore 6 perchè in quel modo trovo il corretto bilanciamento, riporto tutto in posizione home.Allineo il cercatore con il telescopio puntando qualcosa che sia almeno a 500 m di distanza. Sposto la montatura in modo da scoprire il cannocchiale polare, regolo l'angolo di azimut a 40 gradi, ruoto in modo da avere il reticolo con lo "0" sopra e il "6" sotto, ora se guardo nel cannocchiale cerco la stella più luminosa che vedo e aiutandomi con i movimenti micrometrici metto la polare(spero sia quella) dove l'app mi dice che deve essere, rimetto la montatura in posizione home, accendo il synscan e compilo i dati che mi restituisce l'app in questo modo:
Longitudine: E 018° 22' - N 40° 19'
Fuso orario: + 01:00
Altezza 13m
Data anno/mese/giorno
Orario ...
Ora Legale: si
I due dati successivi sono gli stessi che mi restituisce l'app.
Procedo con l'allineamento a 3 stelle, ma la montatura punta lontana dalla stella selezionata che in genere è Sirio la prima, Mirfak la seconda e Arturo la terza, ma anche se provo con altre il risultato è uguale. Solo la prima sera sono riuscito a fare il corretto allineamento.
Cosa sbaglio? Grazie
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Francesco De Pascali; 11-04-2020 alle 22:35
12-04-2020, 00:07 #4
Altezza 0 che non serve a nulla, la stella polare la devi vedere e puntarla, non puntare un altra stella e poi cercare la polare pensando che sia giusta, se non la vedi lascia la montatura orientata a nord, imposta la latitudine sull'asse e parti con l'allineamento assistito, quando punta fuori porti tu la stella nel campo visivo oculare, quella giusta e dai ok, idem con le altre stelle, devi far capire al software dove si trova, poi dovresti avere nel menu l'opzione di calibrazione, qui scegli una stella al meridiano opposto all'ultima che hai selezionato in allineamento..
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
12-04-2020, 10:12 #5
Ok, metterò altezza a 0. Il fatto è che la stella è davvero un bel pò fuori anche dal cercatore e quindi ho davvero difficoltà a farla entrare, comunque ci proverò. Quindi questo errore nell'allineamento può essere dovuto al fatto che magari non mi allineo alla polare? Anche nei giorni passati osservavo la posizione col passare del tempo e la stella si muoveva dentro al cerchio del cannocchiale polare. Per quanto riguarda la calibrazione dopo l'allineamento a 3 stelle intendi PAE?
Grazie.
12-04-2020, 10:19 #6
Non so se è PAE leggi il manuale.. Non saprei dirti quale sia l'errore perché sembra che fai tutto bene, ma ti posso dire che se punti un altra stella per trovare la polare è facile che la sbagli, magari quando ha funzionato l'hai beccata..
12-04-2020, 11:06 #7
Vabene, questa sera ci riprovo, magari stando più attento a trovare la polare e poi facendo allineamento e calibrazione. Grazie per le risposte
12-04-2020, 17:29 #8
Scusate la domanda forse stupida, ma non sono riuscito a trovare nulla a riguardo, nemmeno sul manuale. Quando porto la montatura in posizione home, gli assi devono essere allineati al treppiede? esattamente alla gamba rivolta verso nord? oppure deve essere perpendicolare al terreno, magari aiutandomi con una livella?
12-04-2020, 17:50 #9
12-04-2020, 17:58 #10
ok quindi allineo tutto rispetto alla gamba a nord, grazie.
Difficoltà prima osservazioni
Di Fed nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 09-01-2020, 16:29 -
Rc8:difficoltà collimazione
Di Zacpi nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 09-07-2019, 08:27 -
Difficoltà puntamento con eq1 con inseguitore
Di Alebiasia nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 05-03-2018, 18:07 -
Venere pieno di difficoltà
Di Darth Fener nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 03-02-2017, 19:18 -
Difficoltà nel vedere dettagli
Di Makaveli nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 92Ultimo Messaggio: 26-04-2016, 20:15
Guidescope Suitability...
