Discussione: Diagonale ballerino
21-05-2020, 16:59 #21
Re: Diagonale ballerino
Misurala, se è 35mm è M35, perché dal sito non si capisce, scrivono M35 (che ì l'attacco MEADE ETX), comunque nella peggiore delle ipotesi se proprio non trovi la diagonale col filetto giusto, usi un adattatore come questo: https://www.teleskop-express.de/shop...C-Gewinde.html ...e ci metti tutte le diagonali da 2" che vuoi.
Anche Meade usa la stessa dicitura, forse da qui l'incomprensione, guarda questo adattatore ad esempio: https://www.amazon.it/Meade-Instrume.../dp/B000EINJRO
Per il fuoco, vale per tutto, l'oculare deve essere posizionato in un certo range di distanza (l'escursione minima e massima del fuoco appunto).
21-05-2020, 17:07 #22
Misurata, sono 2" (5,1 cm circa).
Resta da capire la questione del fuoco.
21-05-2020, 17:13 #23
Controlla fisicamente la lunghezza dall'innesto della culatta all'alloggiamento dell'oculare della diagonale che hai (tutta la lunghezza ovviamente, compreso l'angolo) e avrai il punto di fuoco.
Tieni presente anche un altro aspetto, le diagonali normalmente hanno l'innesto a vite (non filettato, cioè come gli oculari) perché così si possono ruotare agevolando l'osservazione (cioè la posizione della tua testa rispetto a dove sta puntando il telescopio), se ne prendi una che si avvita, potrai ruotarla solo svitandola (almeno credo), ma sarà certamente più solida con la culatta.
22-05-2020, 14:00 #24
Assodato che la filettatura in culatta è SC, tu dici che l'accrocchio per reflex al fuoco diretto è lungo. Ma per caso, non è che tu colleghi tutto il sistema di proiezione dell'oculare (ovvero questo)?
Se si, NON è necessario, da quel tubo svita solo il "naso" (ovvero il solo barilotto da 31,8 mm) e avvitalo direttamente all'anello T2 (e poi questo alla reflex), in questo modo vedrai che tutto si accorcia.
Così risparmi anche in po di piccioli in adattatori.
22-05-2020, 14:11 #25
Giustissimo, grazie.
Anche perchè i risultati in proiezione focale lasciano un po' a desiderare.
22-05-2020, 16:24 #26
Alla fine come ingombro dovrebbe essere simile a questa immagine.
22-05-2020, 18:46 #27
Si. Anche cavalletto e testa a tre vie sono molto simili.
Diagonale 2”
Di stevesp nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 12-01-2019, 06:51 -
Diagonale 90°
Di Coco nel forum AccessoriRisposte: 18Ultimo Messaggio: 12-03-2018, 22:38 -
diagonale 45°
Di goa nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-03-2015, 07:22 -
Kepler scopre un pianeta....“ballerino”....
Di Red Hanuman nel forum PlanetologiaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 05-02-2014, 21:57 -
Diagonale a 90°
Di horus nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 09-07-2012, 12:22
PHD - Prima configurazione
