Discussione: Bresser ar-102s/600 Hexafoc pareri
08-05-2020, 21:37 #21
Re: Bresser ar-102s/600 Hexafoc pareri
No no ha le due prolunghe, una di 2cm e l'altra di 4cm anche un supporto per cellulare una diagolane messa da parte e sostituita con quella da 2"
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando TapatalkCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
09-05-2020, 07:06 #22
il problema è che se il lasco è minimo puoi anche stringerle da te le viti, altrimenti rischi di indurre una scollimazione.
09-05-2020, 08:05 #23
Fai cosa ti scrivo
Devi regolare le due brocoline che ti ho indicato anche l'atra opposta, non è una cosa semplice , io lo regolai con un stella artificiale posta a una distanza di 20mt circa la stella arificiale la ricavai da una torcietta a led da 2€ incollai un discetto di plastica con un forellino fatto con la punta metallica del compasso , altra opzione punta la polare e sfuocala da fare apparire i dischi di Airy agisci sulle brucole stringendo guardando nell oculare senza il diagonale stando attento a non scollimare se appena tocchi le brucole si scollima lascia perdere te lo tieni cosi
Pero il mio non aveva questo difetto tu hai provato a mettere un oculare pesante e fuocheggi se mentre fuocheggi l'immagine ti sembra che ha il flop verso il basso c'e' del lasco se non avviene godilo e non farti delle ......mentali.
09-05-2020, 09:55 #24
Se ricordo bene (ma una volta regolato non l'ho mai più dovuto registrare...) le 2 slitte che devi regolare sono alle ore 10 e 14 ed accostano il tubo interno nella sua sede in direzione della cremagliera.
Ognuna ha 2 viti: una a brugola verso il lato oculare ed una a pomello verso l'obiettivo. Le 2 viti (anteriore e posteriore) vanno strette entrambe della stessa misura in modo che la pressione sia omogenea (quindi uguale sia avanti che dietro la slitta). Ovviamente la stessa operazione va fatta per entrambe le slitte in egual misura.
I due pomelli sul d'avanti servirebbero forse a serrare ulteriormente il focheggiatore (ma per questo basta e avanza il pomello centrale sotto la cremagliera); in realtà una volta registrati non vanno "smanettati" in quanto disallineano la spinta della slitta.
09-05-2020, 10:25 #25
Non vorrei creare confusione, in precedenza ho fatto notare che il focheggiatore aveva un piccolo gioco, successivamente ho capito che la vite che permette di ruotare tutto il focheggiatore era molle.
Infatti in determinate posizioni il cercatore rompe le scatole, troppo vicino al focheggiatore.
Una volta stretta la vite che permette di ruotare il focheggiatore non ho notato nessun gioco.
Appena possibile proverò con la Canon visto che ha un peso non indifferente
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Canon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
09-05-2020, 11:54 #26
Mi sembrava strano, dato che l' Hexafoc non è mal quotato, a differenza del giocoso focheggiatore del cugino della Omegon in mio possesso.
Altra cosa: hai notato se ha una leggera sferica sotto star test? Il mio purtroppo ne soffre leggermente, nonostante averne fatte di ogni a quel povero doppietto di lenti.
09-05-2020, 12:30 #27
In realtà quel pomello alle ore 12 servirebbe per ruotare il focheggiatore intorno alla stessa gola dove lavorano (fanno da "guida") anche 3 brugole poste a 120° che vanno strette in egual misura per evitare disallineamenti: Se le allenti appena troppo facile che perda l'allineamento!
Io ho preferito stringerle rinunciando alla rotazione che non mi serve (non faccio foto).
09-05-2020, 13:13 #28
Per quanto riguarda le stelle sono puntiforme provato qualche ingrandimento e non è affatto male.
Il focheggiatore comunque sembra robusto solo che devo ricordarmi di bloccare la rotazione se lo utilizzo.
Adesso manualmente non ha gioco ma voglio vedere questa sera mentre osservo, cielo permettendo.
Sto valutando di smontare completamente il supporto del cercatore, ci sono andato a sbattere un paio di volte
Due notti fa ero con sedia sul balcone e trespolo Amazon BASIC perché la EQ6 e in riparazione.
Quindi avevo la pretesa di essere seduto e osservare da seduto hahahhahaha, poi ho puntato una stella doppia vicino alla polare e quasi perdo vertebre lombari e cervicali in un colpo solo
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Canon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
31-12-2022, 17:08 #29
Sarebbe utile dotare questo strumento di un filtro contrast booster della Baader?
31-12-2022, 17:55 #30
Io uso il Contrast Booster sul 102/660. E' il filtro che dà i risultati migliori sul cromatismo, oltre ad aumentare il contrasto. Di contro restituisce una tinta verdina...
Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
Bresser Maksutov MC 152/1900 Messier Hexafoc EXOS-2
Di soldino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 45Ultimo Messaggio: 19-05-2023, 13:21 -
Bresser Messier 150L, Newton 150/1200 Hexafoc OTA.
Di Angeloma nel forum AutorecensioniRisposte: 54Ultimo Messaggio: 17-02-2019, 19:54 -
Oculari per Bresser Telescopio Maksutov MC 152/1900 Messier Hexafoc EXOS-2 GoTo
Di Distant lights. nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 03-07-2018, 10:58 -
Bresser Mak 152/1900 Hexafoc
Di Orsodimare nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 34Ultimo Messaggio: 26-04-2018, 10:58 -
Consigli e pareri
Di massim8 nel forum Primo strumentoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 16-11-2017, 08:17
PHD - Prima configurazione
