Discussione: Chiarimento su Anti- Backlash
14-06-2020, 11:05 #1
Ciao a tutti , Scorrendo le voci delle impostazioni, Celestron Nextar evolution, credo che valga anche per altri telescopi , tra queste abbiamo , una riguardante i limiti di altezza e ovviamente , ho capito che serve , per non far andare troppo verso l'alto lo strumento , casomai o il diagonale o un accessorio , dovesse toccare bel vassoio. Poi la voce " Anti-Backlash " fa riferimento al gioco tra gli ingranaggi , dice tale funzione compensa il gioco , ha due valori , Altitude e Azimut , impostati su 0 , ma non ho capito bene di cosa si tratti all'atto pratico e eventualmente se tali valori vanno , lasciati, o modificati , ovviamente per osservazione visuale . Grazie per il chiarimento su questa funzione .
14-06-2020, 11:13 #2
Re: Chiarimento su Anti- Backlash
a questa domanda mi accodo anche io che possiedo un c6 e questa funzione una volta ho provato a modificarla ma poi il telescopio parte troppo velocemente. il manuale non è troppo chiaro a riguardo.
14-06-2020, 17:26 #3
teoricamente serve a far retrocedere, o avanzare a seconda, i motori di quel tanto che basta per riprendere il gioco fra gli ingranaggi, in pratica è una regolazione piuttosto empirica, il valore stesso da mettere è frutto di prove e prove fatte sul proprio strumento a tentativi
quando il telescopio si muove i motori girano in una direzione e gli ingranaggi sono in presa tra di loro, quando si ferma se l'inseguimento avviene dalla parte opposta il telescopio rimarrà fermo per qualche secondo prima che gli ingranaggi entrino di nuovo in presa tra di loro, la funzione Anti- Backlash serve ad impedire questo ritardo o a ridurlo, però come dicevo prima si tratta di una funzione piuttosto difficile da regolare bene, penso che la quasi totalità la lasci sullo zero, anche perchè il valore positivo o negativo lo dovresti modificare tutte le volte a seconda di come è orientato il telescopio rispetto all'oggetto che vuoi puntare/inseguireApo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
14-06-2020, 18:42 #4
farò ancora un paio di prove modificando ogni volta i valori,se non và come vorrei,li rimetto a zero e poi resta così.
grazie
14-06-2020, 20:31 #5
Anche io ci ho sbattuto un po' la testa su questa funzione ricercando per tentativi un valore adatto.
Poi però ho pensato che questo errore, piccolo o grande che sia, ce l'avevo solo all'inizio dell'inseguimento e una volta che gli ingranaggi hanno preso sei a posto comunque.
Per cui ora correggo il problema a mano con la pulsantiera settata su Range 1 o 2 prima di iniziare la sessione osservativa o fotografica.Newton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
Nexstar+ anti backlash
Di Bazoo76 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 25-10-2020, 09:44 -
Nessun backlash del dobson il problema sono i cuscinetti
Di detabn nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-10-2017, 19:45 -
Backlash motore azimut dobson
Di detabn nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 06-10-2017, 13:01 -
CPC serie anti backlash
Di Valter_dls nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 15-07-2017, 15:43 -
Anti-DEW
Di Franc nel forum AccessoriRisposte: 20Ultimo Messaggio: 07-11-2014, 17:32
PHD - Prima configurazione
