Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Focheggiatore non in asse?
05-06-2020, 15:14 #11
Re: Focheggiatore non in asse?
Ciao Giova84, abbiamo lo stesso tubo (io in realta il 10", ma poco cambia, il focheggiatore è lo stesso).
I due pomelli sopra servono entrambi a regolare la frizione, io li ho stretti entrambi con la stessa intensità, così da avere il tubo più in asse possibile.
Mentre il pomellino nero sotto, non saprei con precisione, sembra più un tappino come detto in precedenza.
Mentre le 4 viti a brucola servono solo per il blocco dell'asse.
Io tempo fà avevo notato un gioco sul focheggiatore e mi si erano allentate le due vitarelle a brucola che stringevano il focheggiaore alla basetta attaccata al tubo.Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
05-06-2020, 16:53 #12
Grazie mille @Coco! Sicuramente tra 10" e 12" cambia molto poco e il fok è lo stesso. Magari provo a giocare un po' coi due pomelli per stringerli alla stessa intensità e serro qualche vite...Tu un fenomeno del genere non lo hai mai osservato? hai mai provato a far scorrere il fok con lo strumento di collimazione inserito?
Resta il mistero del pomellino plasticoso...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Rifrattore acro SW 120/600 e Messier MC 127/1900 su montatura altazimutale ES Twilight I; ES Dobson UL 12"; oculari MaxVision 68° 24mm, AP UWA 16mm, ES 82° 11-8,8-6,7-4,7mm.
05-06-2020, 18:09 #13
Premesso che il focheggiatore non è più montato e lo sto vendendo (lo ho sostituito con uno a basso profilo così vado a fuoco con la ruota portafiltri e non ho più lo sbattimento di levare e mettere i filtri ), io non mi ricordo un gioco del genere. Quando lo collimavo con un semplice laser lo facevo sempre alla distanza di messa a fuoco degli oculari (più o meno una via di mezzo) e andava avanti e indietro di poco ma non si spostava il laser.
Controlla bene le viti e serrale bene, se ma ce ne fosse bisogno, e regola meglio i due pomelli sopra.
Un'altra cosa che mi viene da dirti di controllare sono le 4 strisce all'interno del focheggiatore che fanno da spessore tra il tubo che trasla all'interno dello stesso, le vedi dalla parte opposta dell'oculare con il focheggiatore tutto estratto.
Il pomellino nero non so proprio a che serve....Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
06-06-2020, 16:02 #14
Allora, confermo che i 2 pomelli sopra il fok servono entrambi a regolare la resistenza. Il famoso pomellino plasticoso non è un tappo, ma il blocco per astrofotografia, solo che bisogna stringerlo per bene per ottenere l'effetto.
Ho serrato un po' le viti della placchetta che fissa il fok alla gabbia e giocato con due brugolette che si trovano sopra e sotto il tubo del fok in prossimità della placchetta stessa, credo servano a fissare il fok in sé alla placchetta. Il disassamento si è molto ridimensionato e appena si nota agli opposti dell'escursione del fok, credo sia più che sufficiente per tornare a osservare senza patemi...Rifrattore acro SW 120/600 e Messier MC 127/1900 su montatura altazimutale ES Twilight I; ES Dobson UL 12"; oculari MaxVision 68° 24mm, AP UWA 16mm, ES 82° 11-8,8-6,7-4,7mm.
Problema asse DEC EQ5
Di Gianluca97 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 16-08-2020, 23:19 -
Guida fuori asse
Di fabbrax nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 23Ultimo Messaggio: 28-01-2020, 11:42 -
asse lunare anomalie ?
Di ben4 nel forum Meccanica CelesteRisposte: 31Ultimo Messaggio: 21-01-2019, 14:38 -
Guida fuori asse
Di oregon103 nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 22-06-2014, 21:18 -
Asse di declinazione
Di MaestroSmeri nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 01-03-2014, 21:26
informazione messa a fuoco
Ieri, 16:11 in Strumenti di ripresa
