Discussione: problemi di messa a fuoco
29-07-2020, 20:57 #11
29-07-2020, 21:03 #12
Re: problemi di messa a fuoco
ho anche pensato ad un mio problema alla vista,mi manca qualche grado e non ho usato gli occhiali....ma il focheggiatore non dovrebbe compensare una eventuale mancanza di diottrie??, nel senso che se non uso gli occhiali,dovrei poter mettere a fuoco comunque ma con il piano focale aumentato.....o no???
29-07-2020, 22:50 #13
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Ma il problema è che non raggiungi il fuoco perchè sei a fine corsa del focheggiatore oppure non trovi un punto di fuoco ottimale continuando a ritoccare la manopolina avanti e indietro?
29-07-2020, 23:03 #14
30-07-2020, 04:21 #15
sta a metà.....giro...giro..sembra che stia per mettere a fuoco...e....sfoca dall'altra parteUltima modifica di Mulder; 30-07-2020 alle 04:36
30-07-2020, 05:22 #16
Oppure semplicemente poca sensibilità nella messa a fuoco fine.
Potresti provare anche la famosa messa a fuoco con la molletta.
Attacchi una molletta quella dei panni al pomello per la messa fuoco, e utilizzi l'estremità della molletta per girare la manopola; aumenterai così la sensibilità per una messa a fuoco più precisa.
Sembra una scemenza ma funziona.Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
30-07-2020, 05:43 #17
Soprattutto se usi alti ingrandimenti
02-08-2020, 18:50 #18
Seguirò il tuo consiglio,magari aspetterò che le temperature di questi giorni torneranno a valori normali,e comunque andrò sul monte etna a fare questa prova del nove, ho l'impressione che sia stata colpa delle temperature diurne troppo elevate e quindi di sera rilasciando il terreno quantità di calore considerevoli questo abbia inficiato il risultato,ma comunque avendo puntato giove e saturno, con un oculare da 150 euro mi sarei aspettato risultati diversi......o no?????????
03-08-2020, 07:24 #19
- 2341 Post(s)
non è questione di costo di un oculare il risultato che ne deriva, se il seeing o l'Inquinamento Luminoso non aiutano, non puoi farci nulla...
03-08-2020, 08:30 #20
Una sera, per la mia innata pigrizia, ho provato ad osservare Giove e Saturno dalla finestra del mio appartamento anziché dal terrazzo posto 4 piani sopra di me.
Era impossibile mettere a fuoco Giove o Saturo, erano sempre sfocati.
Ovviamente la differenza di temperatura dentro/fuori, i flussi di aria che attraversavano la finestra hanno reso inutile ogni tentativo di visione.
Le condizioni atmosferiche influiscono in modo rilevante sulla qualità della visione. E nel tuo caso probabilmente il seeing era pessimo.
Problemi di messa a fuoco
Di Damao nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 33Ultimo Messaggio: 15-09-2019, 11:56 -
Problemi messa a fuoco astofotografia
Di riccadang nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 27-08-2019, 22:37 -
Messa a fuoco
Di gian91 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 05-10-2018, 18:55 -
Problemi di messa a fuoco con skywatcher newton 150/750 black diamond pds
Di blonqvist1975 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 24Ultimo Messaggio: 08-03-2018, 07:33 -
Problemi di messa a fuoco con VIXEN VMC200L
Di Diego.l.90 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 13-04-2015, 11:52
