Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Messa a fuoco asi120 mini su cercatore 9x50
30-08-2020, 22:57 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Ciao a tutti, l'altro giorno mi è arrivata la asi120mm mini che andrò ad usare come guida, ho preso gli adattatori per collegarla al cercatore 9x50 della Skywatcher che ho già ma ho qualche problema con il fuoco. Stasera sono riuscito a fare qualche prova e ho notato che purtroppo non vado a fuoco, per pochissimo
Per collegare la camera al cercatore uso questi accessori:
- https://www.astrottica.it/adattatori...9x50&results=1
E questo adattatore per collegarci la 120mm:
- https://www.astrottica.it/adattatori...-125&results=2
Non credo il problema sia l'adattatore da T2 a 1.25" in quanto permette alla camera di andare a contatto praticamente con il primo adattatore parafocale. Ho fatto delle prove sulla Luna e credo sia questione davvero di un paio di mm ma non so come fare, anche ruotando verso l'interno al massimo la lente frontale non cambia nulla.
Dato che sarà fondamentale la messa a fuoco mi chiedevo come dovessi fare per andare a fuoco correttamente.
Spero qualcuno possa aiutarmi
Grazie
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
30-08-2020, 23:53 #2
Re: Messa a fuoco asi120 mini su cercatore 9x50
Bisogna stabilire prima se per andare a fuoco devi andare con la camera dentro oppure devi uscire fuori, fai intanto delle prove, senza la prolunga prova ad andare dentro e poi esci fuori, se non vedi in quale direzione devi andare per cominciare ad avvicinarti al fuoco diventa difficile, dici che manca un pelo, in quale senso?
31-08-2020, 01:30 #3
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Eventualmente il cercatore non ha una messa a fuoco fine sull'obiettivo? Dovresti guadagnare qualche millimetro.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Riprendo con Tecnosky 115/800, Skywatcher 80ED, Celestron 8 su Atik4000M, Canon 350d Baader, ASI224MC, ASI120MM alcune immagini http://www.astrofili-cremona.it/deepsky/deepsky.htm
31-08-2020, 06:42 #4
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Per il fuoco dovrei entrare leggermente, il problema è che la camera più di così non entra.
Il cercatore può mettere a fuoco ruotando la lente frontale, il fatto è che anche questo è arrivato al limite e non riesco a ruotarlo nella direzione giusta più di così
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
31-08-2020, 07:13 #5
Puoi guadagnare 7-8 mm, se non l'hai già fatto, togliendo la ghiera dietro alla cella frontale che serve a serrare la cella in posizione.
Ciao!
31-08-2020, 07:20 #6
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Non l'ho fatto, non pensavo si potesse togliere. Sicuramente con questo riuscirò ad andare a fuoco allora perché mancava davvero pochissimo, ieri sera della Luna vedevo i crateri ma non erano perfettamente a fuoco, quindi sarà questione massimo di 2mm a far tanto
Grazie mille per il consiglio!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
31-08-2020, 07:24 #7
Devi usare solo l'anello adattatore T2 senza il naso da 31,8mm, la ASI ha un filetto T2 femmina avvitalo al filetto dell'anello maschio ,poi giostra sulla lente vedrai che andrai a fuoco.
31-08-2020, 07:28 #8
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ciao @Scorza, non posso fare in questo modo, la 120 mini non ha il filetto T2 ma è lei stessa il naso da 1.25" quindi va inserita direttamente nel focheggiatore o in questo caso nell'adattatore.
31-08-2020, 07:49 #9
Sto anch'io approntando per fare autoguida sul cercatore 9x50 Skywatcher. Ho una Asi Zwo 290MC ma per autoguida ho preso usata una Magzero MZ5 monocromatica e gli stessi tuoi due adattatori. Purtroppo da giorni qui la notte è nuvoloso e non ho ancora verificato se va a fuoco. Seguo perciò questo tred.
31-08-2020, 10:27 #10
Ah! questo non l'avevi scritto non sapevo che era mini, non ti resta che montare la lente di una barlow sul naso della mini cosi estrai il fuoco interno del cercatore, riduci il campo però va a fuoco.
Per siloga tu invece devi fare ciò che ho detto sul mio primo post.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 31-08-2020 alle 11:38 Motivo: no parole stile sms, messaggio modificato
Domanda sul cercatore Skywatcher 9x50: che focale ha?
Di siloga nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 17-08-2020, 11:43 -
Cercatore 9x50 Skywatcher
Di Coco nel forum AccessoriRisposte: 14Ultimo Messaggio: 29-11-2019, 11:04 -
Omegon Cercatore angolare 9x50
Di tony722 nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 27-08-2019, 07:14 -
Messa a fuoco cercatore
Di FreSte nel forum AccessoriRisposte: 10Ultimo Messaggio: 16-11-2017, 00:10 -
Campo cercatore 9x50
Di detabn nel forum AccessoriRisposte: 8Ultimo Messaggio: 26-07-2017, 01:29
informazione messa a fuoco
Ieri, 16:11 in Strumenti di ripresa
