Discussione: C8 Edge HD vs RC GSO 8"
06-07-2013, 20:40 #1
Sono indeciso su quale tubo optare per i miei scopi. Dopo varie ricerche ho capito che questi due strumenti potrebbero essere tra i più validi.
L' idea sarebbe quella di un utilizzo fotometrico ma anche fotografia a lunga posa (finalità più estetiche).
Da escludere rifrattori APO perchè ho bisogno di un certo diametro per la fotometria.
La scelta quindi ricade su un astografo "puro", anche se a quel prezzo non so se si possa parlare meccanicamente di puri astrografi.
La configurazione ottica per eccellenza è la RC, ma anche gli SC della Celestron edge HD vengono definiti tali per la presenza di planarità di campo.
Voi che ne pensate? Su quale indirizzereste la vostra scelta?Io so di non sapere
11-07-2013, 00:27 #2
Re: C8 Edge HD vs RC GSO 8"
Degli RC GSO sento da tempo che il 6" è al di sotto della godibilità per via dell'ostruzione davvero esagerata che abbassa troppo, troppo il contrasto;
il C8 nella configurazione EDGE HD è molto più stimato, anche per visuale, dei "classici"; e poi è Fastar-compatibile, ed una possibilità di ripresa ad f/2 sia pure con le difficoltà operative del caso non mi sembra da scartare.
Tutti gli RC so -avendolo visto fare una volta da persona pur esperta - essere molto molto delicati e critici da collimare, e soffrono molto più di altre configurazioni della scollimazione; però è pur vero che essendo un tubo aperto dovrebbe andarti a temperatura prima.
Cosa farei io? Lo so che ti irriterò... rimpinguerei il salvadanaio per arrivare pian piano a un C9,25" EDGE HD che ti farebbe, penso, perfettamente felice come "strumento universale" di alte prestazioni in visuale, planetario, deep, astrofoto a lunga posa e astrometria...
Se no se hai "fretta", il C8 HD
11-07-2013, 13:03 #3
No penso che il tuo consiglio sia invece saggio,e grazie per la risposta
Però ho letto che gli RC una volta collimati, teoricamente, non dovrebbero più scollimarsi tanto facilmente, anche se la collimazione è molto critica.
Per il c9.25 mi spaventa però un po' il peso. Montatura prenderei una CGEM, non so se può reggere C9.25 più tutto il setup fotografico, siamo quasi al limite misà...
Ho letto comunque che in visuale deep sky gli RC da 8" si comportano molto bene, ma non saprei dire di più
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Io so di non sapere
11-07-2013, 14:42 #4
- 2343 Post(s)
domare un RC è cosa da astrofili navigati, basta un non nulla di scollimazione e tutti i vantaggi della configurazione RC vanno a farsi benedire!
molto buono il consiglio del c9.25 HD, e non ti preoccupare che la CGEM lo tiene benissimo anche con tutto il set up fotografico!
11-07-2013, 18:34 #5
Grazie per gli ottimi consigli Risparmierò un po' più a lungo per il C9.25HD. Con quel diametro penso si possa fare davvero un po' di tutto, comprese riprese planetarie ad alta risoluzione (anche se la cosa più importante per me sarebbe fare fotometria )
Io so di non sapere
11-07-2013, 18:57 #6
Non è solo una questione di diametro: il C9,25" è nettamente superiore come resa al C8 per via dello specchio primario meno "aperto" (f/2,5, laddove C8 e C11 sono f/2), il che comporta che il secondario è diciamo sinteticamente meno convesso, deve "ingrandire" l'immagine del primario - come se fosse una Barlow a specchio, immagina - meno per arrivare a un rapporto f/10, ossia di 4 volte invece che di 5 come nel C8 e nel C11; ingrandendo meno... ingrandisce meno anche i "difetti" di molatura e lucidatura dello specchio primario, e con esso le aberrazioni residue.
Aggiungi che 1 pollice e un quarto in più male non fa... che il rapporto di ostruzione essendo lo strumento più "lungo" è minore... vale la pena, vedrai. Non aver fretta, le stelle impiegano miliardi di anni per esaurire il loro combustibile...
Io una volta, peraltro, ne ho visto uno nuovo nuovo nuovo su Astrosell venduto a un migliaio di euro solo ottica da un tale che da come, quanto e in che modo lo aveva fotografato e descritto mi parve persona serissima.
11-07-2013, 19:17 #7
Ah pensavo che la differenza fosse solo di diametro, anche se comunque, essendo il c9.25 un f/10 è logico sia più lungo del c8.
1000 è davvero un affare per uno strumento così, penso allora che lo prenderò usato. Anche i 3cm e passa di diametro in più non sono un fattore da sottovalutare.
Il riduttore di focale consigli quello della Celestron?Io so di non sapere
11-07-2013, 19:35 #8
Anche il C8 è un f/10, ma più corto come proporzioni dato lo specchio f/2.
11-07-2013, 20:03 #9
Sicuro che fosse un C9.25 HD a 1000 euri? Nuovo costa più di 2500 euro.
Io so di non sapere
11-07-2013, 21:11 #10
Non dissi HD, ricordo di sicuro 9,25" con intubazione mi pare in carbonio, possibile?
Comunque era nuovo di zecca, lo notai per questo. Io avevo preso da pochi giorni il mio Mak 180, strumento potente che sul planetario grazie al contrasto elevato e ai quasi tre metri di focale se la batte testa a testa con 9,25" ed è superiore all'8", ma essendo un f/15 è più specializzato, "marginale" sul deep (si salvicchia un po' per via dei non pochissimi 180 mm di apertura e la bassa ostruzione) ma non è altrettanto versatile.
Il 9,25" è uno degli strumenti astronomici "ancora comprabili da un essere umano normale" IMHO meglio concepiti.
Su dimensioni di 9,25", 10" (Meade) ed 11" (Celestron) le occasioni seminuove son frequenti, perché spesso son strumenti un po' "di passaggio" per astrofili abbastanza facoltosi che presto vogliono fare un upgrade ulteriore.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
Eccezionale risultato sul "campo" di Mercurio: Einstein batte Newton 43 a 0.
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 33Ultimo Messaggio: 06-06-2018, 18:22 -
Tre satelliti del "GPS" russo persi al lancio, Proton-M fuori traiettoria
Di Valerio Ricciardi nel forum AstronauticaRisposte: 14Ultimo Messaggio: 20-07-2013, 07:37 -
Il pesante modulo di rifornimento "Albert Einstein" si è agganciato alla ISS...
Di Valerio Ricciardi nel forum AstronauticaRisposte: 8Ultimo Messaggio: 20-06-2013, 21:23 -
Hubble trova stelle morte "inquinate" da detriti planetari
Di AlexanderG nel forum CosmologiaRisposte: 2Ultimo Messaggio: 11-05-2013, 20:19
Programma stacking per mac
Oggi, 11:48 in Software Generale
